![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150615110819922_w.jpg)
- 型号:NORD GEAR SK9062/32VF
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数据采集与处理是电力监控系统实现的基础,系统能实时和定时采集电气设备的模拟量(电流、电压、功率、电度、频率等)、开关量、保护信息等。系统管理软件可以通过网络直接读取各电器设备采集的数据,并可以对采集的所有数据进行显示、统计、分析、计算和存储。
实时计算各线路的功率因数;
实时计算各线路的有功、无功功率值;
实时计算每日、每月各条线路的有功,无功最大、最小及平均值;
实时显示、统计各回路各时段的电度值,对电能数据进行分时计费统计,根据用户要求具有多种分时计费(尖、峰、谷、平值等)方案和费率的种类;
实时显示、统计各回路每日、每月、每年的有功电度总值和无功电度总值 ;
实时显示电容的投切状态以及手动/自动状态;
实时显示10kV回路以及电动机回路保护信息;
实时显示变压器工作状态;
实时显示直流屏工作状态
信息处理
对实时数据进行统计、分析、计算,产生生产用户所必需的电压合格率、有功、无功、电流、总负荷、功率因数、电量日/月/年最大值、最小值及时间、日期、负荷率、数字输入状态量逻辑运算值等,设备正常/异常变位次数并加以区分等。
除对上述内容分析外,还能以在线方式按照数值变换和规定时间间隔不断处理和计算下述各项内容:
(1)有功、无功功率,功率因数计算
(2)开关投/退及保护动作次数的统计
(3)监控设备、无功装置投退率计算
(4)变压器负荷率计算
数据记录
具有对各种历史数据的记忆功能,以供随时查询、回顾、打印。主要包括:
状态变化记录,状态变化记录包括事故状态变化记录,预告状态变化记录和计算机监控系统异常状态记录、测越限记录、自检、操作记录、事件顺序记录
报表管理
系统运行的实时信息可以按运行需要的时间间隔记录并按报表格式显示和打印,不同时段和全天的实时数据及其统计值,并能查询系统一年内的任意的日报表,按户要求的月报表格式制作报表,表在月末生成,具体时间可修改设定,并能查询到一年内的月报表。
实时值表数据查询报表。
用电趋势
对任何测量参数绘制趋势图:如电流、电压、功率等。通过用电曲线图可以显示需量的峰值情况,发现危险地负荷趋势或系统的剩余容量。可以将不同时间段的负荷曲线进行汇总或比较,追踪每个用电单位每个回路所需消耗的电力成本。用电趋势如下图所示:
告警与控制
当出现通讯故障、遥测越限或其他报警信号时,系统发出音响提示,并自动弹出报警画面,报警需操作员确认后方可复位,报警系统记录入监控数据库。 当发生开关变位时,自动推出时间报警窗和故障相关画面,画面中变位开关闪烁,变色提示并在报警框内有汉字提示的报警语句及当前的变位状态,并指明变位开关名称,运行编号和性质(正常操作或事故跳闸)。 当发生电流/电压越限时,画面闪烁提示,并在报警提示框里显示当前越限值。 监控系统自动存储历史数据和历史事件,用户可以按照设备,数据类型,时间段等等项目自定义查询。 除计算机报警外,系统还设有专门的声光报警器,以提醒值班人员。
4 结束语
该项目所采用的Acrel-2000电力监控系统已经于2014年末正式投入运行,整个系统运行稳定、安全。系统为各重点用电回路安装多功能电表,建立全厂电力监控体制,制定用能绩效考核方案,通过计算机网络和信息化技术,对重点用电回路进行用电量计量,提供了大量实时、准确的电力数据,摸清能源流向、了解能源组成,同时通过电力监控软件提供的各类图表、报表,为管理者进行内部计量考核、安全用电做出了数据依据用,方便用户的找到用能不合理之处,指导用户进行有针对性的管理措施和节能改造措施。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 1761-NET-DNI DEVICENET INTERFACE *
ALLEN BRADLEY 2711-K9A1 SER F REV A PANELVIEW 900
MODICON AS-B824-016 TRUE HIGH OUTPUT MODULE *
VICKERS PVB29-FRS-20-CM?-11 HYDRAULIC PUMP
VICKERS PVB10-RSXY-31-C?M-1 HYDRAULIC PUMP
RACINE PVF-PNTO-20CA-0?1 HYDRAULIC PUMP
RACINE PVF-SNTO-20FR-0?1 HYDRAULIC PUMP
VICKERS VVA 40 PCD WW20 HYDRAULIC PUMP
ALLEN BRADLEY 2711-K5A1 SER F REV C PANELVIEW 550
MODICON AS-B804-016 115 V 16 PT OUTPUT MODULE *
ALLEN BRADLEY 2711-K6C1 SER A REV B PANELVIEW 600 *
MODICON MA-P933-000 POWER SUPPLY
ESAB RI-3P ROBOTIC INTERFACE MICROPROCESSOR CONTROL
GENERAL ELECTRIC 080B20D CONTACT BLOCKS LOT OF 12
COOPER CROUSE HINDS DM4R2M08E-030M CABLE NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
