- 型号:G.E. 5KS284VSP900D9
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
7.2基本功能
1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
7.权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
项目总结
本项目实施过程中,我方协助施工单位,指导通讯线缆的铺设,部分进线回路漏电流隐患的排除。其中漏电流过大主要是因为部分回路零线连接至地线上的缘故。
电气火灾系统的设计,安装,调试,验收的整个过程既是对电气安全的一次全面的检测,也是对用户配电系统管理人员的一次全面培训,通过项目的实施和系统运用的培训,让本项目的电力系统管理人员能够更加细致的了解本项目配电系统的电气火灾隐患的排除方法,提高其电气火灾防范意识和效率。
在项目运行正常后,我方还提供了本项目电气火灾系统整套资料,资料中包括本项目电气火灾探测点的点位表,系统使用说明书等。就其中点位表而言,上面标注了本项目中各个火灾探测器安装回路的具体名称位置,系统正常运行后的实时数据。全套资料便于后期管理人员快速掌握系统的架构,提高系统维护效率和故障排查速度。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
G.E. 5KS254XAA237 AC Motor 15HP/460V -FACTORY NEW-
G.E. 5KS284VSP900D9 AC Motor 7.5HP/460V -REFURBISHED-
Square D MMP324 PANL-PAK Operator Interface (ULN)
G.E. 5KS184SE308D9 AC Motor 2HP/460V -FACTORY NEW-
G.E. 5KS184SSP308D10 AC Motor 2HP/460V -FACTORY NEW
Modicon AS-H827-107 11-Slot PLC I/O Rack (UEX)
Lincoln BVAAF2P15TC61SM3993L AC Motor 15HP/460V *NEW*
Reliance 106P18G3899A AC Motor 1.5HP/460V *REFURBISHED*
Modicon AS-P810-000 Power Supply (UEX)
Square D 8030HRK200 Ser B I/O Rack 8030-HRK-200 (ULN)
GE Fanuc IC660EBD024V I/O Controller Module (UEX)
Modicon/Gould AS-J347-001 Modbus Interface Module (UVG)
Allen Bradley 2711E-K14C6 PanelView 1400e (UVG)
Series C, Rev A
Modicon/Gould AS-P190-112 PLC Programmer (UPC)
Bauer DNK86-200-AS/M AC Motor 460V/1120RPM *FACTORY NEW
Bauer SG2-14/DK54-143L-AS/M AC Motor, 460V/3-PH/1600RPM
Danaher H43HLFC-LSS-NS-02 Servo Motor -FACTORY NEW
Demag KBA71B6 AC Motor .43HP/230V/460V -REFURBISHED-
G.E. 5KS286SAB200B AC Motor 30HP/460V -FACTORY NEW-
Modicon AS-H827-107 11-Slot PLC I/O Rack (UVG)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
