- 型号:OPHIR ORION/PD P/N 1Z01803 &PD300
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BECKMAN JE-6B 6,000 RPM ELUTRIATOR CENTRIFUGE ROTOR
SCHOTT DURAN 3.5 LITER BPG CHROMATOGRAPHY COLUMN
RELIANCE ELECTRIC 86466-69R RECTIFIER STACK THYRISTOR ASSEMBLY
FLUIDIGM MODEL TPZ-FID TOPAZ FID CRYSTALLIZER 12V 5.0A
BIO-RAD PROTEAN IEF CELL 526BR 100-240 VAC 750 WATT ELECTROPHORESIS CELL
ROPER SCIENTIFIC ST-133 3 IN 1 TYPE TE 5MHz CCD CAMERA CONTROLLER 24V 12 BIT
SHIMADZU LC-6AD PARALLEL DOUBLE PLUNGER SOLVENT PUMP
BECKMAN INSTRUMENTS DU520 SPECTROPHOTOMETER WITH SINGLE CELL MODULE
AGILENT G2938A 2100 BIOANALYZER DNA GENE CHIP READER/ANALYZER & SPARE PARTS
PROTEDYNE BIOCUBE T-0122 96 CHANNEL PIPETTOR SMARTTOOL
BIO-TEK ELX50/16V AUTOSTRIP 96/384 WELL PLATE MICROPLATE WASHER WITH VALVE
RELIANCE ELECTRIC 86466-18S THYRISTOR ASSEMBLY / RECTIFIER STACK
RELIANCE 0-51879-1 PGAB CIRCUIT BOARD PARALLEL
BECKMAN 50.2TI 50000 RPM MAX 12 POSITION FIXED ANGLE CENTRIFUGE ROTOR
FOXBORO CONDUCTIVITY SENSOR MODEL# 871FT-2F1A1T-3C
GILSON 940 WORKSTATION COMMUNICATION & ACCESSORY INTERFACE MODULE
LI-COR IR2 4200-02G DNA ANALYZER AND SEQUENCER
BECKMAN JE-5.0 5,000 RPM ELUTRIATOR CENTRIFUGE ROTOR
SEPTECH ANNULAR EXPANSION CHROMATOGRAPHY COLUMN
BN-549 CAROUSEL MULTIPLE SYNTHESIS 12 REACTION STATION
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
