![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150603090112005_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER FD FDC3110
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
全球领先的电力和自动化技术集团ABB今天在北京庆祝旗下合资企业北京ABB高压开关设备有限公司成立20周年。从1995年发展至今,北京ABB高压开关设备有限公司已成为国内高、中压开关设备制造商中的先锋企业,并参与了包括北京奥运场馆、上海世博会、上海东海大桥海上风电场、兰新铁路在内的多项全国重点工程的建设。
本次活动上还推出了两款新产品:Safe-V25 六氟化硫气体绝缘断路器开关柜、SAFE-PTC 六氟化硫气体绝缘开关柜。前一款产品能够提高电气性能以适应电网容量提升、 电网结构复杂程度升级的需求,可广泛应用于电力、工业、铁路等各种复杂电网结构中;后一款产品与同类产品相比结构更加紧凑,可以进一步提高供电可靠性。
在庆典仪式上,ABB(中国)有限公司董事长兼总裁顾纯元博士表示:“北京ABB高压开关设备有限公司20年的发展道路正是ABB在华发展的一个缩影。业务从最初的产品引进及销售,到今天涵盖了包括研发、制造、销售及工程服务在内的全方位业务活动,ABB为持续推动全价值链本土化进行着不懈努力,以更好地满足市场和客户的需求。”
顾纯元博士在庆典上致辞
ABB在电力领域拥有包括清洁能源并网、特高压输电、分布式发电、智能变电站以及电动汽车充电等在内全面的电力技术,能够帮助整个电力能源链实现高效可靠运行,并减轻能耗和温室气体排放对经济增长带来的影响。
在中国,ABB积极参与电力基础设施建设,目前已参与28个高压直流输电项目中的20个项目;2014年,ABB为在建的金中500千伏高压直流输电工程提供换流阀和冷却系统,该线路跨越1139公里,将金沙江的清洁水电源源不断地输送至广西工业中心的柳州;今年4月,ABB宣布将为宁夏灵州—浙江绍兴±800千伏特高压直流输电工程提供换流变压器及组件、穿墙套管和直流断路器,支持该线路实现高效、稳定的电力输送;而在国家电网新一代智能变电站中,ABB也参与了其中多个项目的建设,为传统电网向新型电网的电力系统发展提供技术支持。
自1992年设立在华首家合资公司以来,ABB不断深化“在中国,为中国和世界”的本土发展战略,目前90%的销售收入源自本地制造的产品、服务和解决方案,累计投资19亿美元。
特点
——热电偶(J、K型)温度传感器用的模拟量输入模块
——可以进行8通道的输入
——测量单位设定为摄氏(oC)、华氏(oF)
——分辨率为0.1oC/0.1oF的高精度分辨率
AMB-E11系列变频器是高性能能通用型无传感器矢量变频器,具有高起动转矩,全领域自动转矩提升及自动转差补偿功能,超静音稳定运行。标准内置PID、简易PLC计时功能及脉冲输出,可应用于不同方面。采用对话式LCD键盘,可同时监视两个参数,可显示中文、英文,具有参数拷贝功能,大大节省了调试的时间。外部端子功能丰富,控制方式多样,多种参数在线监视及在线调整,标准内置RS-485(MODBUS)通信功能,PROFIBUS通信卡可选购,能最大限度的满足用户的多种需求。节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。标准内置PG卡,外加PG即可作V/F+PG闭环控制,以提高速度精度。
I/O配置:
视频接口:1个 VGA接口
键盘/鼠标口:1个PS/2接口
COM口:2个RS232
USB口:2个USB2.0接口
网口:1个10M/100Mbps RJ45接口
音频接口: 1个Mic-in,1个Line-in,1个Speaker-out
扩展总线:1个104+总线接口
打印口:1个并口
工作温度: -10℃~+55℃
贮存温度:-40℃~+60℃
AOGA5000系列高级PID调节器具有3个模拟量输入,2个模拟量输出,1个开关量输入、3个开关量输出和先进的专家自整定PID控制算法,适合于温度、压力、液位、流量等工业过程参数测量、显示和精确控制。
功能特点
输入输出信号按键切换
PID控制给定值多种方式可选
PID参数专家自整定
双数字、双光柱显示
可带RS232/RS485隔离通讯接口和计算机构成系统。采用标准MODBUS-RTU协议。
概述
1、GDT-180二线制热电阻温度变送器。用于Pt100或Cu50热电阻输入,经变送输出标准的4~20mA直流电流信号。
