![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150603091128442_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER AN16-GN0AB
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
7英寸宽屏显示
256色TFT真彩,480*234像素
4MB FlashROM,4KB SRAM
具备数据显示、数据监控、报警、配方等基本功能
支持多种主流PLC,双口可独立通讯
其配套的画面编辑软件,支持离线和在线模拟,并可实现组态功能
产品规格:
电气特征
输入电压
DC22-DC26V
消耗电流
<150mA
允许瞬时停电
小于20ms
概述:研祥IPC-2051是一款小体积、超紧凑、易维护的壁挂式整机,可配全长CPU卡。机箱主体为优质钢板成型,整机采用优良的散热设计,具有良好的密封防尘、散热、抗振、EMC性能,适合于各种不同的工业现场。
特点:◆优良的进风散热设计,前面板风扇可直接机箱外拆换维护
◆支持6槽无源底板,支持符合PICMG1.3标准的全长主板
◆支持一键恢复功能
◆硬盘支架可旋转设计,方便安装及固定扩展卡
规格:
外形尺寸:D *W*H=393×167×174
主板:可以兼容全系列全长卡;
底板:兼容5槽,6槽底板;
前面板:风扇可直接外部拆换
带2个USB接口,电源硬盘指示灯,电源及复位开关
驱动器:提供2个硬盘位
电源:1U标准ATX 250W电源
规格:
外形尺寸:19寸上架1U标准型整机
操作系统:可支持Windows XP,Linux和 Windows XPE系统
处理器:在板超低功耗CPU
内存:在板256MB内存
显示:集成VGA和LVDS显示
接口:3个在板10/100 Mbps的网络接口
8个带隔离可耐高压RS-232/422/485接口
2个USB和1个KB/Mouse接口
扩展:1个PC/104和1个PC/104 Plus接口
存储器:40G硬盘或者1G CF卡
电源:内置 60W ATX电源
工作温度:0-50℃(可订制-15-60℃)
电磁兼容:GB/T14598、GB/T17626和IEC-60255 Ⅲ级标准
8.4” SVGA RFID 平板电脑,一体化的智能通行控制终端,使用方便,并可读取MIFARE和EM标签。无风扇ACT-08A平板电脑支持低功耗,低热量的 x86 Intel 910GMLE 和Intel 945GSE 芯片组. x86架构的ACT-08A与RISC 架构的控制终端相比,更具灵活性。x86架构的ACT - 08A的门禁可以整合先进的考勤系统,访问控制和软件的预付费卡的考勤,同时可应用于车辆的现金付款,票务,会员俱乐部,餐厅,洗衣店或和停车的存取控制等广泛领域。
RFID 自动化停车控制系统
RFID 控制器单元确保ACT-08A 在全自动电子收费系统的应用,以确保停车费的支付。 ACT-08A 还可以控制数据库,以便历史记录的搜寻。
门禁控制系统
二合一EM/MIFARE兼容RFID读取卡,安装在 ACT-08A构架的平板电脑中,用来支持高端的 安全应用程序。第三方声音和人脸识别软件同 内嵌照相机和麦克风相集成, 针对银行,政府 机关及其他机密领域的应用,起到了很好的安全防护作用。
医疗解决方案
支持RFID识别系统的ACT-08A 能应用于医疗,病人护理及其他的医疗设备中,有效地对病人进行识别及追踪,可以增强医院有效地管理,并能省去繁琐的人工操作。
x86 构架的ACT-08A一体化平板电脑附支持 Windows CE and Windows XPE操作系统,已集成数据密集型应用,包括:声音识别,人脸识别等。ACT-08A带有8.4”触摸屏,附带RFID读取功能,同时配备有数码摄像,麦克风,两个扬声器,内置Wi-Fi和蓝牙模块,是真正的一体化解决方案。
无风扇 ACT-08A 系统减少死机,延长系统运行寿命,避免因风扇故障造成的温度过高的影响。
强固型设计的ACT-08A 系统将 IP 64防水防尘规范与抗震抗冲击规格结合在一起,确保机器的安全性,使机器有效地抵抗恶劣环境的冲击。
1,无风扇设计适合严格的环境。
2,方便顾客自助服务的解决方案。
3,一体化系统便于系统的轻松维护。
4,多功能安装方式,适合各种应用。
5, 可选AT或ATX电源模式。
6,内置1.5W扬声器。
7,前面板符合IP64防水防尘规范,适合恶劣环境的应用。
性能优势
45nm 移动双核 Core 2 Duo 处理器
英特尔 图形媒体加速器 4500MHD
英特尔 清晰视频技术
