- 型号:AVOptics 100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 汽车制造行业 MES产品 易往信息
摘要:汽车制造的历史已有一百多年,汽车产业的发展对整个工业的发展起着关键的推动作用。在汽车工业诞生之初,市场处于卖方市场阶段,与之相适应的是类型单一的大量生产方式。随着发展,到了买方市场阶段,此时汽车生产特征为修正大量生产方式,渴求产品多样化;到了现在成熟竞争性市场情形下,汽车生产特征为弹性大量生产方式,精益生产,市场细化且渴求多种类型。正是这种需求,为MES产品化提供了发展机遇和成长环境。
相对于汽车制造历史,MES的历史只有短短的20年,但对汽车制造业和其它行业的影响和推动是不可磨灭的。随着全球一体化经济时代的不断深入,汽车工业制造厂商都意识到,一个设计良好并已投入运作的MES系统能够有助于取得并保持竞争优势。因此MES系统的产品化,对汽车制造厂商和零部件供货商而言都具有重要的战略和实用意义。
传统MES系统定义为位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统,MES系统产品化不满足于既定的管理范围,要从垂直和水平两个方向同时进行扩展。能在上层计划和底层管理系统不完善或缺失的情况下,实现其部分功能,同时也能实现平行系统如SRM/BOM等系统的功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Static Controls ADL-0974-090 LED display board 3 digit
Powerex PRX 104X125DA152 Thyristor Module SCR Diode puck NEW
Balluff, BES 516-325-G-F5-Y-S4, Proximity Sensor NEW
Allen Bradley 875CP-A20C30-A2 Proximity Switch
Robohand, IFRM04N15/400200, OISN-014, Baumer Electric Proximity Switch Sensor
FPT SB12N.150F Buck Boost Transformer Federal Pacific Transformer SB12N150F
PHD 10832-1-1-12 Cylinder Position Sensor For Rotary Actuator NEW
Allen Bradley, 801-ASC27, Limit Switch 600V AC/DC
Festo, PRS-1/4-4B, Manifold Valve Block Base NEW
Allen Bradley, 700-CF400DJ, Control Relay 24VDC NEW
United Electric J40-9627 Oil Pressure Switch Lot of 2 NEW
Parker 11F13EC1 Coalescing Filter 1/4" 250psi NEW
Amperite, 115C180, Time Delay Relay Tube Vacuum NEW
Cutler-Hammer C0100A2G Transformer .100KVA 1PH 60Hz 230v 460v 115v NEW
Allen Bradley, 872C-D2NP8-E5, Proximity Sensor Switch 872CD2NP8E5 NEW
Allen Bradley 100-CF400ZJ motor contactor starter NEW
Thomson Saginaw SBN 05703243 Linear Ball Screw Nut Bearing NEW
Ball Valve 1.5" 1 1/2" stainless brass NEW
Dodge P50-8M-85-SD HTD 8mm Pitch Sprocket 50 Teeth 7206812-006-001
Allen Bradley 194R-B20-1753 Disconnect Switch Ser.A NEW
Allen Bradley, 1771-IAD, AC/DC Input Module 120V
Square D, 9423 M-5, Door Closing Mechanism Mechanical Interlock Assembly NEW
Kohler Circuit Breaker 269252 219-3-7495-4 40a 40 amp Generator Bolt on
Murr MVK12-ASI D18 Bus Connector 55612 NEW
Adept Robot Cable Wire MEC-090204-1 092740 MEC-45-04 terminated power NEW
GE Fanuc IC610MDL101A Input Module 24VDC NEW
Omron E3S-X2HE4 X2H E32 E39-F photoelectric fiberoptic
Fuji MD4N-AH Digital Timer 999.9s/99min SD4 FE NEW
Square D, 9007 C52A2, Turret Head Position Limit Switch NEW
ABB contactor AL26-30-01 1SBL243001R8101 relay starter
Telemecanique C4BRJK01 Lox-Switch Roller Limit MicroSwitch RB Denison NEW
Automation Direct D4-16SIM PC Board 8/16 Point Input Simulator NEW
Hydac 0240 D 020 BH4HC 01253076 Hydraulic Filter
Keyence FS-17P Photoelectric Fiber Optic Amplifier PNP Sensor
Turck Bi15-CK40-ADZ30X2-B3131/S34 Proximity Sensor Switch NEW
Instrument Transformers Model 10 ACV-15 10ACV current transducer 15 amp 5400T
PepperL+Fuchs, WE77/Ex-1,129199, Switch Isolator Loop 1ch Amplifie
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
