- 型号:ALLEN BRADLEY 160-BA06PPS1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
7 主要设备参数
中航民用项目电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/B、漏电火灾探测器ARCM200L-J1、漏电流互感器AKH-0.66L组成。关于仪表和互感器在此就不多做介绍,相关资料可登陆安科瑞官网http://www.acrel.cn查询。
7.1主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC 03B-0807-C001 I/O MODULE BASE UNIT BACK BOARD
FANUC A20B-1002-0480/?03B PORT INTERFACE BOARD
GRACO 915-587 DIAPHRAGM REGULATOR
GE 5KCP29FK 1540/1150 RPM 1/10 HP ELECTRIC MOTOR
ALLEN BRADLEY 2711-K10C1 SER C REV B PANELVIEW 1000
MITSUBISHI MR-J2S-10B AC SERVO DRIVER
YASKAWA SGDM-04ADAY360 SERVOPACK
ALLEN BRADLEY 500L-DOD93 Size 3 LIGHTING CONTACTOR
CUTLER HAMMER AN16BN0 SIZE 0 STARTER *
BURKERT 080 FLOW SWITCH, NEW!!
IFM EFECTOR 8203DP050-1000 FIBEROPTIC CONTROL LOT OF 2
NORDSON 168433 CIRCUIT BOARD
CUTLER HAMMER CN15DN3 SIZE 1 CONTACTOR *
NORDSON 167526C CIRCUIT BOARD
NORDSON 167526B CIRCUIT BOARD
WESTINGHOUSE 30214 AMT VARI-DEPTH HANDLE MECHANISM NIB
ALLEN BRADLEY 505-BOD SER C SIZE 1 REVERSING STARTER *
ALLEN BRADLEY 160-BA06PPS1 PRESET SPD. *
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER B REV B PANELVIEW 1000 *
FANUC A1A16G A03B-0807-C107 INPUT MODULE
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15X SER B REV E PANELVIEW 1000 *
ALLEN BRADLEY 700-CF400D* CONTROL RELAY LOT OF 6 *
ALLEN BRADLEY 509-BOD-A2D SER B SIZE 1 STARTER
ALLEN BRADLEY 1775-RM PERIPHERAL INTFC MODULE LOTOF10 *
BUSSMANN LPS-RK-1-6/10SP FUSE 600 VOLT 1 6/10 AMP
BUSSMANN LPS-RK-8SP FUSE 600 VOLT 8 AMP LOT OF 3
BUSSMANN LPJ-50SP LOW PEAK CLASS J TIME DELAY FUSES NIB
BUSSMAN LPS-RK-45SP 45A 600VAC LOT OF 10 NNB
BUSSMANN LPS-RK-3-2/10SP FUSE 600 VOLT 3.200 A LOT OF 5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
