- 型号:ELLIOTT BEARING SLEEVE D8940
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 燃气管网监控系统,燃气管道远程监测系统
摘要:燃气系统是城市基础设施的重要组成部分,对社会环境和现代化城市建设起着举足轻重的作用。为了保证然气输配管网的安全运行和稳定供气,提高现代化的供气管理水平,燃气管网监控系统应运而生。
系统概述:
系统组成:
燃气管网监控系统由四个部分组成
监测中心:主要硬件:防火墙、服务器、计算机、交换机、打印机等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、燃气管道远程监测系统软件。
通信网络:移动GPRS网络,INTERNET公网(需绑定固定IP)。
抄表终端:DATA-6216、DATA-6218采集通信一体机,
计量设备:压力变送器,燃气流量计,温度变送器,可燃气体检测仪等。
系统拓扑图:
燃气管网监控系统主要功能:
◆ 采集燃气管道压力、温度、流量、及气体泄漏等数据。
◆ 支持变送器数据间隔采集,间隔上报功能,报警信息及时上报功能。
◆ 支持电池供电方式,无需外部供电,具备监测电池电量功能。
◆ 支持对各种类型仪表对接功能(串口信号、4-20mA信号、脉冲信号)。
◆ 支持历史数据查询功能,报表生成功能,自动生成各种报表。
◆ 支持测点数量65535个。
◆ 易维护性,系统操作简便,抄表终端支持远程维护管理。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WATERS ZMD MASS SPECTROMETER NANOFLOW INTERFACE & CAMERA ASSEMBLY
SORVALL SA600 ROTOR AUTOCLAVABLE 121'C 17500RPM MAXIMUM
HAAKE DC10-K10 3-LITER DIGITAL REFRIGERATED CIRCULATING WATER BATH
BN-3133 CAROUSEL MULTIPLE SYNTHESIS 12 REACTION STATION
WELCH-THOMAS 2585B-50 DRY VACUUM PUMP
BIORAD MODEL DR 925-0044 DIFFUSE REFLECTANCE ACCESSORY
LINEAR ACTUATOR 1 1/2" SHAFT 60" TRAVEL WITH AC SERVO MOTOR SGMPH-15A1E41D
BECKMAN 60 TI 8 POSITION 60,000 RPM FIXED ANGLE CENTRIFUGE ROTOR
FISHER SCIENTIFIC MAXIMA C PLUS MODEL M8C DUAL STAGE ROTARY VANE VACUUM PUMP
MARTIN MOTOMAGNETIC INDUSTRIAL VIBRATOR CCV4-3-1E1
RELIANCE ELECTRIC 86466-4T RECTIFIER STACK THYRISTOR ASSEMBLY
THOMAS WARREN 262-SN FLEXIBLE DISC COUPLING
KINEMATICA AG 33068 POLYTRON PT-MR 3000 HOMOGENIZER/MIXER
GRUNDFOS 1.5 HP CR8 VERTICAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP 3450 RPM
AGILENT G1946-80014 BIPOLAR SINGLE OUTPUT POWER SUPPLY
HP AGILENT G1946-80029 BIPOLAR HED POWER SUPPLY
CISCO 7600 SERIES FIBER OPTICAL MODULE OSM-40C3-POS-SI
SET OF 4 SORVALL HERAEUS 75015679 TAQMAN MICRO FLUIDIC CARD CENTRIFUGE BUCKETS
ASST.LOT OF 96 FISHERBRAND MICROSCOPE SLIDES PRECLEANED
CCS PACKARD PWS00051 MOLECULAR DEVICES
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
