![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616152136679_w.jpg)
- 型号:Analyzer S114
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 变频器谐波治理,变频器干扰,变频器滤波器电抗器
摘要:在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。这种工作原理导致以下三种电磁干扰:
1、谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
2、射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
3、射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。在上述的射频传导发射干扰的情形中,变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是最基本和最重要的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性。具体措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。以下内容是解决现场干扰的主要步骤:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
9810230508
Telemecanique, LB1 LD03M61, LB1LD03M61, 46-63A Overload Motor Protection Module
Omron, H8CA-SALV, Counter/Timer NEW
Murr Elektronik, MCS5-115-230/24, Switch Mode Power Supply NEW
GE General Electric CL07A311MJ Contactor Starter 62a NEW
Alcatel One Touch OT-810 Mistery Pink QWERTY Keyboard Ot 810 Without Simlock New
Alcatel-Lucent 10 gigabit diretta via cavo in rame a schiera - Cav SFP-10G-C7M
Alcatel Lucent OmniPCX GA-2 Gateway Applicative Processing Unit 3EH73048BD JD-2
Carr Lane, CLR-1872-304, Air Swing Clamp Assembly Pneumatic Swiftsure Threaded
Norgren, F46-801-MODA, Oil Removal Filter NEW
Keyence, PX-H61, Photoelectric Sensor Receiver NEW
Telemecanique, XML-F010D2036, Dual Stage Switch NEW
Pilz, PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c, 774730, Safety Relay 24VDC NEW
Keyence, FU-38, Fiber Optic Sensor NEW
Allen Bradley 509-BOD92 BOD Starter Size 1 AC Contactor NEW
Wilkerson, MM4300A, Mighty Module Transmitter Relay NEW
Allen Bradley, 1769-IA16, Compact I/O 16Pt Input Module NEW
Eupec, T719N18TOF 7UN, SCR 718a 1800v T719N Thyristor cross part # is T880N18TOF
Sytek, Type 210, 18-715-091-501, Control Switch NEW
Omega PX215-015GI Pressure Transducer Sensor NEW
Speedaire 6X467 Pneumatic Air Cylinder 4"-Bore 6"-Stroke NEW
Agastat 7012AD Timing Relay 120V 60Hz 5-50sec NEW
Ross, 8476B4331, Controls Poppet Manifold Solenoid Valve NEW
Graco, 223560, 223-560, Piston Pump Valve Assembly Part Ball Check NEW
Square D, 9012-GAW-2, 9012GAW2, Pressure Sensor Switch NEW
Turck, VB 80.5-N7X17-CS19, U99-14514, Eurofast Multibox Devicenet NEW
Alcatel-Lucent PS-900AC-P OS6850E-BPPX Backup Power Supply 902898-90 OS6850
Alcatel-Lucent PS-120W-AC Backup Power Supply 902496-30
Alcatel OmniSwitch 6850-P48L 48-Port Ethernet Switch w/ 2 PS & Brackets
Eurotherm 650/002/230/F/00/DISP/UK/0/0 220-240 Volt Drive
EUROTHERM DRIVES AH04682IU002-MD5 NSPP AH04682IU002MD5
Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Urban Grey
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6850-P24L 24-Port PoE Managed switch 510W PSU
Alcatel-Lucent 11632 GX-550 FAN TRAY MODULE BAPQACJTAB 810-00433-00 NEW
Yaskawa, HI-25ETU, Magnetic Contactor Starter NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