2、二线制方式(回路供电电源与信号输出为共同的二根导线),输出电流与被测温度成线性,精度≤0.2%。一体化结构安装于温度传感器的标准接线盒内。也可单独安装于仪表盘内作转换单元,可与数显仪表、记录仪表、调节器、DCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统。
3、产品通过CE认证。
二、特点
◇热电阻Pt100或Cu50输入
◇非隔离二线制,4~20mA输出
◇带有输出信号零点和满度电位器调节
◇高精度转换、线性化校正
◇统一的外形结构,体积小、重量轻
◇适合安装于标准温度传感器接线盒内部
◇也可单独安装与仪表盘内作信号转换单元
三、选型订货代码
型号及代码说 明
GDT180-XX二线制热电阻温度变送器(非隔离型)
输入输入类型输入代码输出代码类型温度范围(℃)最小量程(℃)绝对误差基本误差
热电阻PPt100-200~85050±0.2℃±0.2%
CCu50-50~15050±0.4℃±0.2%
输出014~20mA
注:1.列表之外未例出的特殊类型,可指定订货。
2.上表所列的基本误差和绝对误差两栏,应用时应取基本误差,绝对物超最大值。
四、技术参数
※输入
温度量程范围:Pt100:-200~850℃ Cu50:-50~150℃
最先温度量程:50℃
引线电阻:≤10Ω
※输出
输出电流:4~20mA
输出回路供电:12~30VDC
最小工作电压:12VDC
负载电阻与供电电源的关系:
负载电阻(包括引线电阻)=供电电源(V)-12(V)/0.02A
※综合参数
标准精度:±0.2%(参见选型表)注:需要高精度可订制
温度漂移:基本误差/10℃
热电阻引线补偿:±0.1%(0~10Ω)
负载变化影响:±0.1%(允许负载范围内)
电源变化影响:±0.1%(12~30V)
开机响应时间:<1S(0~90%)
工作环境温度:-20~+70℃
防护等级:IP00/IP54(传感器防护等级决定)
电磁兼容:符合IEC61000,EN61000
外形尺寸(见外形尺寸图):φ44×20(mm)
整机重量:约30克
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NEW NOS Cutler Hammer PAD43 Plug In Block 3 Pole LD Series C
Cutler-Hammer HKD3400F 400 Amp Glossy Breaker 225 A KT3225T Westinghouse HKD3225
Cutler Hammer Eaton D100CRA28W 28 I/O Controller D100 CRA28W RM66 ROM EX2040RM66
CUTLER HAMMER SIZE 3 AN16KNo SERIES A1
CUTLER HAMMER SIZE 1 STARTER NEW AN16DNOA 10HP 460V OPEN
CUTLER HAMMER BFDF62T NSFP BFDF62T
CUTLER HAMMER 6-26-B187G12 NSFP 626B187G12
CUTLER HAMMER JGS3225FAG USPP JGS3225FAG
CUTLER HAMMER B100S0C NSFP B100S0C
CUTLER HAMMER 9584H291C NSFP 9584H291C
CUTLER HAMMER 87-01018-00 NSFP 870101800
CUTLER HAMMER JT3225T USPP JT3225T
CUTLER HAMMER JT3175T USPP JT3175T
CUTLER HAMMER * DIGITRIP RMS/R 810 TRIP UNIT * 7801C48G06
CUTLER HAMMER 5250C81G02 NSFP 5250C81G02
CUTLER HAMMER HTM-21 NSFP HTM21
New Cutler Hammer 8173A-6507 Photoelectric Controller
CUTLER HAMMER W210MLCFC USPP W210MLCFC
CUTLER HAMMER F3S04 NSFP F3S04
CUTLER HAMMER D26MR405A USPP D26MR405A
CUTLER HAMMER E58-30RP10-GDP NSFP E5830RP10GDP
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
