- 型号:OSS-036-2HC
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本内密控NEMICON增量型旋转编码器OSS-036-2HC
增量型旋转编码器OSS系列
产品概述:
日本NEMICON(内密控)是一家著名的专业生产旋转编码器的厂家,产品富有2000余种
机种,旋转编码器主要分为增量型和绝对值型。
NEMICON通用的编码器的输出脉冲数从10到10000P/R,输出电路有集电极开路,电压
,推拉,长线驱动,正弦及PNP等输出方式,可满足不同行业的应用。
产品说明:
OSS系列常用机种最受欢迎 带输入反接保护回路
(1)外型尺寸:Ф30*30
(2)轴径:Ф4/d型切口
(3)脉冲数60p/r-500p/r
(4)电压5-12v或12-24v
(5)输出信号A相.B相
(6)输出形式开放集电极输出、电压输出
(7)最高响应频率150kHz
(8)最高转速:6000r/min
(9)保护等级:IP50
(10)使用温度:-10℃+70℃
应用范围:
广泛应用于国内外各大、中、小型企业的印刷机械、鞋机、陶瓷机械、玻璃机械、
喷码器、注塑机械、电梯、数控机床、电脑绣花机、绣花机、纺织机械、
包装机械、纸箱机械、注油机、自动化设备、切割机械、
针织机械大型机械等自动化控制领域。
型号:OSS-036-2HC
其技术参数:
电气参数:
脉冲数:360P/R
电源电压:21.6-26.4V DC
可用供电电压:24V DC
输出方式:NPN集电极开路输出
输出信号:A、B
最高响应频率:60KHz
电气的最高旋转速度:(最高响应频率/分辨率)*60
占空比:50±25%
相位差:1/4T
上升/下降时间:1μs
消耗电流(无负荷时):≤60mA
输出电压"L":≤0.5V
输出波形:方波
信号形式:A、B 两相输出
机械参数:
允许最高旋转速度:6000r/min
启动转矩:6.8*10^(-3)~2.9*10^(-2)N·m
轴惯性力矩:2 * 10^(-7)kg*m^2
轴向轴容许荷重:4.9N
径向轴容许荷重:9.8N
重量:约100g
环境条件
使用环境湿度:35~85%RH(无凝露)
冲击:490m/S^2 11ms 三轴方向各3回
振动:10~50Hz 1.5mm 2h
保护等级:防尘型:IP50
使用环境温度:-10℃~+70℃
保存环境温度:-30℃~+80℃
安装尺寸:
轴类型:实心轴
轴尺寸:φ4mm
外径:φ30mm
节圆直径(PCD):φ22mm
螺丝参数:2*M3
螺丝长度:深(Depth)5
相关型号:
OSS-006-1
OSS-006-1C
OSS-006-1HC
OSS-01-1
OSS-01-1C
OSS-01-1HC
OSS-015-1
OSS-015-1C
OSS-015-1HC
OSS-02-1
OSS-02-1C
OSS-02-1HC
OSS-025-1
OSS-025-1C
OSS-025-1HC
OSS-03-1
OSS-03-1C
OSS-03-1HC
OSS-036-1
OSS-036-1C
OSS-036-1HC
OSS-04-1
OSS-04-1C
OSS-04-1HC
OSS-05-1
OSS-05-1C
OSS-05-1HC
OSS-006-2
OSS-006-2C
OSS-006-2HC
OSS-01-2
OSS-01-2C
OSS-01-2HC
OSS-015-2
OSS-015-2C
OSS-015-2HC
OSS-02-2
OSS-02-2C
OSS-02-2HC
OSS-025-2
OSS-025-2C
OSS-025-2HC
OSS-03-2
OSS-03-2C
OSS-03-2HC
OSS-036-2
OSS-036-2C
OSS-036-2HC
OSS-04-2
OSS-04-2C
OSS-04-2HC
OSS-05-2
OSS-05-2C
OSS-05-2HC
OSS-006-2M
OSS-006-2MC
OSS-006-2MHC
OSS-01-2M
OSS-01-2MC
OSS-01-2MHC
OSS-015-2M
OSS-015-2MC
OSS-015-2MHC
OSS-02-2M
OSS-02-2MC
OSS-02-2MHC
OSS-025-2M
OSS-025-2MC
OSS-025-2MHC
OSS-03-2M
OSS-03-2MC
OSS-03-2MHC
OSS-036-2M
OSS-036-2MC
OSS-036-2MHC
OSS-04-2M
OSS-04-2MC
OSS-04-2MHC
OSS-05-2M
OSS-05-2MC
OSS-05-2MHC
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
