- 型号:Parker 802-5066B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: PLC 光照模拟系统 登月
摘要:研制大型光照模拟系统,模拟月球地表光照,测试登月设备。
一、 概述
随着现代计算机和自动化控制技术的高速发展,自动化控制技术在人们的生活当中越来越重要,逐渐代替了原先人工复杂的操作和控制。这个舞台旋转灯光控制设备是集机电一体化控制为一体的自动化控制的设备。实现灯光可任意角度旋转控制,而且操作简单,易学易懂的自动化控制设备。
二、 功能
灯阵中所有灯具的安装初始角度为30?,每只单灯可以实现±150mm的左右调节,其为灯具出射主光轴与水平方向的夹角。灯阵支架具有整排的角度调节功能,所有的灯具要求同步调节,调节范围为10?-50?,调节精度±0.4?,角度旋转速度约为7?/min。要求角度旋转过程中灯阵机械结构不挡光。控制方式为远程控制。总的控制结构如下:
三、 系统组成
整个系统包括三个部分:驱动部分,机械部分,控制部分。
上位控制器控制11套驱动器,11套驱动器分别驱动11台步进电机 11台步进电机分别带动11台行星减速器,减速器后端各带动1台涡轮蜗杆减速器,每台涡轮蜗杆减速器分别带动一根24米长轴具转动的整体运动形式。见下图所示。
驱动部分:采用1台步进电机 1台行星减速器 1台双输出轴涡轮蜗杆减速器驱动1根24米长轴具的驱动方式,鉴于24米轴具具备过大的加工及安装难度,这里将24米长的轴具分成大致相等的两段,每端分别用涡轮蜗杆减速器的一个输出端驱动。见图1所示。
图1 驱动部分关系图
机械部分:采用1台双输出轴涡轮蜗杆减速器两端各 1个膜片式联轴器 1根6米长空心光轴 1个膜片式联轴器 1根6米长空心光轴的连接方式。整体的一根组合轴具的具体形式如图2所示。
图2 单根驱动端整体结构图
控制部分:采用一组集联PLC控制十套驱动装置的控制方式,同时采用人机界面形式,可以实时控制轴的动作及观察轴的状态。轴的末端装有角度编码器,实时测量轴具转过的角度,在人机界面上显示。总体的控制框架如下面框图3。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Delta tau PMAC2-PC 602404-106 with PMAC CPU 602705-107
Themis 858-4169-02 MOD. 110MHz SYSRSET 5/64-8-110 V3.0
& KSIC 102467 & TECH-SOURCE GXTRA/2 19-0062-02
Parker 802-5066B travel 322mm & AB N-2304-1-K00AA
Delta tau PMAC2-PC 602404-106 with PMAC CPU 602705-103
HV# Tektronix WFM 601E WFM601E serial component monitor
Siemens CP 414-2DP 6ES7414-2XG01-0AB0
JDS Uniphase SB1C10041+17XF000FP fiber optic switch
Spectra physics 163-C4210 green laser 514nm
H# TOA digital picoammeter AM-271A
Brooks automation 001-0080-08
Micron optics picoWave FBG-IS Version 3
Micrion 150-1110 Rev. B assy no. 150-001110
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
