- 型号:ASML/SVG 923-8089-002
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三、项目介绍
1、总体功能要求
通过本项目的实施,可以达到如下目标:
1)为现场人员提供一个方便的发现并解决问题的途径;
2)对整个车间的生产情况进行实时监控,使管理者能及时地掌握生产第一线的情况,以便尽快响应和决策;
3)可以对现场的停机时间进行记录、跟踪、最终分析原因找出影响生产的最大因素并采取措施予以预防;
4)根据生产业务需求以及上层企业管理系统需求,完成业务数据和生产控制信息的上传下达。
2、系统架构
本项目主要系统技术核心和标准包括:
1)采用SIEMENS公司标准的S7-300控制平台作为系统的控制中心;
2)采用ProfiNet总线技术连接所有现场设备。该技术是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,包括实时以太网、分布式自动化、故障安全以及网络安全等模块,可以很方便的和现场其它系统进行数据通信,大大提高了系统的灵活性和实用性。网络拓扑采用光纤环网和树形连接方式。
3)采用PN耦合器与现场其它系统进行数据通信,保证了各系统的数据安全性。如图1
图1 北京奔驰总装ANDON系统架构图
3、详细功能介绍:
1)工位呼叫。工人在操作时遇到问题,拉一下工位拉绳,报警灯闪烁,音乐响起,Andon屏显示呼叫工位,解决问题后再拉一下拉绳,报警灯熄灭,音乐停止。如到达FPS位(固定停止位)问题仍未解决,生产线停止,报警灯常亮,播放停线音乐,问题解决后,生产线继续运行。
2)PMC系统。包括车间、生产线、工位三级数据监控,辅以权限管理、报警显示、查询和丰富的系统配置功能等,画面美观、操作方便、录入效率高。如图2
图2 奔驰总装Andon系统PMC画面示例
3)Andon屏管理系统。主要负责Andon屏的界面维护、数据采集和发送,它通过嵌入到PMC中的一个独立的Andon管理程序来实现,弥补了直接用PMC开发不够灵活的不足,使用和维护起来更加方便。如图3:
图3
4)报表系统。采用B/S结构,根据不同的条件(生产线、工位、报警类型、时间等)查询记录并生成呼叫、停线及生产报表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ASML/SVG Agilent Z4203B
ASML/SVG 866-8181-00?2
ASML/SVG 823-8338-002
ASML/SVG 865-8007-002
ASML/SVG A5673 921-8104-001
ASML/SVG Robitech Pneumatic Connector P/N:865-8149-00?1
ASML SVG Microscan II Wafer Robot 879-0427-001
ASML/SVG Board ( SBC VIPC-616 ) P/N: 681-0116-159
ASML/SVG 4022.470.1998 SHB MDC 4022.470.4359
ASML/SVG 4022.470.0058
ASML/SVG 4022.455.8592.2
ASML/SVG 4022.502.28228 21M Subfab HSL Fib
ASML/SVG 923-8007-003
ASML/SVG 4022.436.4494
ASML/SVG 4022.435.24401 KV Automation Sensor Amplifier
ASML/SVG 859-8210-00?4
ASML/SVG 854-2366-00?1
ASML/SVG 270100-07 854-8116-00?1
ASML/SVG ZMI 2002 zygo PC Board P/N: 923-8312-001
ASML/SVG 859-0399-002 Kollmorgan 00-S0613-038
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
