- 型号:CUTLER HAMMER PM5000-ACKIT
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1747-ASB,远程输入输出适配器模块。1747-ASB模块在SLC或PLC扫描器与处于远程输入输出链路上的众多的1746输入输出模块之间提供了一条通讯链路。1746-ASB模块将它管理的远程机架中的输入输出模块的镜像直接映射到SLC或PLC的镜像表中。产品所属品牌:美国Rockwell Allen-Bradley(AB)
1747-BSN,备份扫描器模块。1747-BSN包含了全部远程输入输出扫描器模块的特性,还为冗余处理器应用提供了备份能力。备份系统由一个或多个互补模块组成。一个1747-BSN配置在主系统中,另外一个1747-BSN配置在后备系统中。主系统控制远程输入输出的运行,后备系统通过高速串行链路(HSSL)来监视通讯并在主系统发生故障时接手系统的控制。
1747-SN,远程输入输出扫描器模块。1747-SN在SLC处理器和产品所属品牌:美国Rockwell Allen-Bradley(AB)操作员面板和控制设备之间提供高速远程通讯能力。1747-SN可使5/02或更高处理器连接到如下设备:InView消息显示屏、PowerMonitor 3000、PanelView、1791 Block I/O、allen-bradley驱动、1746输入输出、1771输入输出、Flex输入输出设备。
1761-NET-ENIW,以太网接口模块。1761-NET-ENIW为所有支持DF1全双工通讯协议的设备提供了发送Ethernet/IP消息报文的能力。1761-NET-ENIW允许用户将SLC 5/03、SLC 5/04控制器很容易的连接到以太网网络,并可上传/下载程序、在控制器之间进行通讯、通过SMTP协议(simple mail transport protocol)发送电子邮件消息。
兼容设备包括:MicroLogix 1000/MicroLogix 1200/MicroLogix 1500、PLC-5、ControlLogix、CompactLogix、FlexLogix控制器、运行Rslinx软件的电脑。
1761-NET-ENIW与1761-NET-ENI的不同之处(区别、差别、比较)在于1761-NET-ENIW比1761-NET-ENI增加了WEB服务器的功能。可支持显示4个标准的数据网页。
1761-NET-ENI,以太网接口模块。1761-NET-ENI为所有支持DF1全双工通讯协议的设备提供了发送Ethernet/IP消息报文的能力。1761-NET-ENI允许用户将SLC 5/03、SLC 5/04控制器很容易的连接到以太网网络,并可上传/下载程序、在控制器之间进行通讯、通过SMTP协议(simple mail transport protocol)发送电子邮件消息。
1747-UIC,通用串行总线(USB)到DH-485的接口转换器。1747-UIC允许电脑使用USB接口连接SLC 500、MicroLogix、或Loigx控制器、Panelview面板上的DH-485端口。1747-UIC带有一个USB端口,还带有一个RS-232端口、一个RS-485端口。可使用RS-232端口连接到SLC 5/03(通道0)或更高SLC 500处理器、MicroLogix、CompactLogix、FlexLogix、ControlLogix、Panelview 300或更高级别Panelview、AIC+。可使用RS-485端口连接到SLC 5/01、SLC 5/02、SLC 5/03处理器器的通道1、1747-AIC、PanelView 300或更高级别PanelView。
1747-AIC,面板安装形式的隔离链路耦合器。用来连接SLC 5/01、SLC 5/02、SLC 5/03处理器连接到DH-485网络。当链路上有2个或更多的SLC 500处理器时,每个处理器模块各需要一个1747-AIC。
1747-NET-AIC,高级接口转换器。该模块或者1747-NET-AIC是隔离的RS-232到RS-485的转换器。它允许2个RS-232设备连接到Dh-485网络。
1747-KE,DH-485/RS-232C接口模块。1747-KE通讯模块在DH-485网络与支持DF1协议的RS-232C设备之间充当网桥的作用。它允许您通过RS-232C链路访问您的SLC 500。
1761-NET-DNI,DeviceNet接口模块。该模块提供了Devicenet到DF1的接口,允许DF1兼容设备连接到Devicenet网络,在这里1761-NET-DNI作为一个DeviceNet网络上的从站节点。此外,1761-NET-DNI还可以与其他设备通过1761-NET-DNI来建立点到点的通讯网络。
1761-NET-DNI特点:
利用分布式DeviceNet输入输出进行高速本地控制
支持控制器、电脑以及其他设备之间的点到点的消息通讯
在DeviceNet网络上进行编程和在线监控
可以在DeviceNet网络上拨号到其他的“1761-NET-DNI与控制器组合”