增强对高清晰体验的支持
支持 DDR3 和 DDR2 内存技术
英特尔 主动管理技术 4.0
AFL-12B/15A-LX轻工业POS平板电脑,采用英特尔凌动处理器,支持超低功耗,同时实现高性能,适合在任何环境中的应用,是企业管理和记录商业交易,促进先进市场导向的有利工具。
威强AFL-15AE-LXPOS主要具有以下特征:
1,无风扇设计适合严格的环境。
2,方便顾客自助服务的解决方案。
3,一体化系统便于系统的轻松维护。
4,多功能安装方式,适合各种应用。
5, 可选AT或ATX电源模式。
6,内置1.5W扬声器。
● 内置 300K 像素摄像头支持低亮度应用
● 内置数字麦克风
● 可选 AT/ATX 电源模式开关
● 无风扇系统
● 系统内存高达 2 GB SDRAM
● 内置 802.11b/g 无线
● 内置蓝牙模块
● 内置俩个 1.5 W 扬声器
● 内置 1个 CF 卡插槽
● IP 64 前面板防护
A: LED 背光 LCD 屏幕显示更生动: AFL-08B-ATOM 在紧凑的体积下创新型的采用了LED 背光技术,提供比普通 CCFL 背光更好的显示效果,增强 LCD 屏幕上的图像显示质量.
超低功耗的英特尔凌动处理器平台
B: 超低功耗的英特尔凌动处理器平台: AFL-08B-ATOM采用了英特尔凌动 N270处理器+ Intel 945GSE+ ICH7M的Navy Pier三芯片解决方案。 英特尔凌动 N270 采用45nm制程的微处理器架构, 功耗极低,主频 1.6GHz,533Mhz FSB;Intel 945GSE+ ICH7M的芯片组搭配提供的性能要远高于英特尔其他的低功耗方案。
C: 典型应用:8” 商用广告播放机: 可用于信息查询或广告播放机安装于超市, 连锁店, 药店, 地铁站, 旅店, 电梯, 会议室, 教室,公共场所或各种户外交通, 如出租车, 公交车, 火车等。
● 8” 300 nits 高亮度 TFT LCD 清晰显示
● 无缝工业塑料机箱, 内置扬声器,音频适合公共应用
● 支持通过有线或无线网络实时更新播放内容
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NEW NOS Cutler Hammer PAD43 Plug In Block 3 Pole LD Series C
Cutler-Hammer HKD3400F 400 Amp Glossy Breaker 225 A KT3225T Westinghouse HKD3225
Cutler Hammer Eaton D100CRA28W 28 I/O Controller D100 CRA28W RM66 ROM EX2040RM66
CUTLER HAMMER SIZE 3 AN16KNo SERIES A1
CUTLER HAMMER SIZE 1 STARTER NEW AN16DNOA 10HP 460V OPEN
CUTLER HAMMER BFDF62T NSFP BFDF62T
CUTLER HAMMER 6-26-B187G12 NSFP 626B187G12
CUTLER HAMMER JGS3225FAG USPP JGS3225FAG
CUTLER HAMMER B100S0C NSFP B100S0C
CUTLER HAMMER 9584H291C NSFP 9584H291C
CUTLER HAMMER 87-01018-00 NSFP 870101800
CUTLER HAMMER JT3225T USPP JT3225T
CUTLER HAMMER JT3175T USPP JT3175T
CUTLER HAMMER * DIGITRIP RMS/R 810 TRIP UNIT * 7801C48G06
CUTLER HAMMER 5250C81G02 NSFP 5250C81G02
CUTLER HAMMER HTM-21 NSFP HTM21
New Cutler Hammer 8173A-6507 Photoelectric Controller
CUTLER HAMMER W210MLCFC USPP W210MLCFC
CUTLER HAMMER F3S04 NSFP F3S04
CUTLER HAMMER D26MR405A USPP D26MR405A
CUTLER HAMMER E58-30RP10-GDP NSFP E5830RP10GDP
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Q85VR3LP-B光电开关邦纳
工控宝APP下载安装
