![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150611092401978_w.jpg)
- 型号:PRESSURE MODULE 7101-087
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
摘要:贴标机(Labeller),是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加,技术水平也有了很大的提高,已从手动、半自动贴标的落后局面,转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。
一、简介
二、工作原理
该系统运用了维控700L型号触摸屏及LX1s-20mT 型号PLC。位于机座上的光纤放大器照射到物体,信号反馈回去在某个时间段内如果这个信号一直存在,则位于机座上的滚轮下压,并以设定的速度旋转,此时进给放的出标电机转过一个贴标宽度,经设定的时间过后物料下滑至装料箱。
三、HMI工程画面介绍
1、首页:点击左下角的开始将会画面跳转选项。
(1)系统参数:跳转到触摸屏自带的分期付款界面,进行分期加密,保障客户的利益。
(2)运行画面:跳转到运行画面。
(3)参数设定:步进电机参数设置,及延时设置,配方上传与下载。
(4)手动操作:跳转至手动画面
(5)监控信息:PLC I/O监控
(6)配方记录:记录配方上传和下载信息
(7)报警信息:记录系统报警信息
2、运行画面:运行画面包含了设备当前的工作状态,PLC的输出监控,物料产量的显示,手/自动切换,贴标操作模式的选择。
贴标2.png3 、参数设置及配方:该画面可以对两台步进电机的速度进行设置,以及停标延时、下压延时的设置。当设置完这些参数后,点击保存可以画面会弹出配方上传与下载的子画面,可将新设置的参数保存到配方中,亦可将原本存在于配方中的参数下载到PLC当中,配方中的参数均为断点保存。 贴标2.png
四、总结
这个项目总体比较简单,只需注意脉冲输出指令用带加减速的,这样才不会对电机造成较大损耗,电机的震动也较小。驱动器电流只需调到能驱动负载即可,减少电机发热。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WATERS ZMD MASS SPECTROMETER NANOFLOW INTERFACE & CAMERA ASSEMBLY
SORVALL SA600 ROTOR AUTOCLAVABLE 121'C 17500RPM MAXIMUM
HAAKE DC10-K10 3-LITER DIGITAL REFRIGERATED CIRCULATING WATER BATH
BN-3133 CAROUSEL MULTIPLE SYNTHESIS 12 REACTION STATION
WELCH-THOMAS 2585B-50 DRY VACUUM PUMP
BIORAD MODEL DR 925-0044 DIFFUSE REFLECTANCE ACCESSORY
LINEAR ACTUATOR 1 1/2" SHAFT 60" TRAVEL WITH AC SERVO MOTOR SGMPH-15A1E41D
BECKMAN 60 TI 8 POSITION 60,000 RPM FIXED ANGLE CENTRIFUGE ROTOR
FISHER SCIENTIFIC MAXIMA C PLUS MODEL M8C DUAL STAGE ROTARY VANE VACUUM PUMP
MARTIN MOTOMAGNETIC INDUSTRIAL VIBRATOR CCV4-3-1E1
RELIANCE ELECTRIC 86466-4T RECTIFIER STACK THYRISTOR ASSEMBLY
THOMAS WARREN 262-SN FLEXIBLE DISC COUPLING
KINEMATICA AG 33068 POLYTRON PT-MR 3000 HOMOGENIZER/MIXER
GRUNDFOS 1.5 HP CR8 VERTICAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP 3450 RPM
AGILENT G1946-80014 BIPOLAR SINGLE OUTPUT POWER SUPPLY
HP AGILENT G1946-80029 BIPOLAR HED POWER SUPPLY
CISCO 7600 SERIES FIBER OPTICAL MODULE OSM-40C3-POS-SI
SET OF 4 SORVALL HERAEUS 75015679 TAQMAN MICRO FLUIDIC CARD CENTRIFUGE BUCKETS
ASST.LOT OF 96 FISHERBRAND MICROSCOPE SLIDES PRECLEANED
CCS PACKARD PWS00051 MOLECULAR DEVICES
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
