- 型号:Bosch Dampfgarer HBC26D553
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾监控系统
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。
0 概述
周口市广播电视塔位于周口市区七一路和周口大道交叉口处,占地54.6亩,建筑面积8376.8㎡,钢结构用量约5200吨,总投资约2亿元,发射塔总高度286.57米,建成后,位居我省省辖市广播电视发射塔高度第一位,高度仅次于建筑高度388米、世界第一高钢结构塔——河南广播电视塔。本次项目为周口市广播电视塔楼层46只ARCM200L系列仪表,分布在286米高的电视塔内。本项目主要负责监控现场分布于楼层配电箱的进线的漏电状况,及时提醒消控室值班人员,以防止电气火灾的发生。
周口市广播电视塔现场有剩余电流式仪表46只ARCM200L安装于楼层配电箱内。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
1.2.GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
1.3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
1.4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
1.5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
1.6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
1.7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Bosch Rexroth KE300 Kommunikationskarte 0608830162 Top
BOSCH 90CM KOCHFELD INDUKTION AUTARK FLEXINDUCTION
Bosch KSL20S5520S55
Bosch KSL20S56 20S56
Bosch KSL20S54 20S54
Bosch KSL20S57 20S57
BOSCH SD-B4.140.030-00.000 BÜRSTENLOSER SERVOMOTOR
BOSCH HND542C50 (HEA24U250+NKN845G14)
BOSCH HEA24U250+NKN845G14
Bosch KGN36S51 Kühl Gefrierkombination Schwarz NEU
BOSCH HBA78B950 Einbaubackofen, Edelstahl, NEU&OVP
BOSCH Servodyn VM60 -T 1070077371-105 VM 60-T
BOSCH HIGH END EDELSTAHL HERD SET INDUKTION HERDSET NEU
Bosch Rexroth HMS01.1 N-W0036-A-07-NNNN
n Bosch KAN 62V00
BOSCH KAN62V00
Bosch KSL20S53 Retro Design KSL 20S53
Bosch Pulswechselrichter SM 20/30 GTC 1070068043-203
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
