![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150615155429976_w.jpg)
- 型号:HP Hewlett Packard 54001A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 变频器谐波治理,变频器干扰,变频器滤波器电抗器
摘要:在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。这种工作原理导致以下三种电磁干扰:
1、谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
2、射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
3、射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。在上述的射频传导发射干扰的情形中,变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是最基本和最重要的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性。具体措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。以下内容是解决现场干扰的主要步骤:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Nortel NTRX50NB 04 CPU_400MHZ 512MB ENCEL6RAAA
Sun 501-5979-05
HP BRSLA-0402-DC LTO Ultrium 3
HP TSU J3401-60003 Telecom Signaling Unit
Radware FireProof Application Switch II 5G+16FE 128M
Nortel NTRX51BL Gateway Controller DMS-100 DMS 100
LOT OF 10 Life Source UA-767V Blood
Wilcom T308 PCM Channel Access Kit
Siemens JXD22B300 Circuit Breaker
LOT of 2 IBM Thinkpad R32 Laptop 2 GHz, 512MB, 30GB HD
Westinghouse Safety Switch GFN324N 200 AMP
Basler Electric BE1-87G Generator
Cisco WS-X6516-GBIC 16 Port Gigabit
Cisco WS-X4013+ Supervisor Engine II-Plus
HP 775D Dual Directional Coupler 450-940MHz
HP Hewlett Packard 54001A 1GHz 1.5 meters Probe UNUSED
Etasis EFRP-2302A Redundant Power Supply New out of Box
Bird Termaline Coaxial Resistor Model 8141 250 Watts
HP ProLiant DL320 G3 (372710-291) Server 3.4GHz 160GB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Cisco WS-X4013+
工控宝APP下载安装
