- 型号:BES0153,BES 516-133-MO-C-S4-00,2
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BALLUFF感应式传感器BES 516-133-MO-C-S4-00,2
感应式传感器
订货代码: BES0153
关键特征:
尺寸:25.0x10.0x50.0 mm
接口:电缆及插接器,PUR,0.20m M12x1-S04
输出功能:PNP,常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作电压:10.0...30.0 V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn[mm]:5.00 mm
一般特征:
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级符合IEC 60529:IP67
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:CE
电气特征:
测量短路电流:100 A
测量工作电流Ie:200 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:75 VDC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:2.5 V
负荷电容,最大(在Ue下):1.000 µF
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
开关功能:常开触点/常闭触点(NO/NC)
开关频率f,最大(在Ue下):500 Hz
开关输出:PNP
连接方式:电缆及插接器
无功电流Io,衰减,最大:32.0 mA
无功电流Io,无衰减,最大:15.0 mA
余波,最大(Ue的百分比):15 %
最小工作电流Im:0 mA
机械特征:
安全开关距离Sa:4.00 mm
插头类型:M12x1-S04
导线长度:0.20 m
电缆护套材料:PUR
电缆直径D,最大:5.1 mm
感应面材料:PBT
高度(较小一侧):25.0 mm
环境温度Ta,最大:70°C
环境温度Ta,最小:-25°C
机械安装条件:齐平
宽度(较长一侧):50.0 mm
深度:10.0 mm
外壳材料:GD-AlSi12
真实开关距离Sr:5.00 mm
相关产品:
BES 515-114-S4-C
BES 515-123-S4-C
BES 515-362-SA4-D-TF-02
BES 515-449-SA7-S21
BES 516-100-S18
BES 516-100-S20-H3
BES 516-100-S25
BES 516-100-S32
BES 516-100-S33
BES 516-100-S39-S4-D
BES 516-100-S45-S4-D
BES 516-100-S46-S4-D
BES 516-105-AO-C-PU-05
BES 516-105-BO-C-03
BES 516-105-BO-C-05
BES 516-105-BO-C-PU-03
BES 516-105-BO-C-PU-05
BES 516-105-G-S4-H
BES 516-105-G-SA12-S4-C
BES 516-105-S1-C
BES 516-105-S4-C
BES 516-105-SA1-05
BES 516-105-SA1-08
BES 516-105-SA10-S4-C
BES 516-105-SA2-05
BES 516-105-SA4
BES 516-105-SA5
BES 516-108-D
BES 516-110 D
BES 516-110-D-RK
BES 516-111-BO-C-03
BES 516-111-BO-C-05
BES 516-111-BO-C-PU-05
BES 516-111-S4-C
BES 516-113-AO-C-PU-05
BES 516-113-BO-C-03
BES 516-113-BO-C-05
BES 516-113-BO-C-PU-03
BES 516-113-BO-C-PU-05
BES 516-113-S4-C
BES 516-113-SA2-S4-CW
BES 516-113-SA3-BO-C-PU07
BES 516-113-SA3-S4-C
BES 516-114-BO-C-03
BES 516-114-BO-C-05
BES 516-114-BO-C-PU-03
BES 516-114-BO-C-PU-05
BES 516-114-BO-C-PU-15
BES 516-114-G-S4-H
BES 516-114-S4-C
BES 516-114-SA1-05
BES 516-114-SA1-08
BES 516-114-SA1-15
BES 516-114-SA1-25
BES 516-114-SA3
BES 516-114-SA6-05
BES 516-118-BO-C-03
BES 516-118-BO-C-05
BES 516-118-BO-C-PU-03
BES 516-118-BO-C-PU-05
BES 516-118-S4-C
BES 516-120-BO-C-03
BES 516-120-BO-C-05
BES 516-120-S4-C
BES 516-120-SA2
BES 516-122-BO-C-03
BES 516-122-BO-C-05
BES 516-122-BO-C-PU-03
BES 516-122-BO-C-PU-05
BES 516-122-BO-L-05
BES 516-122-S4-C
BES 516-123-AO-C-PU-05
BES 516-123-BO-C-03
BES 516-123-BO-C-05
BES 516-123-G-S4-H
BES 516-123-S4-C
BES 516-124-BO-C-03
BES 516-124-BO-C-05
BES 516-124-S4-C
BES 516-125-BO-C-03
BES 516-125-S4-C
BES 516-125-SA1-05
BES 516-125-SA1-08
BES 516-125-SA1-15
BES 516-126-BO-C-03
BES 516-131-BO-C-03
BES 516-131-BO-C-05
BES 516-131-BO-C-PU-05
BES 516-131-S4-C
BES 516-133-MO-C-02
BES 516-133-MO-C-03
BES 516-133-MO-C-05
BES 516-133-MO-C-PU-03
BES 516-133-MO-C-PU-04
BES 516-133-MO-C-PU-05
BES 516-133-SA2-02
BES 516-133-SA3-C-PU-04
BES 516-133-SA3-C-S4-02
BES 516-146-EO-X-PU-00,5-GS04
BES 516-146-EO-X-PU-03
BES 516-146-EO-X-PU-05
BES 516-146-EO-X-PU-F017
BES 516-160-H3-L
BES 516-161-H3-L
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
