![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616112147038_w.jpg)
- 型号:PMPP 5000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3、四方伺服控制系统特点
(1)CA500伺服驱动器基于大裕量硬件平台设计,可120%重载长期运行,过载能力强;
(2)CA500驱动器可选择两种定位信号给定方式,可用高速脉冲给定和模拟量给定;
(3)CA500全系列内置制动单元,用户可按需配置制动电阻实现快速制动效果;
(4)灵活强大的可扩展平台,通过搭配旋变卡、IO扩展卡,满足各类不同的工艺现场要求;
(5)优异的伺服电机控制算法,不仅可以驱动行业通用的同步电机,更是针对CM500同步电机进行算法优化,充分发挥配套使用的伺服系统的快速响应特性和稳定性;
(6)根据位置偏差选择的双PID控制,实现高精度高响应的位置控制。
三、 调试和说明
1、调试接线图
2、设置伺服控制定位功能
(1)将伺服控制功能Fb.2.23伺服控制功能设置为0001始终有效。
(2)选择位置脉冲计数复位端子、伺服指令脉冲数值清零端子(功能号分别为66、77),例如选择端子为DI1、DI2,那么F3.0.00=66、F3.0.01=77。
(3)设置PG测速轴每转推进的距离Fb.2.22,本参数的作用是将累计位移在d1.2.20中显示,并不参加实际的控制运算。
(4)设置伺服控制位置设定源Fb.2.24,设置为1即位置由高速脉冲控制,设置为3即位置由模拟量控制,可根据实际需要选择,这里设置为1。
(5)设置电子齿轮比Fb.2.27、Fb.2.28。电子齿轮比是把实际的每脉冲位移量与人为确定的每脉冲位移量对应起来。
3、参数设定
(1)通用功能调试:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TPNA 1000
JDSU FIT-S105 HP3-60-P4 Fiber Inspection Handheld Fiberscope HP3 60 Microscope
Fluke 105B ScopeMeter Series II 100MHz HandHeld Oscilloscope Scope Meter 105
EXFO FIP-400-P-Dual Fiber Viewer & Corning ViProbe Fiberscope Inspection FIP-400
AFL NOYES SLP 1-6 SM Fiber Optic Light Pack Test Set OPM 1-3B OLS3-3
3M Dynatel 2273 Cable Fault Locator Transmitter
AFL Noyes OFI-FTTx Active ONT Fiber Optic Identifier OFI FTTx
TTC T-BERD 310 DS1 / DS0 Communications Analyzer w Jitter Sonet Drop 310-1 TBERD
Fluke 124 ScopeMeter 25MS/s Dual-Channel 40MHz HandHeld Oscilloscope 124S
JDSU OLP-55 SM MM Fiber Optic Power Meter OLP55 OLP 55
JDSU Acterna SmartClass ADSL Tester DSL ADSL2 w/ Copper Option
Fluke Networks DSP-2000 Cat5 LAN Cable Analyzer Tester Certifier DSP2000 SR
Fluke Microtest OMNIFIBER MM Fiber Modules OMNISCANNER
Spirent Tech-X Plus xDSL Copper / IP / ADSL2 Field Tester T4200 Techx Wide Band
Fluke 192 ScopeMeter Oscilloscope 60 MHz Scope Meter 192/003
Wavetek LANTEK PRO XL 850nm Fiber Cat5 Cable Certifier
Tektronix TekScope THS730A 200MHz HandHeld Oscilloscope THS730
3M Dynatel 965DSP Subscriber Loop Analyzer Version 5.00.8 w/ TDR 965 DSP
Agilent U1602A 20MHz Handheld Dual Channel Digital Oscilloscope 200 MSa/s U1600A
HART 275 Field Communicator 275D9EI0D0000 Fisher Rosemount 00275-0013-0001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
