- 型号:Fusetron FRS-R-100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 变频器谐波治理,变频器干扰,变频器滤波器电抗器
摘要:在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。这种工作原理导致以下三种电磁干扰:
1、谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
2、射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
3、射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。在上述的射频传导发射干扰的情形中,变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是最基本和最重要的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性。具体措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。以下内容是解决现场干扰的主要步骤:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Telemecauique contactor LC1D09BL LC1D09 BL 24vdc NEW
Allen Bradley 800MR-HX2BBK Selector Switch Ser. C NEW
Cutler-Hammer, 6-22-2, Contact Kit 3 Pole Size 0 NEW
Turck, BI10-GT30-ADZ30X2-B1131/S34, 4256200, Weldguard Proximity Sensor, NEW
Turck, BI5-GT18-ADZ30X2-B3331/S34, 4255400, Proximity Sensor Switch NEW
MRC 100 Ohm Wirewound Resistor Brake Braking Ceramic 10/05 NEW
Siemens 3RV1021-4CA10 Motor Overload Protector Circuit Breaker 17-22A NEW
Regal M42X5.0 HSG 6H Flute Plug Tap 0514502601 USA 42mm 42 mm metric NEW
Allen Bradley 700-P400A1 AC Relay Contactor Control NEW
Eagle Stars NCF-No.3 Rolling Center Futamura Machines Tools Dead Lathe morse MT3
Efector Pressure Sensor PB5224 -- NEW
Gould RB Denison NJ10-30GK-WO Limit Switch Proximity PepperL Fuchs 01638S Sensor
Rexroth Bosch Z2FS 6-2-41/1Q Flow Control Check Valve 481621 NEW
Deublin, 1116-048-064, Hydraulic Coolant Rotary Union SIC/SIC 5/8-18UNF RH.655
Gemini Valve Pneumatic Actuator B412 A7 1/4" Brass Ball Valve NEW
Setra C264 264120-18 Pressure Transducer +/-0.5" WC 24VDC 4-20MA 887280 NEW
Bussman FRS-R-30 Fusetron Dual Element Time -Delay Fuse 10/Box Buss Cooper NEW
Federal Signal 121S Revolving Warning Light 4A962 120V beacon NEW
National Electronics NL-C451LN Rectifier 9433 PRX SCR Power Thyristor Diode Puck
Norgren 8110007-0246-G Pnneumatic Solenoid Valve 120psig NEW
Banner D12EN6FV Fiber Optic Sensor 41962 NEW
GAM KLC-250 Servo Motor Coupling Jakob coupler 57130-140-2
TDK, RDM24-1R3, Power Supply 24v NEW
Omron SE-KP1N Motor relay 0.25-10A Output NEW
Goodyear, 1400-14M-40, Hawk Timing Belt 14mm x 1400mm NEW
PepperL+Fuchs, 31573S, Proximity Switch Sensor NEW
Siemens, MSP10CA11, MSP10C, Manual Starter Protector .25-.4a Overload Motor NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:836T-T252JX20
工控宝APP下载安装
