![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150608135854408_w.jpg)
- 型号:AEG/Gettys 120-166-200
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4.1 监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2 控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3 故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4 自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5 报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6 电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7 对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
4.8 权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备系统软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
5 结束语
山东波司登电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000、漏电火灾探测器ARCM200BL-J4和漏电火灾探测器ARCM200L-J8组成。 Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000柜体式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Demag KBA71A4 & KBA80B4 AC Motors 2.1HP & .78HP
ABB 3HAB8101-8/08Z Servo Drive Module DSQC-346G (UVG)
ABB 7004200 S4PC Tophat Operator Panel 10.5" LCD
Lincoln CF4G40U64 AC Motor 40HP/460V
Lincoln EVDCCF6P7.5UD64L AC Motor 7.5HP/460V
Modicon AS-4863-026 Sandwich Pack Board (AIND/UVG)
GE Fanuc IC600CP630K PLC Rack (No CPU module) (UGC)
GE 6KAF343015ESA1 Inverter 15HP (UEX)
Modicon/Gould AS-J474-001 Series 484 Slave Modem (UGC)
ABB 7004200 S4PC Tophat Operator Panel 10.5" LCD (UGC)
Rexroth-Bosch VT-VSPA2-1-20 Analog Amplifier Card (UVG)
Full P/N VT-VSPA2-1-20/V0/T1, Model #R901002090
Modicon/Gould AS-P421-012 Auxilliary Power Supply (UGC)
Modicon/Gould AS-P452-012 Auxilliary Power Supply (UGC)
ABB 3HAB8801-1/2B Axis Control Board DSQC-266G (UVG)
AEG/Gettys 120-166-200 Brushless Servo Motor (ULN)
Allen Bradley 1770-FAC PLC-2 Keyboard Series B (ULN)
Allen Bradley 1770-FE PLC-3 Keyboard Series B (UVG)
Lincoln CHCCN6G1UUC64L AC Motor 1HP/460V
Lincoln DVNCCF4G15U64L AC Motor 15HP/460V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
