![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150609113010557_w.jpg)
- 型号:KROMASIL K40296
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
间隔设备层主要为:逆变器、汇流箱、环境监测仪等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
2 光伏监控系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:逆变器相电压U、相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度EPI、等数据,汇流箱电压、各路电流等,环境监测仪温度、湿度、风速、风向、光照度等,远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
2.3 历时事件
历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ASSORTED FACTORY REFURBISHED TECAN GENESIS SPARE PARTS CU, OPTIBO, DC SERVO PCBS
PERKIN ELMER LAMBDA 12 UV/VIS SPECTROMETER BUV12200
STEREOTAXIC FRAME PARALLEL RAIL 3 POINT LAB ANIMAL HOLDER
GE GENERAL ELECTRIC SENSITIVE RELAY 193X704ABG01
HART SCIENTIFIC MODEL 9105 LOW TEMP DRY-WELL CALIBRATOR 115V 50/60Hz 350W 2.5A
BECKMAN COULTER SW 32 TI 32000 RPM MAX 6 POSITION CENTRIFUGE ROTOR
BIOTAGE SP1 09492 HPFC COLUMN AND 09474 BIO PUMP FOR FLASH PURIFICATION SYSTEM
REIS 35A/70A SERVO DRIVE CONTROLLER MODEL# 1764100
BECKMAN JE-6B 6,000 RPM ELUTRIATOR CENTRIFUGE ROTOR
SCHOTT DURAN 3.5 LITER BPG CHROMATOGRAPHY COLUMN
RELIANCE ELECTRIC 86466-69R RECTIFIER STACK THYRISTOR ASSEMBLY
FLUIDIGM MODEL TPZ-FID TOPAZ FID CRYSTALLIZER 12V 5.0A
BIO-RAD PROTEAN IEF CELL 526BR 100-240 VAC 750 WATT ELECTROPHORESIS CELL
ROPER SCIENTIFIC ST-133 3 IN 1 TYPE TE 5MHz CCD CAMERA CONTROLLER 24V 12 BIT
SHIMADZU LC-6AD PARALLEL DOUBLE PLUNGER SOLVENT PUMP
BECKMAN INSTRUMENTS DU520 SPECTROPHOTOMETER WITH SINGLE CELL MODULE
AGILENT G2938A 2100 BIOANALYZER DNA GENE CHIP READER/ANALYZER & SPARE PARTS
PROTEDYNE BIOCUBE T-0122 96 CHANNEL PIPETTOR SMARTTOOL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:SMA-316-18-1/2
工控宝APP下载安装
