![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150613090545213_w.jpg)
- 型号:Komatsu GR-66-T P/N: ABBBA00200
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4 数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5 用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
2.6 运行负荷曲线
负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋
势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
2.7 远程报表查询
报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
3 案例分析
3.1 客户要求
本项目共有5台逆变器,41台汇流箱。其中厂区有4台逆变器,33台汇流箱分布在1#厂房屋面、2#厂房屋面、仓库屋面,监控室在逆变器室旁。国贸大厦有1台逆变器,8台汇流箱分布在大厦屋顶,监控室在大厦一层。
客户提供的配电监测需求表:
客户对报表的要求:对逆变器输出和输入率的电流、电压、功率、功率因数和环境温湿度光照的报表并支持查询历史数据打印功能,逆变器日月年电能以棒图的形式显示。
3.2 针对本项目软件实现功能
本项目中监测点分布广,采用光纤组网方式,以减少数据传输中的干扰。
光伏阵列监测功能,主要完成对各个汇流箱,单路直流电流、光伏电压、光伏总电流、汇流箱温度监测,各汇流箱运行状态的监测,并对故障点进行异常显示与报警提示。如图(3)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Canon BH8-0675-02 BG9-3729 OPAF CPU CPU-86
Canon BH8-0675-03 BG9-3730 RC CPU CPU-86
Canon BH8-1059-01 BG9-4687 BG8-3098 2CHOPAF
Canon BG9-2160 BH8-0294-01
Canon BG9-3715 BH8-0680-02 TILT-WZ I/F
Siemens RGMAA S26311-D803
Anatel A-1000 organics analyzer model: C80 panel only
JAE 6 axis vibration measurement unit JNP-012
QSAC board 31-50220N11
Klingelnberg QSAC graphics board 31-50237N41
Sciex Pulser module 025195
Pilz PSS1 ControlNet Adapter Ident.No.: 302156 Ver: 1.0
H# HP Agilent 8657B Signal Gen 0.1-1040 MHz Opt: H60
VIPA 314-6CF01 CPU 314ST
Horiba stec Z500 SEF-Z512MG
Horiba-Stec Z500 SEF-Z512MG
QSAC 31-50220N1B 1 encoder
QSAC 31-50220N51 3 channel
Verity APC2000 ultrasonic process controller APC2000H
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
