![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616150108116_w.jpg)
- 型号:3M Dynatel 965AMS
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
系统基本功能
本系统所实现基本功能如下:
1. 数据采集
系统自动采集现场无线数据采集终端信息数据。
2. 实时数据动态展现
软件提供专业化流程图工具,可以展现和生产线接近的监控界面,管理人员随时了解生产装置运行状况的动态信息,包括各工位的当前不良品数量、产量数据等,及时准确掌握生产的动态,对生产过程中出现的问题及时做出响应,提高产品质量、降低能耗。
3. 数据存储
软件将采集来的数据以统一的格式进行缓存。紫金桥对各种来源、各种类型的数据进行合理组织,以标准化的数据结构存储于过程数据库和关系数据库中,既保证数据的完整性、一致性,又能够方便数据查询和应用。其中能耗、产量、班组等数据会保存在关系数据库中。
4. 历史数据管理
生产管理系统作为控制系统和上层管理系统的中间层,起到承上启下的作用。其将现场控制系统的数据集中起来,以统一的形式存放,实现了有效的数据共享。紫金桥软件具有高效数据压缩能力,能够利用有限的计算机存储空间存储更长时间的历史数据,并能保证快速历史存储与检索。由于过程数据库具有高效的存储策略,再加上廉价的大容量的存储介质,可以将重要的生产参数长期保存。
5. 人工录入数据接口
系统提供人工录入数据接口,对于班组信息等不便于自动采集的数据,可以通过人工录入。
6. 数据查询
通过多种查询工具可以快速查询生产实时数据、历史数据;给管理者决策提供帮助,可以对数据进行横向比较,也可以对历史数据进行分析。
7. 产量统计分析
自动统计每工位的产量,不良品数据,可以按照班组、时间段等多种条件进行综合查询;
8. 产量目标提示
可以在系统中设定每个工位人员的目标产量,工位操作员可以通过无线终端实时了解当前目标量、已完成量、良品数和不良品数,直观方便;
9. 柱状图分析
系统提供柱状图等工具,直观展现分析数据;
10. 报表系统
软件自身提供了自由报表组件。报表支持单元格级别的字体、背景、动画、输出格式等设置,支持打印,打印预览,报表导出、导入功能。所有报表均可以打印、打印预览,导入导出。
11. 安全管理
两个子系统均提供完备的安全管理机制,不同的用户具备不同的安全管理权限,系统管理人员可以增删用户,设定各用户的权限。
12. 事件记录
系统提供完备的事件记录功能,用户的在数据库上的重要操作都有详尽的事件记录。
13. 完备的API接口
系统提供各种API接口可以方便的访问实时数据,检索或插入历史,浏览数据库结构,动态加点,加连接项。系统支持包括API接口、COM组件、OLE DB查询等多种方式与第三方程序通信。
14. 支持数据库端脚本
数据端脚本包括数据改变触发脚本、条件脚本、周期性脚本、数据库点脚本等方便实现用户特定的逻辑/计算,将公用计算放到服务端,真正做到数出一源。
15. Web浏览
通过Web发布,可以在Internet上授权访问,授权操作。这样即便是出差在外,也可以通过互联网直接查看生成数据。
主要性能指标:
1、历史存储时间:不低于5年历史数据。
2、并发客户数:服务器可同时处理256个客户端请求。
3、数据输入/输出处理周期最小可达10毫秒。 在IO设备允许的情况下,数据采集周期最短可以达到10毫秒。
4、平均无故障运行时间50000小时以上。
5、支持多服务器多客户互联方式。
本系统上线后深得用户好评,实现了低成本的产量管理,达到了预期使用效果。
有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALCATEL-LUCENT MODCELL 4.0B BNJ64 MULTI CAR RAD TRCVR
Alcatel - Lucent OC-5000-1061 Omnicore Networking Card
Alcatel-Lucent 7300 ASAM 3FE23086AA ISAM FTTN Network Termination Card
Alcatel-Lucent UN550 5ESS Power PC Message Handler E5PQA4FAAA NEW!!!
Alcatel One Touch Fire E 6015X - newest smartphone with Firefox OS 1.3
ALCATEL LUCENT 622-9746-006 (DRPQA45PAA) DX-35H-6 TRANSMIT INTERFACE
TWO (2x) Alcatel OS6800-24L 90234910 Omniswitch 6800
Alcatel-Lucent Part # 44WWHIOU
ALCATEL-LUCENT 3EC37028AA PSPC-R
NEW Alcatel-Lucent OmniAccess 1000 SAFEGUARD AQM OMNI
OMNISWITCH 6450-P24L Alcatel Lucent
OMNISWITCH 6400-P24 Alcatel Lucent
EUROTHERM PARKER SSD DRIVE POWER CIRCUIT BOARD CARD AH464883U101 AH464883
PARKER EUROTHERM SSD DRIVE CIRCUIT BOARD AH500385U104 690-432450D0-000W00-B400
Eurotherm SSD 580, 10Amp AC Drive, Model: 580-040-5-0001-0-0-0-0-0-0-0,
Eurotherm 584, 4KW AC Invertor Drive, Model: 584/0040/0/8/0/0/0/000/04
Emerson, 0141-06-13-54, Fisher Rosemount Conductivity Sensor Assembly NEW
Cincinnati Electrosystems, 4161-4-24, 7-Segment Display Repaired
Zoltman VED20020CA-8 Driver Board Professionally Repaired
Phasetronics EP1-4825 SCR Power Controller Control Weld NEW
Marposs 3415205551 Transducer Measuring Cell Caliper LVDT Gage Probe Gauge 70-10
Siemens, 6SE6420-2UC13-7AA1, 6SE6-420-2UC13-7AA1, Micromaster VFD Motor AC Drive
Rexroth Bosch VT5008 proportional Amplifier vt 5008
Microcon 1035551 CD20M-A1 RS232
Thermasys Water Cooled oil Coolers Heat Exchanger Aftercooler 4F350 500psi 250f
Omron, C200H-DSC01, Data Setting Module Programmable Controller NEW
Graco, 948-650, 948650, Repair Kit Rebuild Xtreme NEW
Gefran, PK-M-0750-L XL0191, Rectilinear Displacement Transducer Linear LVDT NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
