![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616201237523_w.jpg)
- 型号:DAS-1601
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
5. 工作频率:
DC/DC电源模块的工作频率与模块的体积成反比,但与损耗成正比,通常频率愈高,DC/DC 电源模块体积可缩小,但转换效率将会降低;反之则体积较大,但转换效率提高。
电源模块工作频率的形式分为二种,一为定频,另一则为变频。
定频的DC/DC电源模块,其工作频率多设计在150K~500K Hz的范围中,频率的误差通常在 -10%内,ex. 250KHZ -10%。
变频的DC/DC电源模块,其频率会随着不同输入电压及负载条件而变动。
使用小功率产品,变频设计是一个很好的选择,定频与变频优劣取决于客户实际应用,一般而言,定频产品在处理EMI时将较为容易。
6. 隔离(Isolation):
一般电源位于一次侧的产品都需要有隔离的功能,隔离除了可以提高系统的安全性及可靠度外,且可以提高EMC的特性并保护二次侧。
以DC/DC 电源模块而言,Isolation电压多要求为1500V,而博大产品则皆能达到1600V;
关键词: 接近开关 电感式接近开关 耐高压接近开关
摘要:接近开关、电感式接近开关、耐高压接近开关、高压缸专用接近开关传感器.
在液压系统中,往往需要对阀芯或活塞进行位置检测。使用普通接近开关可以实现间接检测,但往往要占用额外的空间和使用安装支架,还会产生不同程度的误差。如果将接近开关直接安装在液压系统内,使得机器设备更加紧凑,检测更精确。当然这需要使得接近开关的头部轴向能够耐受数百巴的压强,由此为其设计了特殊的头部密封结构配以陶瓷或者不锈钢感应面,实现了该应用。我们提供各种规格的耐高压接近传感器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
12-24VDC 2m NEW
Stearns 5-66-6504-33 No.5 Coil Kit 460V 60Hz NEW
Banner SLO30VB6YQ SLO Series Slot Sensor 59772 SL030VB6YQ NEW
Omron E2E2-X10Y1 Proximity Switch 24-240VAC NEW
Gates 8MX-25S-21 MPB Polychain Timing Pulley Drive GT2 Sprocket NEW
Amp Tyco Mate-N-Lok Electrical Connector UMNL Socket Crimp 794058-1 30-26awg
Federal Signal, LSL-120A, Litestak 120VAC Amber Beacon Warning Light NEW
Emerson 050-0259-13 FA3311XJA4-3602 motor NEW
Banner, OSBFX, 27072, 0SBFX Omnii-Beam Sensor Head NEW
SMC, NARB350-N0-A-1, NARB350-NO-A-1, Interface Regulator NEW
Banner BA23S Armoured Fiber Optic Cable 17210 NEW
Omron E2E-X10MY1-53US Proximity Switch NEW
IFM Efector IY5036 Inductive Proximity Switch IYB30.8-BPKG/V2A/AS-514-TPS NEW
Seiwa 130X122 A1811D Heating Band 210V 2400W CRI-971 NEW
ARO E252LM-M 3 way Quick quik action valve manual NEW
Balluff, BES 516-300-S166-S49, Inductive Proximity Sensor Switch NEW
Efector 0G5079 OG5079 0GS-00KG/US-100/90 photo sensor
PepperL+Fuchs NCN8-12GM80-US-V12 Proximity Switch Sensor 094794 NEW
Keyence FS2-60P Fiber Optic Amplifier Sensor NEW
Iscar, IDP 0453, IC908 Carbide Drill Insert Chamdrill Jet Exchangeable 5507468
PepperL+Fuchs, FL2B-4J6-E, Proximity Switch Sensor NEW
Allen Bradley, X 871A BXS18, Stainless Steel Sensor Proximity Mounting Bracket
Parker 9550X1P Element Oring Kit Filter NEW
Numatics 215-168A-5-90 Pneumatic Regulator Manifold NEW
Omron E32-T24 Fiber Optic Cable Right Angle rt angl 3cm NEW
Hoffman F22LE9B Inside Open 90 Degree Elbow Wireway Wiring Box NEW
PepperL+Fuchs NJ5-18GM50-E2-V1 Proximity Switch 084484 NEW
Alcatel-Lucent OS6850-CBL-30 120257-90 Stacking Cable Omniswitch OS6850e
Alcatel Lucent Touch 310 WLAN IP Dect Phone - Telephon
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Honeywell RM782
下一篇:A06B-6105-C90
工控宝APP下载安装
