![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150605142054333_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER Westinghouse KD KD3400F
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
校验步骤:
1.按以上典型接线图接线,在输入端接入标准仪表箱,在输出端接上24VDC稳压电源并串接上标准电流表
2.改变信号源发生器(电阻箱),使之等于量程的零点值,调整电位器Z,使电流表的读数为4mA;改变信号源,使之等于量程的满度值,调整电位器S,使电流表的读数为20mA即可。
例如:输入电阻Pt100,量程为0~100℃的温度变送器。正确接线后,电阻箱输出100Ω,调整温度变送器上的电位器Z,使电流表读数为4mA;电阻箱输出读数为138.50Ω(即热电阻在100℃时相对应的电阻值),调整温度变送器上的电位器S,使电流表的读数为20mA。
◆800×480高分辨率7寸液晶显示与触摸屏的完美结合
◆配备全中文组态软件
◆大容量CF卡可存储长达4年的数据(32路)
◆支持所有主流工业仪表
◆宽电压设计:12-28.8V DC
MCS-9000数据管理产品基于高分辨率液晶触摸屏技术、ARM9处理器架构和嵌入式操作系统,配备全中文组态软件,为您提供完整的HMI解决方案。MCS-9000以其非常友好的人机交互界面和生动形象的组态画面获得了广大用户的一致好评。
电气参数
额定电源电压 24V
电源电压范围 12V – 28.8V
功率 5W
使用环境温度:-20— 70℃
耐压:AC500V 20mA小于1分钟
耐静电 :符合IEC61000-4-2标准
接触放电:4KV
空气放电:8KV
抗干扰特性 干扰电压 2000Vp-p
快速脉冲群 脉冲宽度:1us 脉冲上升沿:1ns
功能参数
支持仪表 所有主流工业仪表
可接仪表数 理论上无限(建议少于32台)
分辨率 800*480
结构参数
外形尺寸(mm) 206W×156H×46D
开孔尺寸(mm) 198W×146H
重量 1Kg
冷却方式 自然风冷
外围接口
电源接口 12-24VDC
串口1 RS232/RS485
串口2 RS232/RS485/RS422
大容量存储 Compact Flash卡
USB DIVICE USB设备接口(选配)
USB HOST USB主机接口(选配)
以太网接口 10/100M自适应(选配)
额定工作电压: [V] 10...36VDC
额定工作电流: [mA] 200mA
额定检测距离: [mm] 3mm/5mm
输出形式: NPN NO
最高工作频率: [Hz] 1000Hz
连接方式: 引线
工作环境温度: [℃] -20...70℃
外壳材料: 黄铜镀铬
防护等级: IP67
备注: 外形尺寸可按用户要求生产
标准4U上架型整机
电源,硬盘可以抽拉,维修方便
过滤网可拆卸,方便清洁
规格:
外形尺寸: D*W*H=452×483×177(mm)
主板:兼容全系列全长卡
底板:兼容13槽,14槽底板各系列底板
前面板:2个USB口,1个Mouse,1个KeyBoard接口
驱动器空间:1个可抽拉硬盘,1个光驱
其它:防尘带锁门保护控制部件
电源:可抽拉ATX 300W电源
工作温度:-10℃~+55℃
可靠性: MTBF≥50000 h
贮存温度:-40℃~+60℃
● 将现场设备的直流信号输入。
● 标准模拟信号电隔离。
● 线性化转换输出,可选择4~20mA或1~5V信号,以及其它所需的直流信号。
● 模块化表芯设计无需零点和满度调节。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装
二、描述
①GD8051直流信号输入隔离器,将各种输入的直流信号经隔离限能处理,转换成所需标准过程信号输出至控制系统或其它智能仪表。
②本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
● 产品型号:GD8051
● 型号规格(代码)
代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱) 。
● 工作电源
电源接线:独立的接线端子13-,14+,可带电拔插
电源电压:20~35VDC
电流损耗:24VDC时,<25mA
电源指示:得电时LED灯亮:绿色
● 输入回路
输入通道:端子1-,2+ 接线 (参见端子接线图)
电流信号:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程
电压信号:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程
输入阻抗:内置输入电阻 50Ω
● 输出回路
输出通道:端子10,11,12接线(参见端子接线图)
输出电流:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程
电流输出时允许负载:0~550Ω(4~20mA,0~20mA 输出时)
输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程
电压输出阻抗:内置输出电阻 250Ω
纹波(Vp-p):<10mV ● 性能指标
标准精度:±0.1%FS
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:≤1s(0 → 90%)
稳定时间:≤3s
电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力:1500VAC/1 分钟50Hz
抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准
● 环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
● 结构及外形尺寸
结构:卡装式;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子
外形尺寸:W16×H116×D110(mm) ,参见外形尺寸图
整机重量:约110g
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER D26MRD602A1 USPP D26MRD602A1
CUTLER HAMMER AA43P NSFP AA43P
CUTLER HAMMER 87-02006-01 USPP 870200601
CUTLER HAMMER AN56BN0AB USPP AN56BN0AB
CUTLER HAMMER D26MRD71 USPP D26MRD71
CUTLER HAMMER CN15GN3C NSFP CN15GN3C
CUTLER HAMMER 2543PMUDF USPP 2543PMUDF
CUTLER HAMMER D200MOD1624D NSFP D200MOD1624D
CUTLER HAMMER CA3200S3 USPP CA3200S3
CUTLER HAMMER D100-PG10A NSFP D100PG10A
CUTLER HAMMER EHD3050LA09 USPP EHD3050LA09
CUTLER HAMMER D26MRD44 USPP D26MRD44
CUTLER HAMMER HFD3015A01 USPP HFD3015A01
CUTLER HAMMER 9-585-13 NSPP 958513
CUTLER HAMMER 9-1510-14 USPP 9151014
CUTLER HAMMER UVH1RP08K USPP UVH1RP08K
CUTLER HAMMER BR2024B100R NSFP BR2024B100R
CUTLER HAMMER A10FNO A10FN0 480V 135A 100HP BREAKER SIZE 4 STARTER MCC D376167
CUTLER HAMMER 80-19758-7 USPP 80197587
CUTLER HAMMER CCH3125 USPP CCH3125
CUTLER HAMMER UTH7213UCH NSFP UTH7213UCH
CUTLER HAMMER D64RPB1 USPP D64RPB1
CUTLER HAMMER D520RL1 USPP D520RL1
CUTLER HAMMER CE15-FNS3AB NSFP CE15FNS3AB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
