- 型号:SHIMADZU 204-03243
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.1通讯规约的统一
为了统一各电器设备的通讯规约,本项目在设计之初尽量选择同一厂家同一品牌的设备,比如微机保护、多功能电表、马达保护等。对于不能统一的设备,比如变压器温控器、直流屏等设备尽量选择具备标准通讯规约的产品,同时配置智能通讯管理机对通讯规约进行有效转换,统一规约。
2.2通讯网络
整个系统设计了一套Acrel-2000电力监控系统,采用分层分布式结构,即现场设备层、网络管理层、监控管理层。如下图所示:
整套电力监控系统监控管理层包括电能管理主机、打印机、UPS电源等,整个系统的核心Acrel-2000电力监控软件安装于电力监控主机,UPS电源作为不间断电源,当设备供电出现故障时,可以保证电力监控主机正常运行,数据不丢失。
监控中心设置在二楼监控中心值班室,配电室内仪表、微机保护、直流屏等设备通过485总线连接至通讯管理机Nport5610-16。NPort 5610-16提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者 NPort 5610-16可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。NPort 5610-16通讯管理机通过以太网将信号进一步上传至电力监控主机。
各用电回路电能数据的采集主要通过PZ系列网络多功能仪表以及马达保护装置进行用电信息的基础采集以及电动机回路的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、外部故障等多种保护,这些采集设备可独立完成数据采集、计算、保护、通讯等功能,一个设备出现问题时,不会影响其他设备正常运行。所有这些设备均有485通讯接口,可以通过RS485总线连接到网络层。
整个配电系统以计算机站控管理系统为核心,采用现代通讯技术,对整个配电系统的用电状况进行统一管理,实时监测每个环节、每种设备的用电量;实时监测、监督电能质量,及时发现用电故障,避免用电的浪费。
3 软件设计及系统功能
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VICKERS FLUI-TROL FNM 3A 30 JA HYDRAULIC VALVE
GOULD CYBERLINE 1000 PLS4 BRUSHLESS SERVO POWER SUPPLY
METTLER TOLEDO 52-000-512 INPRO 4010/120/PT1000 COMBINATION PH ELECTRODE
13 x CORNING 3961-LSE 96 WELL STANDARD, ASSAY BLOCK, 5 PACKS
MILLIPORE MAVMXXA07 REPLACEMENT VALVES & GAUGE FOR RESIST VACUUM MANIFOLD
WORCESTER 4" BALL VALVE WCB 4-150
DYNAMATIC 15-235-2 MIII BD SIZE 1 CIRCUIT BOARD
DODGE TIGEAR C-FACE 275823 REDUCER 5/8" NEW IN BORAP: CL 14 RATING 250E
0 / +100°C TEMPERATURE CHART RECORDER WITHOUT PROBE
-17 / +38°C TEMPERATURE CHART RECORDER WITHOUT PROBE
PROMINENT ELECTRONIC LMI PUMP CONA 1201NE1
1-1/2" TRI-CLAMP SANITARY INLINE CHECK VALVE WITH PALL DOUBLE PIN CLAMP
COSTAR MICROCENTRIFUGE TUBE .65ml CAT#3209 SEE PICS FOR SPECS.
THORNTON 200CR CONDUCTIVITY/RESISTIVITY INSTRUMENT
0-300 RPM AGITATOR CONTROLLER RED LION APLVD IN HOFFMAN A-9066CH ENCLOSURE
LITHONIA HI-TEK INDUSTRIAL LAMP BALLAST TYPE M58
BARNSTEAD THERMOLYNE S131435 CIMAREC MAGNETIC STIRRER
1-1/2" TRI-CLAMP SANITARY INLINE CHECK VALVE WITH PALL SINGLE PIN CLAMP
3/4" O.D. STAINLESS STEEL TRI-CLAMP 90o & 110o ANGLED SPRAY TUBE WITH HANDLE
3/4" O.D. STAINLESS STEEL TRI-CLAMP TWO 15o ANGLED SPRAY TUBE WITH HANDLE149.99
FIREYE FM SUPERVISORY COCK WITH NORDSTRUM ROCKWELL 500 CWP VALVE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