1747-SDN,DeviceNet扫描器模块。1747-SDN允许SLC 5/02或更高处理器与最多63个DeviceNet兼容输入输出设备进行通讯。扫描器模块或者1747-SDN是DeviceNet主控模块。SLC系统允许在一个处理器机架中放置多个扫描器模块。
1747-ACN15与1747-ACNR15,或者1747-ACNR15是Controlnet适配器模块。1747-ACN15与1747-ACNR15允许最多三个1746机架的输入输出模块在ControlNet网络上生成或消费预定的输入输出信息。1747-ACNR15支持冗余介质。
1747-ACN15与1747-ACNR15,或者1747-ACN15是Controlnet适配器模块。1747-ACN15与1747-ACNR15允许最多三个1746机架的输入输出模块在ControlNet网络上生成或消费预定的输入输出信息。
1747-SCNR,ControlNet扫描器模块。1747-SCNR模块为SLC 5/02、5/03、5/04、5/05控制器提供预定了预定的ControlNet网络连接。利用预定的消息机制,SLC处理器能在ControlNet网络上实时控制输入/输出事件。1747-SCNR能在ControlNet上通过预定的消息机制与1771-PLC5C、1756-Lx控制器、其他的1747-SCNR模块进行通讯。
1747-SCNR扫描器模块能通过BNC接头提供介质冗余;可以通过ControlFlash软件更新其中的固件版本。
1747-KFC15,ControlNet消息模块。1747-KFC15模块为SLC 5/03、5/04、5/05处理器提供了发送和接收未排序ControlNet消息的能力。利用未排序消息,SLC控制器程序能发送点到点消息;用户也可以利用RSLogix 500编程软件来存取或编辑程序。
1746-BAS-T,BASIC语言模块。Basic语言模块为SLC系统提供了数据采集和报表生成的能力。2个可配置的通道可允许连接到打印机、操作员界面、调制解调器和其他外围设备。1746-BAS-T或者1746-BAS-T是比1746-BAS模块具有更高速度的版本。
1746-HSRV伺服控制模块或者1746-HSRV是一个单轴、闭合回路伺服控制器。
1746-HSCE2,2组高速计数模块。提供2组±A、±B、和±Z输入通道。提供对2组积分、差分线性驱动、或增量编码器的监控。
1746-HSCE,高速计数模块。提供一个双向计数通道,支持求积、脉冲/方向、或上/下计数输入。4个输出允许模块控制独立于SLC处理器扫描。
注意:1746-ASB模块与1746-HSCE模块不兼容。
1746-HSCE支持三种操作模式:范围、比率、队列。
RTD模块接受铂电阻、镍电阻、铜电阻、和镍铁热电阻信号。
1746-NR8,8通道热电阻输入模块。数据格式:原始数据/比例数据;工程量数据;工程量数据*10;适合于PID运算的比例数。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER 533X-110A USPP 533X110A
CUTLER HAMMER D520BC1 USPP D520BC1
CUTLER HAMMER FD-B3125 NSPP FDB3125
CUTLER HAMMER A202K1CAM USPP A202K1CAM
CUTLER HAMMER 10316H-18 USPP 10316H18
CUTLER HAMMER E501B25J3A USPP E501B25J3A
Cutler Hammer C80EH141 Contactor 1 Pole Nema 3 600VDC ! WOW !
CUTLER HAMMER AE16GN0AB NSPP AE16GN0AB
Cutler Hammer Eaton Corp HMCP100R3CA02 Series C Circuit Breaker 3 Poles NEW NIB
CUTLER HAMMER D320CPU320 USPP D320CPU320
CUTLER HAMMER 6-26-B187G13 USPP 626B187G13
CUTLER HAMMER 15RBA4-NH NSFP 15RBA4NH
CUTLER HAMMER FDC3030 USPP FDC3030
CUTLER HAMMER D5-20RC1 USPP D520RC1
CUTLER HAMMER 6-43-7 NSFP 6437
CUTLER HAMMER DH-362FRK NSFP DH362FRK
CUTLER HAMMER CE15GN4 NSPP CE15GN4
CUTLER HAMMER D320TC800 USPP D320TC800
CUTLER HAMMER D50AIM410V USPP D50AIM410V
CUTLER HAMMER D100CR14 USPP D100CR14
CUTLER HAMMER 10316H-1002 USPP 10316H1002
CUTLER HAMMER 1553-1 USPP 15531
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Q45BB6CV光电开关邦纳
