![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616183604601_w.jpg)
- 型号:Omega CN77333-C2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
= 0.215 0.00304 = 0.218 Nm
X轴制动转矩:Tsx = (JLX Jm7)●a - TL
=0.441-0.035=0.406Nm
Y轴制动转矩:Tsy = (JLY Jm4)●a - TL
= 0.215 - 0.00304 = 0.212 Nm
通过以上的计算选用的是松下MHMD400w和MSMD750w的交流伺服电机,该型号输出惯量
适合,运行更平稳。X轴用的是750w的伺服系统,额定扭矩为2.4Nm;而Y轴用400w的伺
服系统,额定扭矩为1.3Nm;这两款的额定转速都为3000rps;所选伺服的惯量及扭矩都能使载体平稳的运行。
(3)盘式电机选型
由于在盘式伺服上要放的是一个铝制的圆盘,圆盘规格(R=150mm M=1kg 实心):
圆盘惯量J=1/2?M?(D/2)?=1/2?1?(150/2)?=0.0028125 kgm2
扭矩T=角加速度a?惯量J
圆盘转π/2需要的时间是4s,平均角速度V=π/2?4=0.3925rad/s
则:角加速度=角速度V/加速时间t=0.3925?0.01=39.25rad/s?
则:扭矩T=39.25?0.0028125=0.1104Nm
由于惯量要匹配,盘式伺服承受物体的惯量和盘式伺服自身的惯量的比例在1:10之内是最理 想的,所以所选的盘式伺服ND110-50F自身的惯量是0.00034 kgm2、额定扭矩是2.4Nm最大扭矩是7.2Nm、回转速度是5rps、分辨率是720000 ppr。该盘式伺服的定位精度是±90s,重复定位精度是±18s,外加绝对值选项定位精度可达±15s、重复定位精度±1.8s。360度=1296000s,圆盘周长 L=πR=3.14?150=471000um,则角度1s=0.363um弧长,所以当定位精度为15s时圆盘的弧长精度可达到5.445um。
1.1实现功能
1、原点复归
2、激光功率检测
3、芯片切割
1.2系统设计
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Pnuematic NEW
Sporlan, MB19S2, Solenoid Valve Refrigeration NEW
SMC, NCDA1B400-0300, Pneumatic Cylinder 250psi NEW
Rite-Hite Dok Loc 18335 Keypad NEW
Powerohm, 921905, Braking Resistor 6.94Ohms 2531W NEW
Barksdale 422H2-04 Pressure Transducer Sensor 0-100psig NEW
Banner, 47500, AT-FM-2A, Machine Safety Relay NEW
Namco, EA080-21100, Snap-Lock Limit Switch NEW
Allen Bradley, 1746-OB16, SLC500 D Output Module PLC 0B16 Card SLC 500 NEW
Datel, DM4105-1, Digital Panel Meter Murata Volt Voltage NEW
Turck, CSAWM CKAM 16-14-8, U-00605, Multifast Cordset NEW
Allen Bradley, 1792D-4BV0D, Input Module NEW
Turck BI5-S18-AN7X/S100 Proximity Switch 1773400 10-30VDC NEW
Parker LC 2 LB 3 150AB61AJ Open Solenoid Valve Skinner NEW
Allen Bradley 160-RS1 RS-232 Serial Communication Module NEW
Vantage Technology PXD-73042-G Plug Assembly 4W 30A 20a Pin Sleeve YXA-X3032-G
Turck NI20-Q50-ADZ30X2-B3131/S34 Proximity Sensor 4265290 NEW
SMC ISA15-1R-01BG Air Catch Sensor NEW
Purolator PG80EAM753A1 Hydraulic Filter Fluid/Oil DMD0030B60B 052407
Keyence, N-48, Power Supply Unit Converter 24VDC NEW
Furnas, 75HF14, Contact Replacement Kit Size 3 Starter Contactor Siemens NEW
Cutler Hammer, E57LAL18T111ED, Eaton Inductive Proximity Sensor Switch NEW
Versa, VBT-3503, Three-Way Valve NEW
Allen Bradley 802T-AT Oiltight Limit Switch Spring Return NEW
Brad Harrison 702P601 MPIS Multi-Port Interconnect System Quick Woodhead NEW
CKD AG43E4-3N-5 Explosion Proof Valve d2G4 NEW
Honeywell V4036A 1001 Solenoid LP Natural Propane Gas Valve 120V 3/8" NEW
Copal Electronics, PS4-102V-Z, Pressure Switch Sensor Transducer NEW
LS2000 ALCATEL-LUCENT 1540 300-8289-901-REV-K C10.4 SLL6KHF ADSL DLU SLL6KHFEAD
Alcatel One Touch Pop S3 5050Y - smartphone with LTE and NFC antenna
Alcatel One Touch POP S7 - 4GB - Black (Unlocked) Smartphone
Alcatel One Touch Idol X+ 6043A Black (UNLOCKED)
Alcatel One Touch Pop C9 Android NEW Unlocked Smartphone +1 Month FREE Wireless
Alcatel-Lucent OmniPCX OXO-OXE - scheda Amix 4/4/4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Bi2-CRS959
下一篇:Exair 790
工控宝APP下载安装
