- 型号:Sumitomo Type-25S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 磁场三维测量
摘要:磁场测量技术是研究磁现象的重要手段,在国防、工业、医疗、交通等领域有广泛的应用。随着电子信息技术的进展,磁场测量有向弱磁方向发展的趋势。我司根据当前磁场测量的现状以及发展趋势,开发了基于MOTEC PCI卡和MOTEC伺服电机驱动器能实现三维磁场测量与定位。本文介绍了该系统的组成和实现,已经在行业上取得了良好的应用。
关键字:磁场三维测量 MOTEC PCI控制系统 MOTEC伺服电机 MOTEC伺服驱动器
一、 项目要求
能够实现空间三维的磁场测量功能,测磁探头及探杆安装在移动平台上,移动平台带动测磁探头在磁场空间移动。测磁过程要求计算机编程自动控制。磁铁位置找正,测磁路径参数设定以后,能够进行自动测磁。生成位置点与测磁数据对应的磁场分布数据文件。
技术参数如下:
1. X最大行程1200mm,Y最大行程1000mm,Z最大行程500mm,各轴重复定位精度0.02mm,三维垂直度3’。
2. XY轴速度要求2~10mm/s,Z轴速度要求2~5mm/s。
3. 3轴都是用光栅尺检测位置,全闭环控制,Z轴有自锁要求。
4. 各轴有两个机械限位控制范围,一个光尺零点,中间加两个软限位可随意设置位置。
二、 工作过程
以测量四极磁铁磁场为例,四极磁铁的磁场区域为圆柱体形场。第一步找正,设定测磁原点(O点),需要用探头找正圆柱体形场的中点,找正后设定该点为圆柱体场的测磁原点(O点);第二步编程,在测磁原点建立磁场坐标系(笛卡尔坐标系Oxyz),在磁场坐标系中设定一组点(P1~P16)作为测磁点,编程使测磁探头顺序到达P1至P16点,到达每一点后需停留一定时间(比如5秒钟),然后读出磁场测量值,再移动至下一点。第三步测量,按照编好的程序运行,使探头到达每一个测量点,并测得磁场数据,然后生成测磁数据文件(.txt或其它格式)。测磁数据文件中要有每个点的坐标值,及该点对应的磁场值。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Coaxial N Male To F Female Attenuator 40 dB 3 Ghz 60 Watt
EXFO FLS-235B Pocket Pal Visual Fault Locator Identifier FLS-235B-1 VFL FLS 235B
Trilithic Guardian IsoMeter Reverse Leakage Detector Iso-Meter
Fluke Networks DSP-PCI-R6 For DSP-4000 DSP-4300 Remote DSP-PCI DSP-PCI-6S
Fujikura CT-03 SM MM High Precision Optical Fiber Cleaver CT 03
Alcatel 299 High Precision Single Fiber Optic Cleaver
AFL Noyes VFI2 Visual Fault Identifier Locator Light Source VFL VFI 2 VFI-2
MetroTel DSR-224 T1 Pattern Receiver DSR 224
Fluke 373 True RMS 600A AC 600V AC/DC Clamp Meter
NetOptics 100Base-FX to 100Base-TX SC MM Fiber Optic Ethernet Converter CV-MM-CU
AFL Noyes OPM1-1 MM Fiber Optic Power Meter OPM 1 1-1
Noyes AFL OFS300-200C Optical Fiber Scope FiberScope OFS300 OFS 300
Fluke Microtest FiberEye Multimode Fiber Power Meter
Progressive Tempo 200EP Inductive Amplifier 77HP Tracer 2 Tone / Probe Kit 200
AVOptics 100 Meter OM 1 MM Fiber Optic Launch Cable
Sunrise Telecom HTT Home Test Toolkit CATV
GN Nettest LP-5025C SM MM Fiber Optic Power Meter LP5025C LP-5000
AFL Noyes MLP 1-2 MM Fiber Optic Loss Test Set MLP1-2 OPM 1-2 OLS 1
GN NetTest Laser Precision LP-5635 Visual Fault Locator VFL LP 5635
Fluke DSP-PM13B IDC Permanent Link Personality Module DSPPM13B 4 DTX-PLA001
Anritsu 34NN50A 50Ω Precision Adapter For SiteMaster Site Master
AFL Noyes OPM1 SM MM Fiber Optic Power Meter OPM 1-2B OPM1-2B OPM 1-2
Fluke Pentascanner Microtest Super Injector Remote
Sunrise Telecom ADSL Module SSxDSL-3 SunSet MTT & xDSL
W&G ACTERNA JDSU ANT20 ADVANCED NETWORK TESTER #5
LOT 9 NEW ALCATEL LUCENT MODULES 3FE28784AA 1000BASE-T SFP 1AB187280063 GIGABIT
Alcatel Lucent 3EM08715AA ES-1/24FC 24 PT ETH SWITCH MOD DNS3U80CAA
Alcatel OS6800-24 OmniSwitch 6800 24 port 10/100/1000 BaseT + Combo Ports Switch
ALCATEL LUCENT DDM-2000 3C1 RING GENERATOR 5SCB644 105727846 ***TESTED***
ALCATEL LUCENT TN1684 5ESS GATEWAY PROCESSOR ESPQAF5AAD
Lucent LAA23B S1:3 SYSCTL FT-2000 CONTROLLER UN SNPQAVCAAC + 90 Day Warramty
Alcatel-Lucent 4068 IP Touch Set US Urban Grey 16M (9037)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:EXFO FTB-8510
下一篇:Trilithic 860
工控宝APP下载安装
