![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616143853116_w.jpg)
- 型号:AFL Noyes M600
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
工业领域使用普适测量的优势
在制造业,普适测量在过程和人员安全、法规遵从、设备可靠性和能效方面带来了重要而显著的改善。它可以用于提前检测和响应危险、保护人员和设备、预测故障并减少怠速和停车。它帮助用户避免环境问题和罚款,并提前锁定潜在的安全威胁。
普适测量可以在不增加复杂度的情况下,通过获取新数据的增量投资获得关键业务结果。它让用户更深入地了解操作情况,并能优化过程,从而提高生产率和赢利能力。
普适测量之初
人们很容易想到是无线网状网络技术成就了普适测量。网状网络是指相互通信并与中央站点通信的小型(一般为电池驱动)设备组成的网络(图1);网络中每个设备的无线电通信范围可能只有几米,这些设备自动组成一个自修复网络,可以将信息传递相当远的距离,可以绕过障碍物路由信号,并在若干设备离线的情况下继续通信。有了无线技术,用户无需进行过多设计,无需铺设电缆,因为设备均为电池供电,并且还可以向网络中添加、减少设备或移动设备的位置,而这一切基本不会对系统产生任何影响。
这些网状网络第一次广泛的传感应用是振动监控:安装在泵和其他旋转设备上的配备有无线传感器,用于报告(时间间隔通常为几分钟到几小时不等)设备的监控状况。资产管理软件记录读数曲线,并预测哪些部分何时会发生故障。这样可显著减少计划外停车。
自此之后,无线传感器的应用范围被无限扩大。有人预测,在下一个十年里,这一领域的设备销售额将比价值160亿美元的传统测量市场的两倍还多。某东欧石油加工厂正在全面部署无线基础设施,以便增加12000个普适测量仪表——超过传统过程测量的基数60%——
目的是更好地检测能源损失、设备腐蚀和安全排放。
因此,普适测量已渗透到使用多传感器的任何地方,并且通常(并非全部)使用无线技术。安装的传感器可用于监控温度、压力、阀位、蒸汽疏水阀打开、液烃泄漏、安全淋浴装置、泄压阀开启、腐蚀和侵蚀。无线传感器被用于大面积和单点天然气泄漏检测,以及火焰和烟雾检测。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SMC, MGQL32-60, Pneumatic Guide Cylinder NEW
Weller, 0053634199, Wide Band Gas Filter for WFE10 NEW
Honeywell, V4055A 1098, Fluid Power Gas Valve Actuator Motor NEW
Allen Bradley, 1794-ADN, Flex I/O Adapter Module NEW
Hoffman T-FP101 Cooling Fan 10" 115V NEW
Yale Hoist, NF247 1174, H-70103, Motor Brake Rotating Disc Crane Reliance NEW
Asahi Sunac AG Gun airless automatic AG-3 valve NEW
Allen Bradley, 1362-NOF, Motor Drive Board Ser.A 1hp VFD Inverter 12a
Nippon Seiko W4020-88 Linear Bearing Guide Rail NEW
Allen Bradley, 700DC-P1000Z24, Control Relay 24VDC NEW
Honeywell, S7800 A 1001, Keyboard Display Module NEW
Sola, SFL24-24-100, Power Supply 24v
Trerice, M510-03, Liquid Filled Seal w/ Pressure Gauge 100psi NEW
Eagle Signal HA499S40A6 Microflex Controlflex timer NEW
Wenglor, YM22PA2, Photoelectric Sensor NEW
Graco, 165941, 165-941, Cylinder Pump King 20:1 207-567 GH Hydra Spray Bulldog
Dura Thread 3 4 UNC HS GH9 Plug Tap 3-4 3" Course Thread NEW
Westinghouse A200M1CX Starter Contactor size 1 model J
Turck MS43-12-R/M10 Trip Point Control 115VAC NEW
Lavallee & Ide 1-3/4 1.7500 HSS Spiral Flute Epansion Reamer USA NEW
Millersburg 1-3/4" 1.75" Std Hand Expansion Reamer Straight Flute 7589888 NEW
Allen Bradley, 500L-COD93, AC Contactor 60A 600VAC NEW
Rittal, SK3120000, Speed Controller
Warner Electric, EM-50-10, 5370-270-204, Motor Clutch 3600rpm NEW
Square D, 9012 GAW-24, Pressure Switch NEW
Eagle Signal Danaher MX330L1 Softlogic Controller Base I/O Expander
Morse, 466100, 500A-1 Clutch Torque Limiter MPB NEW
Square D FCP34100MT Thermal-Magnetic Circuit Breaker 100Amp. NEW
3M W-2862 Votex Cooling Assembly Respirator 105146 NEW
Fanuc Robotics A660-8006-T868 Cable- K104 NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
