![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616135759445_w.jpg)
- 型号:CONTROL TECHNIQUES SE23400075
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3、散热方法
在系统没有任何散热设计的情况下,应该确保顶部和底部保留足够的气流信道,使模块在运作产生热能时,与环境空气因温度差而产生自然对流冷却。
在气流信道不完善的情况下,导致模块壳温过高时,可以通过以下的方式,做为散热设计。
□ 增加散热片
散热片的主要作用,是增加热源对环境空气之间的接触面积,在有适当空气对流的情况下(包含自 然 对流),可明显的降低热阻θca。
散热片与电源模块外壳在直接接合时,因为外壳与散热片都是坚硬的材质,并无法确保完全密合平整,多少会产生一些缝隙,这将会增加热阻;所以电源模块在组配散热片时需使用导热的表面材料,如导热硅脂(Thermal compound)、导热硅胶片(Thermal Pad)等,来确保外壳与散热片的紧密结合及减少缝隙;组装结构示意图如下所示。
组配后的热阻θca为θcp、θph、θha的总和;因为空气在不流动的情况下热阻极大,故与空气接触的θha为最主要的热阻。
使用散热片可以大幅度降低θha的方式,但若θcp、θph不佳,也会影响到总热阻θca,这也是为什么需要使用具有良好导热性及填缝效果之Thermal Pad的原因。
最好的散热片摆放方式,是散热片的鳍片上下垂直于空气中,形成良好的”烟囱效应”,如此才能拥有最好的自然对流效果;在无强制气流辅助散热的情况下,尤其重要。
博大科技原厂可以提供不同热阻、样式的散热片
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL TECHNIQUES 3155-5010 USPP 31555010
CONTROL TECHNIQUES SE23400075 USPP SE23400075
COMMANDER SE 23400400 Drive Control Techniques
CONTROL TECHNIQUES IN61 NSFP IN61
CONTROL TECHNIQUES DIN3380150BM DINVERTER
Control Techniques 8200-00082
Emerson / Control Techniques EM-CNSX-FM1
CONTROL TECHNIQUES SKCD200220 USPP SKCD200220
NIB CONTROL TECHNIQUES 2400-8001 DRIVE CHASSIS ASSEMBLY
CONTROL TECHNIQUES UD52 USPP UD52
Control techniques EN-204-00-000
CONTROL TECHNIQUES MIC8116-2 USPP MIC81162
Electrical Power Quality Control Techniques NEW
CONTROL TECHNIQUES 6041-8001 USPP 60418001
CONTROL TECHNIQUES 810548-25 NSFP 81054825
CONTROL TECHNIQUES ECS-25 NSFP ECS25
CONTROL TECHNIQUES UD55 NSFP UD55
CONTROL TECHNIQUES SKA1200025 NSFP SKA1200025
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
