三菱触摸屏 三菱3.8寸触摸屏 GT2103-PMBDS一般性规格徐宝珠138029713030
2015/6/12 16:17:13
0 人气:53
- 型号:三菱触摸屏 三菱3.8寸触摸屏 GT2103-PMBDS一般性规格徐宝珠138029713030
- 数量:100
- 制造商:广州观科自动化设备有限公司
- 有效期:2016/6/12 0:00:00
广州观科自动化设备有限公司
联系人:徐宝珠 徐小科
公司地址:广州市天河区天源路961号晨悦商务大厦1320室
联系电话:13829713030 13922203548 020-38286022
联系传真:020-22021319
联系QQ:2263992609 860321399 2507289588
联系邮箱:860321399@QQ.com 2507289588@QQ.con
邮编:510520
三菱触摸屏 三菱3.8寸触摸屏 GT2103-PMBDS一般性规格:
便用环境温度:0℃~55℃*2
保存环境温度:-20~60℃
使用环境湿度:10%RH~90%RH,无结露*2
保存环境湿度:10%RH~90%RH,无结露*2
抗振:适用JIS B 3502, IEC61131-2
有断续的振动时:
频率(5~8.4Hz);单侧振幅(3.5mm);扫描次数(X,Y,Z各方向10次)
频率(8.4~150Hz);加速度(9.8m/S2);扫描次数(X,Y,Z各方向10次)
有连续的振动时:
频率(5~8.4Hz);单侧振幅(1.75mm)
频率(8.4~150Hz);加速度(4.9m/S2)
抗冲击:适用JIS B 3502, IEC 61131-2 147m/s2(15G) X,Y,Z方向各3次
使用环境:无油烟、腐蚀性气体、可燃性气体,一般尘埃不严重无阳光直射(保存时也相同)
使用海拔*3:2000m以下
安装场所:控制柜内
过电压类别*4:Ⅱ以下
污染度*5:2以下
冷却方式:自冷
接地:D类接地(第3类接地),无法接地时连接至控制柜上
三菱触摸屏 GT2103-PMBDS性能规格:
[显示部]
显示软元件:TFT单色(黑/白)液晶屏
画面尺寸:3.8寸
三菱触摸屏 GT2103-PMBDS分辨率:320*128点
显示尺寸:89.0(W)*35.6(H)[mm]
显示字符数:
16点阵标准字体时:20字*8行(全角)
12点阵标准字体时:26字*10行(全角)
显示颜色:单色(黑/白) 32级
亮度调节:32级
登录最大画面数:2048画面
[背景灯]
种类:5色LED(不可换)
寿命:约50000小时(使用环境温度25℃,显示亮度50%时的时间)
颜色:5色(白/绿色/粉红/橙/红)
[触摸屏]
方式:模拟电阻膜方式
键尺寸:最小2*2点(每键)
同时按下:1点
寿命:100万次以上(操作力度0.98N以下)
[用户存储器容量]
存储器容量:存储用存储卡(ROM):3MB
寿命(写入次数):10万次
[内置接口]
RS-232
lch:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
接口形状:D-sub9针(公)
RS-422/485
接口形状:D-sub9针(母)
USB(设备):lch最大传送速度--Full-Speed 480Mbps 接口形状:USB Mini-B
SD卡:lch支持SDHC(最大32GB)
蜂鸣器输出:单音(音长可调整)
保护结构:正面:IP67F 柜内:IP2X
GT2103-PMBDS外形尺寸:113(W)*74(H)*27(D) mm
GT2103-PMBDS面板开口尺寸/ GT2103-PMBDS开孔尺寸:105(W)*66(H)
重量(安装配件除外):0.2KG
对应软件包:GT Works3 Versionl.108N以后
三菱触摸屏 GT2103-PMBDS性能规格备注:
*1、基于液晶面板的特性,有时会出现亮点(常亮的点)和暗点(常暗的点).
液晶面板由大量显示元件构成,无法100%确保不发生亮点和暗点.
而且,由于液晶面板的个体差异,可能会出现色调不同、亮度不均匀、闪烁等现象。
这些现象由产品的特性所决定,并非产品不良或故障,敬请谅解。
*2、受到震动、撞击、或在特定显示颜色下有时会出现闪烁。
*3、将屏幕保护背景灯设置为OFF,可以防止烧损显示部分,延长背景灯的寿命。
*4、使用触控笔时的寿命为10万次。请使用符合以下规格的产品。
·材质:聚缩醛树脂·前端半径:0.8mm以上
*5、对USB防护罩的PUSH记号进行压实、锁止操作即可对应IP67F。(在USB防护罩打开的状态下,保护构造为IP2X)
不保证适合客户的所有环境。此外,在长时间有油、化学品的环境中或充满油雾的环境中可能会无法使用。
GT2103-PMBDS输入电源DC24规格:
电源电压:DC24(+10%,-15%)
耗电量:
最大负载时:1.9W以下
本体单体 背景灯熄灭时:1.3W以下
冲击电流:30A以下(1ms、环境温度250C、最大负载时)
容许瞬停时间:5ms以内
噪声耐量:噪声电压500Vp-p、噪声幅度1μs、通过噪声频率为30~100Hz的噪声模拟器
耐电压:电源端子总括-地线间AC500V 1分钟
绝缘电阻:电源端子总括-地线间DC500V通过绝缘电阻表10MΩ以上
适用电线尺寸:
1 配线:
单线0.14~1.5mm2(AWG26~AWG16)
绞线0.14~1.0mm2(AWG26~AWG16)
2 配线:
单线0.14~0.5mm2(AWG26~AWG20)
绞线0.14~0.2mm2(AWG26~AWG24)
适用压接端子:AI 0.25-6BU(AWG24),AI 0.34-6TQ(AWG22),AI 0.5-6WH(AWG20)(
适合的紧固扭矩(端子排端子螺栓):0.22~0.25[N.m]
广州观科自动化设备有限公司
联系人:徐宝珠 徐小科
联系传真:020-22021319
邮编:510520
- 电话:13829713030
- 传真:020-22021319
- email:2263992609@qq.com
工控宝APP下载安装
