![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150603104940942_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER AGSHWCH120N15XC
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
普尔世QS5.241的优异特性如下:
●宽范围输入:交流85-264Vac,直流88-360Vdc
●稳定的输出:24-28Vdc, 5-4.5A, 120W
●转换效率高达92.7%,满载功率损耗仅9.4W
●小到可以忽略的浪涌电流
●最长可持续4s的50%额外功率
●允许工作在-25~70℃的宽温度范围下,60℃以下可持续满载输出
●体积小(40 x 124 x 117mm,仅40mm导轨占用宽度),重量轻(620g)
●工作海拔可达6000m.
逆变器风冷系统解决方案
普尔世另一款电源CPS20.481(图3)体积小,导轨占用宽度低,转换效率很高,发热量低,MTBF平均无故障时间长,能够提升系统整体的可靠性,因此被成功应用在该款逆变器的风扇冷却系统中。具体参数如下:
●宽范围交流输入:85-264Vac
●稳定的输出:48-56Vdc, 10-8.6A, 480W
●转换效率高达93.9%,满载功率损耗31.2W
●高可靠的MTBF平均无故障时间:53.7万小时 @ 48V/10A, 40℃
●20%额外功率在45℃以下可持续输出
●体积小(65 x 124 x 127mm,仅65mm导轨占用宽度),重量轻(1000g)
●工作海拔可达6000m.
2006年和2008年,普尔世电源集团被美国市场研究机构Frost & Sullivan评为电源领域的“技术领袖”和“市场领袖”,成为“工控电源的第一品牌”。
随着中国新能源行业的不断发展,普尔世电源集团(中国)也将秉承“精于电?致于心”的理念,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国的新能源行业共同成长,与中国企业携手共建洁净家园。
关键词:
摘要:广州TECH-LONG自主开发的高速旋转式吹瓶机采用了当今最先进的吹瓶技术,为配合其高效自动化,采用了ELCO新一代革命性分布式IO Spider67,该产品在机器安装和维护过程中表现出诸多优于传统分布式IO的优点。
在流体包装行业中,使用的封装饮品容器通常是在灌装工艺前由吹瓶机将PET瓶坯吹制而成。在我国,每年有几十亿的PET瓶用于灌装饮料,这就使吹瓶机成为该行业的典型设备之一,它的效率也势必影响着整个生产的产能。
■适于流体包装行业的PET吹瓶机
全自动旋转式吹瓶机可将PET瓶坯制成不同规格的PET瓶。在饮料行业中,该类机械通常直接安装在灌装设备的上游。这样可以节省大量的物流成本,因为需要运输的不是大而空的PET瓶,而是小型瓶坯。首先,瓶坯被放在特殊的支架内,传输过程中经过一个红外加热装置。瓶坯在此吸收恒定温度后再被传送到吹塑模具内:在模具内,芯轴先将瓶坯纵向拉伸,然后施加一定的压力使瓶子最终成型。模具采用水冷却的方式,从而可使成型的瓶子迅速冷却并将其传送到下一个工序。
拉伸吹塑机对自动化技术有很高的要求。“设备需将大量的芯轴、红外加热装置、气动装置及各种传感器信号连接到控制器上,而传统的控制器及其IO需要放在防护箱内,不可能随设备高速旋转,从而使现场布线出现了困难。”TECH-LONG公司的电气负责人解释道。
■防护等级为IP67的分布式IO
安放系统控制器件(PLC)的防护箱被放置在设备外,由于设备是连续高速旋转的,这意味着IO组件如果安装在设备旁的柜内,将无法完成布线,所以系统采用了PROFIBUS-DP通讯,并通过滑环的连接方式。并且TECH-LONG最终采用了ELCO的Spider67系列IO模块:“使用分散式的IP67-IO模块连接现场信号可以获得更多好处。维护和保养工作大大简化,同时还节省了控制柜中的空间及解决了布线难题。”Spider67紧凑的扩展IO模块可以靠近传感器和执行器安装,既可以降低布线成本又满足高速运行的信号采集。这样在控制柜和现场层面之间就不再需要多根线缆,而仅有总线和电源线就够了。
关键词: 公交wifi 车载wifi
摘要:2014年中国智能手机用户规模已达到5亿人,到2017年全球手机用户量预计增长至45.5亿。智能终端的全面普及和移动互联网的发展带来WiFi接入需求迅速膨胀的同时,也带来基于移动通信与Wi-Fi应用创新的巨大市场机遇。
系统概述
厦门才茂通信科技有限公司(以下简称才茂通信)结合4G移动通信与Wi-Fi应用市场需求,在公交车或者长途客车、旅游大巴、地铁等其他公共交通工具上,通过安装宏电专为车载环境研发设计的公交WiFi车载多媒体终端,乘客手机可享受设备提供的4G转WiFi接入上网服务,还可免费享受本地存储的视频、音乐、资讯、游戏等多媒体娱乐资讯节目。车载终端与才茂云广告平台结合可针对乘客手机实现基于地理位置服务(LBS)的精准广告推送,乘客用户信息收集,广告点击统计分析等功能,为车辆运营商和广告商户带来营销和品牌价值提升。才茂通信公交4G WiFi广告推送系统将为客户带来公共安防加娱乐休闲加移动传媒营销三合一的整合价值,为广大民众带来移动互联网时代下信息全新体验!
