- 型号:SSG20-300160-NJZ
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
SERSORC安全光幕SSG20-300160-NJZ
产品概述:
SSG20系列安全光栅是基于微机控制的一套高品质,高性能安全防护产品
功能强大,自检完善,使用简易,安全可靠,适合在各种恶劣的环境下保护您的员工和设备
拥有专利的实时A/D技术大大提高了光栅运行的稳定性
而首创的数码显示功能也让光栅的运作更具人性化
产品特点:
1.采用光同步技术, 发射端与接收端之间无需导线连接, 适合远距离安装,接线简单
2.采用专业光学透镜系统构架,具有卓越的聚光特性,抗外界光线干扰,保护距离更远
3.实时A/D技术,智能调节翻转值, 在各种恶劣的工作环境下,确保光栅运行更加可靠
4.自检完善。内部工作状态实时监控,光点循环自检,CPU自检,安全性能卓越
5.EDM信源检测反馈回路,实时监控继电器输出情况,判断输出信号状态
6.TEST外部监控功能,可以实现远程监控
7.LED显示系统,提供对准信号强度,实时工作状态以及故障指示功能
8.光栅自带双独立晶体管安全输出,也可配套控制器提供安全的继电器输出
9.配套控制器提供钥匙开关,自检开关,手动/自动复位选择,双继电器自检输出
10.可提供同时控制两套光栅的控制器
SSG20技术规格:
保护高度(按分辨率而定)120mm~1840mm
20mm 150mm~1270mm
30mm 140mm~1820mm
50mm 120mm~1880mm
保护范围 1):0~8m
分辨率:20mm,30mm,50mm
工作电压:24VDC±10%
同步类型:光学同步
响应时间 2):4~64ms
消耗电流:发射器,接收器各2W
输出信号:2*PNP/2*NPN
内部保护:电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护
信源监控:EDM
最大输出电流:200MA
防护等级:IP65
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-25℃~+70℃
系统连接类型4针,6针接插件
1)表示:本产品可加装反光镜,形成2面或者3面保护
保护范围可根据客户需求定制,最远可达 30m
2)表示:Tr=(0.5×n)+2ms其中n为光点数
光轴间距: 25MM
型号 光轴数 保护高度 检测高度 总长(透镜)
SEG20-2504 4 125 75 85
SEG20-2506 6 150 125 135
SEG20-2508 8 225 175 185
SEG20-2510 10 275 225 235
SEG20-2512 12 325 275 285
SEG20-2514 14 375 325 335
SEG20-2516 16 425 375 385
SEG20-2518 18 475 425 435
SEG20-2520 20 525 475 485
光轴间距: 40MM
SEG20-4002 2 120 40 50
SEG20-4004 4 200 120 130
SEG20-4006 6 280 200 210
SEG20-4008 8 360 280 290
SEG20-4010 10 440 360 370
SEG20-4012 12 520 440 450
SEG20-4014 14 600 520 530
SEG20-4016 16 680 600 610
SEG20-4018 18 760 680 690
SSG20安全光幕系列
光轴间距: 30MM;分辨率: 20
型号 光轴数 保护高度
SSG20-300160-N3Z 8 140
SSG20-300240-N3Z 12 220
SSG20-300320-N3Z 16 300
SSG20-300400-N3Z 20 380
SSG20-300480-N3Z 24 460
SSG20-300560-N3Z 28 540
SSG20-300640-N3Z 32 620
SSG20-300720-N3Z 36 700
SSG20-300800-N3Z 40 780
SSG20-300880-N3Z 44 860
SSG20-300960-N3Z 48 940
SSG20-301040-N3Z 52 1020
SSG20-301120-N3Z 56 1100
SSG20-301200-N3Z 60 1180
SSG20-301280-N3Z 64 1260
相关型号
SEG20-2504N-LO-3-Y
SEG20-2508N-LO-3-Y
SEG20-2510N-LO-3-Y
SEG20-2512N-LO-3-Y
SEG20-2514N-LO-3-Y
SEG20-2516N-LO-3-Y
SEG20-2518N-LO-3-Y
SEG20-2520N-LO-3-Y
SEG20-2522N-LO-3-Y
SEG20-4004N-LO-3-Y
SEG20-4008N-LO-3-Y
SEG20-4010N-LO-3-Y
SEG20-4012N-LO-3-Y
SEG20-4014N-LO-3-Y
SEG20-4016N-LO-3-Y
SEG20-4018N-LO-3-Y
SEG20-4020N-LO-3-Y
SEG20-4022N-LO-3-Y
SEG20-4024N-LO-3-Y
SEG20-4026N-LO-3-Y
SSG20-300160-NJZ
SSG20-300240-NJZ
SSG20-300320-NJZ
SSG20-300400-NJZ
SSG20-300480-NJZ
SSG20-300560-NJZ
SSG20-300640-NJZ
SSG20-300720-NJZ
SSG20-300800-NJZ
SSG20-300880-NJZ
SSG20-300960-NJZ
SSG20-3001040-NJZ
SSG20-3001120-NJZ
SSG20-3001200-NJZ
SSG20-3001280-NJZ
SSG20-200160-NJZ
SSG20-200240-NJZ
SSG20-200320-NJZ
SSG20-200400-NJZ
SSG20-200480-NJZ
SSG20-200560-NJZ
SSG20-200640-NJZ
SSG20-500160-NJZ
SSG20-500320-NJZ
SSG20-500480-NJZ
SSG20-500640-NJZ
SSG20-500960-NJZ
SSG20-501120-NJZ
SSG20-501280-NJZ
SSG20-501440-NJZ
SSG20-501600-NJZ
S100-4008-NJ
S100-4004-NJ
S100-4010-NJ
S100-4012-NJ
S100-4014-NJ
S100-4016-NJ
SSGD20-32
SSGD20-33
P100-4004
P100-4008
P100-4010
P100-4012
P100-4014
P100-4016
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
