电阻式触摸屏
2015/6/4 9:18:49
0 人气:11
- 型号:15寸电阻屏,15寸电阻式触摸屏
- 数量:10000
- 制造商:深圳市碁达光电有限公司
工厂专业:四线五线电阻屏,7寸---22寸
屏幕结构: ITO Film与ITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离
出线电缆: 与Panel一体成型
连接器: 间距为1.0 或2.54mm插座,标准AMP87499-9
触摸介质: 手指、戴手套的手、笔、信用卡等
屏幕厚度: 1mm-5mm
屏幕尺寸: 2英寸-22英寸
分辨率: 4096x4096
响应时间: 少于8毫秒(手指输入)
触摸力度: 15-40g
透光率 : 75-85%(波长为550纳米时)
转换速度: 小于20ms
位置精度: 标准偏差小于2毫米
M触摸密度: 触摸分辨率 4096x4096触摸点
屏幕误差: 小于1.5%
供应电压: DC+5V
绝缘电阻: 大于20MΩ在DC25V
工作温度: -20℃-70℃
储存温度: -25℃-80℃
工作湿度: 90%RH在40℃(无结露)
储存湿度 : 90%RH在40℃(无结露)
密封性: 符合NEMA4和IP65标准
高温存储: 80℃测试240小时
低温存储: -25℃测试240小时
屏幕电阻: 200Ω-50Ω(between X1-X2);200Ω~500Ω(between Y1-Y2)
静电保护 : 可以承受随意分布在屏幕表面15千伏电压的20次排放(per IEC 801-2;150pF and 150Ω)
抗破坏性 : 3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。
密封特性 : 高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏;
耐久性能: 莫氏硬度3H(按照ATSM D3363标准)
使用寿命: 单点触摸大于100万次(Polyester stylus )单点触摸大于500万次(Rubber stylus)
安规认证: FCC、CE、RoHs
深圳市碁达光电有限公司
专业做:四、五线电阻屏,电阻纯屏,性线功能控制:2.0-3.0 四、五线电阻触摸屏从5寸---22寸
热线:13480781468 许生
QQ:1875332440
- 电话:13480781468
- 传真:0755-29169761
- email:xu116633@126.com
下一篇:单通道仪表,迅鹏WPT
工控宝APP下载安装