用户首次应用Spider67的机型具有24组吹芯轴,随后还将有更多数量芯轴的设备投入使用。得益于Spider67的扩展能力和扩展方式,在设备上直接安装,非常方便明了。除了必须的PROFIBUS-DP通讯网关外,其4路扩展支路通过柔性电缆附件可以非常便捷的将扩展模块延伸到每一个芯轴上,具有6个数字量输入通道和2个输出通道的8DIO扩展模块可以说是为设备量身打造,其紧凑的外型可以很方便的安装在每一个芯轴上,并满足信号的连接,它们通过M8或M12连接器连接传感器和执行器。“直接安装在机器内的组件必须足够强大,稳定,这样才能轻松地承受连续高速运转的考验”,该项目负责人介绍道。\
◆3G/4G无线上网接入
系统支持3G/4G无线接入,网络支持移动电信联通三大运营商,可在任意时间任意地点无缝接入网络。
◆WiFi热点接入
系统支持WiFi接入,支持智能手机、PAD、笔记本等移动终端通过WiFi热点接入车载设备,免流量上网。
◆离线“云”本地存储功能
移动终端设备接入车载Wi-Fi多媒体终端享受设备存储的视频、音乐、资讯、游戏等资讯服务。
◆SD、SSD、硬盘存储
系统支持SD、SSD、硬盘等本地存储方案,视频服务节目支持32G-1T存储空间(支持扩容)。
◆车载工业级可靠品质
专利硬盘防震技术,工业级可靠设计,彻底解决硬盘数据丢失问题。
◆部署方便、构架简单
系统将移动互联网传媒服务集成存储在终端设备中,可更方便的部署,支持车载、公共场所等有需求的地方,结合宏电云广告平台,架构更简单,运营更便利。
◆精准广告推送、上网行为管理
系统支持才茂通信云广告平台,可实现计时计费、远程管理设备,控制接入用户的上网流量与时间,统计用户的上网行为,提供精准投放广告的用户行为分析数据等。
◆WiFi 、FTP、USB更新
系统支持本地内容更新,包括有本地Wi-Fi更新、FTP更新、USB更新;同时支持才茂公司云广告平台实现节目内容远程更新,平台支持一站式统一部署所有在网终端设备,更新方便,管理容易。
◆视频监控、云平台管理
系统支持视频监控、GPS/北斗定位、延迟开关机等车辆运营监管功能,支持设备接入云平台实现远程管理、升级维护等功能,节约人工运维成本。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER LSB360300E USPP LSB360300E
EATON Cutler Hammer E125B EGB EGB2050FFB 2 pole 50 amp 480v Circuit Breaker egb
EATON CUTLER HAMMER ED2175S22, 2 POLE 175A 48-127VAC, 48-60VDC SHUNT TRIP
cutler hammer FDC FDC3015L 15 amp 3 pole circuit breaker FDC3015
ED3125 Cutler-Hammer Circuit Breaker, 240VAC, 125A BRAND NEW!!!
Cutler Hammer KD 3 pole 400 amp 600v KD3400F Circuit Breaker kd3400 Blue Label
(8909) Cutler Hammer Contactor CN35GN4-B1
EATON Cutler Hammer KS 3 pole 250 amp 240v KS320250D Circuit Breaker
Cutler-Hammer Freedom Unitrol 30A/50A 12" Dual Breaker Feeder MCC Bucket MCCB
Cutler Hammer Eaton Freedom 2100 Size 1 15 Amp Breaker MCC Bucket MCCB 6" Sz 1
Cutler-Hammer Size 3 AN16KN0 50 HP in Enclosure Combination Starter Box C-H 50HP
CUTLER HAMMER D26MRD602A1 USPP D26MRD602A1
CUTLER HAMMER AA43P NSFP AA43P
CUTLER HAMMER 87-02006-01 USPP 870200601
CUTLER HAMMER AN56BN0AB USPP AN56BN0AB
CUTLER HAMMER D26MRD71 USPP D26MRD71
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
