- 型号:Reversing starter LADN04
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
二、 方案介绍
1、工艺要求:
为了保证一次性餐盒在成型之后进入冲裁阶段的准确性,并尽可能的提高生产效率,成型机有以下的一些工艺要求:
(1)传输过程需要快速加减速,加减速小于0.5S;
(2)一次性餐盒到达冲裁位置时的定位速度要快,定位时间小于1秒;
(3)为保证冲裁的精度,定位精度要求高,位置精度小于1mm;
(4)定位完成后有信号输出,与PLC配合完成后续动作。
2、 伺服控制系统
针对成型机的工艺要求,采用四方CA500伺服驱动器与CM500同步电机为驱动平台,设计了如下的应用方案:
伺服驱动器:四方CA500重载型伺服驱动器;
伺服电机:四方CM500永磁同步电机;
其他配件:旋变卡,IO扩展卡,编码器屏蔽线(9pin)。
(1)CA500伺服驱动器的加减速时间最小可达到0.1s,完全可以满足餐盒成型机在传输过程中对加减速的要求;
(2)CA500内置伺服控制功能,其内置两段PID参数,并可根据位置偏差选择不同的PID参数执行,并且具有优异的伺服电机控制算法,可以发挥伺服电机的快速响应特性,保证了在冲裁时的定位响应速度;
(3)CA500的伺服定位功能采用外部高速脉冲的方式控制,根据实际机械所需的位移量以及所对应的脉冲个数,换算电子齿轮比,达到极高的定位精度;
(4)利用CA500内部的多功能端子输出功能,当定位完成后输出一个信号给PLC,通知PLC定位已经完成从而进行下一步动作。
图2所示为应用方案框图:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MINIGBIC-1000T - Alcatel-Lucent Compatible 1000Base-TX SFP RJ45 100m
SFP-10G-C3M - Alcatel-Lucent Compatible SFP+ 10G copper cable 3m
ALCATEL LUCENT ESS#5 OPTICAL CONNECTOR 982TT E5PQ99F
SFP-DUAL-MM - Alcatel-Lucent Compatible MM, 100Base-FX/1000Base-LX, 1310nm, 2km
SFP-DUAL-SM10 - Alcatel-Lucent Compatible SM 100Base-FX/1000Base-LX 1310nm 10km
Alcatel Lucent IP Touch 4068 In Black with Warranty inc Vat & FREE DELIVERY
ALCATEL LUCENT 3AL 45048 AB REV 01 1631-SX RDX-31 TMB 102 TSI MD
Excellent ALCATEL ONE TOUCH FIERCE T-MOBILE With SIM CARD 4GB WIFI SMARTPHONE
Alcatel One Evolve Prepaid Phone (T-Mobile) No Contract
Alcatel Lucent 4039 Digital Phone DE Urban Telefon + 40 Keys Module
Alcatel-Lucent OS6800-BPS-C-1M 120250-90 OmniSwitch 6800 1M BPS CABLE OS6800-BPS
Alcatel Lucent 300-1486-901 GENERAL/DSC MEGAHUB REM MEMORY 32MB DNCEPPXBAB
DCS 300-1479-903 ALCATEL-LUCENT MEGAHUB DISK INTERFACE ADAPTER DNS1U09CAA
EUROTHERM SSD PARKER DRIVE CONTROL CIRCUIT BOARD AH464871U002 AH464871 U002
Allen Bradley, 802T-AP, Oiltight Limit Switch NEW
KB Electronics DC Motor Speed Control KBMM-125 3456B NE
Banner QS18VN6LD Miniature Diffuse-Mode Laser Sensor 73034 NEW
Omega CN882K-500F Temperature Controller 115V NEW
Allen Bradley 802T-DP Oiltight Limit Switch Ser.H NEW
Pendant cable 08317 fanuc nachi kawasaki adept abb
Crouzet LIRT 220A T0705 Current Relay 220VAC 10A L1RT NEW
Opcon 1412A-6501 Reflex Sensor Control Photoelectric 102355 NEW
Fanuc, A81L-0001-0083, A81L-0001-0083#3C, Line Reactor 24A 240V 3Phase NEW
Norgren R68G-NAK-RLN Pressure Regulator 0-125psi NEW
CKD pneumatic rotary RV3SHSO-180-45 RV3S Oscillation rv
Puls ML50-102 DC Power Supply 100-240VAC 12-15VDC NEW
Sick WLL260-R240 Photoelectric Proximity Sensor NEW
IFM, IFW200, IFK3003BBPKG/K1/SC/M/US104 Efector Proximity Sensor NEW
Advantech PCA-6114 14-Slot ISA Backplane Board NEW
Sti 44518-1070 Switch & Actuator 10M Cable NEW
Barksdale 96211-BB5-T2 Pressure Switch 70-250psi 5Amp 125/250VAC NEW
PepperL Fuchs, NJ4-12GM-N, 014624, Inductive Proximity Switch Sensor NEW
Sunx, GS-5S, Proximity Sensor Switch NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
