![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150612093359463_w.jpg)
- 型号:WARNER LOW PASS FILTER LPF-100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
根据国家标准GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:
(1)研究分析被控低压AC380V/220V配电线路的相关图纸,将建筑电气的分布情况调查核实,确定配电设备(如配电柜、箱、盘、电缆等重要设备)的位置,把每一个监控探测器分配到相应的配电设备上,以此来确定探测器的数量,避免重设浪费。
(2)确定分级保护。为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,通常在供电线路的不同地点安装三级(或两级)不同容量的剩余电流保护装置,以形成分级保护。根据用电负载及线路情况,一般分两级或三级保护,适用于城镇和农村第一级和第二级保护。
其中,重要线路应包括安防、消防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所。
(3)二级保护中,所有开关处都要设置安装剩余电流火灾监控探测器,即在线路的电源端(第一级保护)和分支首端(第二级也称为末端保护)都要安装剩余电流探测器,并接入电气火灾监控系统,只作火灾监控报警用。
(4)温度检测是以配电设备异常时发热为基本原则而进行的。
1)变压器低压侧出线端子、变压器体温(风温、油温、水温)测试点、负荷开关触头。
2)各配电柜(箱)的进出母线接点、自动开关(断路器、刀开关)触头、大电流导线集中部位、线缆驳接点。
3)母联柜主接点、刀开关触头。
4)补偿电容器接线端子、转换开关触头。
5)根据点位安装总数,再选择相应的壁挂、立式或琴台。
6 系统参数的配置
6.1 报警值设置范围
本项目中现场仪表的剩余电流报警值设置在300mA,关于剩余电流值的设置在相关的国家标准都有详细的规定。
依据国家标准GB14287.2-2005中的规定,剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设置范围在20~1000mA之间。按此要求,一般把电源总进线处的剩余电流动作值定为400~800mA,电源分支线路上的剩余电流动作值定为100~400mA.一般在实际现场,设置剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值,具体地说应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
6.2 关于电缆温升报警设定参考,根据《电力电缆设计规范》对电缆有关温度的规定
(1)60℃以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求,选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型电缆100℃以上高温环境宜选用矿物绝缘电缆。高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。
(2)电缆持续允许载流量的环境温度应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合规定。在户内电缆沟敷设时,环境温度为场所最热月的日最高温度平均值另加5℃.
(3)电缆所承受温升与敷设及散热条件有关。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE 193X537ADG01 PRECISION CONTROL CARD
PERKIN ELMER LAMBDA 35 UV/VIS SPECTROMETER VARIABLE BANDWIDTH
BRIMROSE CORP LUMINAR 2060 AOTF-NIR MULTIPLEXER PROCESS SPECTROSCOPY ANALYZER
CALIPER LIFE SCIENCE 103453/2 384 CHANNEL LOW VOLUME PIPETTING HEAD FOR ALH-3000
CARTESIAN TECHNOLOGIES PRESYS 4040C-85P LIQ. DISPENSER
BIO-RAD AUTOMATED ELECTROPHORESIS & PRIMING STATIONS
BIO-RAD ICYCLER 582BR THERMAL iCYCLER 96 WELL BLOCK & OPTICAL MODULE
GILSON 940 WORKSTATION ROBOT HEAD WITH 96 CHANNEL PIPETTOR TOOL & GRIPPER TOOL
AXON INSTRUMENTS AXOCLAMP 2B CURRENT AND VOLTAGE CLAMP
EMD MILLIPORE MIDAS III SLIDE STAINER 64000H-94
LINTON INCAPACITANCE TESTER
SCIEX 016486 AMEND C TURBO IONSPRAY SOURCE MODULE .
GILSON 940 WORKSTATION ROBOT HEAD WITH GRIPPER TOOL
SKATRON SKANWASHER 300 SKANSTACKER MICROPLATE WASHER
OPTICAL SOLUTIONS E-0500 CHEM VIEW FILTER PHOTOMETER PROCESS ANALYZER
TL-SYSTEMS FILLING ASSEMBLY MANIFOLDS FRONT AND REAR 22?" LONG 1" SANITARY
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
