- 型号:USA-S1AN
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/3/17 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本TAKEX竹中超声波传感器USA-S1AN
产品概述:
1、此型号为4-20毫安输出的超声波模拟传感器
2、在CPU内装有精密检测装置
3、提供灵活检测头
4、小孔径提供精确定点检测
5、无不灵敏区域并且可关闭邻近的的检测
6、自由切割管子可打破空间安装限制
7、侧装附件可使检测角度偏移90°
8、排除空间安装限制
产品规格:
检测方式:超声波反射
检测范围:<100mm
检测物体:100x100mm,铝板厚2mm
电压:12V~24VDC,±10%
功耗:1.3W(最大),110mA(12VDC),55mA(24VDC)
响应速度:150ms
模拟输出:4~20mA电流输出(阻抗0-250欧姆)
分辨率:0.9mm(0.1%F.S)
线性度:±1% F.S
使用环境温度:1% F.S(Max.)23℃时输出值,-10-55℃
超声波率:大约200KHz
操作指示:操作指示:橘色,运行指示:绿色,4mA:红色,mid:橘色,20mA:绿色
系统设置:距离设定,逆向输出
设置方式:设定按钮或外部输出
引线:M12x4p Din 端子接头
重量:150g(Max)
特性:防止相互干扰,内含温度补偿装置
材质:外壳:镀镍层。正面:尼龙树脂,硅,玻璃环氧树脂
温度范围:操作温度:-10到+55℃,存储温度:-40到+85℃
湿度:35~85%RH
防护等级:IP67
抗振:10Hz
抗震强度:50G 3 times in X,Y,Z方向
电解质强度:1000VAC 50/60Hz/分钟
绝缘电阻:Min 50MΩ(at 500VDC)
相关型号:
US-1AH
US-1AH-NL
US-1AHPN
USA-S1AN
USA-S3AN
USA-WG08FL
USA-WG08FS
USA-WR
US-DB-PN
US-DBL-PN
US-DBK-PN
US-R25
US-R25-01
US-S25AN
US-S25AN-NL
US-S303AN
US-S305AN
US-T50
US-T50NL
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:回收台达PLC 台达PLC回收
