![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150616202215710_w.jpg)
- 型号:SCHEDA UAI16-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE智能平台的Proficy Plant Applications解决方案通过监测与控制,得出关于OEE和设备停机时间因素的全景图,从而帮助优化机场行李分拣系统。
当解决方案投入应用,它能精确计算出旅客的等待时间。造成排队有很多原因。在高峰期,机场每天需要处理高达40000件行李,这就意味即便运行顺利,排队状况也可能随时出现。
GE提供的解决方案能提供整个系统的全景图,并且能够给出具体信息,从中管理人员可以弄清问题的所在,并做出相应措施。
确保风险管理
GE智能平台的Proficy Change management解决方案,作为PLC软件配置管理工具,帮助机场监测系统,确保PLC上的软件与服务器上的版本相同。任何更改都会被记录,包括谁登陆过,做了什么更改,什么时候更改的。
由于机场的行李分拣系统一般需要长时间运行,这往往会导致紧急情况的发生。比如技术人员周末晚上远程进入系统后,忘记记录修改,那当其他技术人员在下周一登陆后,之间肯定会产生不同。
工程师Pind还说到:“对于一个庞大的系统来说总会因为一些差异而产生风险,从安全性上来讲,PLC串联运行并不是最理想的,我们需要确保在不同的PLC之间同步进行更改,包括运行的PLC和非运行的PLC”。
Change Management解决方案非常有用
“对我们而言,GE提供的Change Management解决方案非常有用,虽然一开始软件上会出现些小bug,但整体来看我们对这项解决方案十分满意“。该项解决方案帮助机场方面提升了最关键的安全性能,为机场运营方提供了重要的历史记录和文档更改“。
“Change Management解决方案要求我们投资金额也不大,总共25万丹麦克朗(约合24万人民币),并且我们很快就能收回投资”。工程师Pind说到
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Vigodrive reducer planetary R380-7Y0028 RV-380-141 gear
Honeywell, C7061A 1038, UV Flame Detector NEW
Astrosystems, HST26UK-11, Encoder Transducer NEW
Fisher Controls 4160 Pressure Switch Valve Control Controller Repaired
Mannessmann Rexroth, VT5007-17B, Controller Card NEW
Advanced Micro Controls 1731 Encoder Series 1700 NEW
Siemens 1FT5066-0AC01-1-Z Permanent Magnet Servo Motor
Mitsubishi, HC-KFS23B, AC Servo Motor NEW
Vogel MKU-2-KW3-10003 Automatic Oil System Lube Lubricator Gear Pump 30bar
Van Der Graaf Motorized Conveyor Roller Drum Motor 50"
Allen Bradley 20AD8P0A0YNNNNN Power Flex 70 PF70 NEW 20
Sew-Eurodrive, SAF42DT80N4, DFT80N4 337, Right Angle Gear Geared Reducer Motor
Daytronic, 3530, LVDT Gage Display Digital Indicator NEW
Allen Bradley, 1333-BAB,1333BAB, Adjustable Frequency Drive VFD Motor NEW
IRD Mechanalysis, E04526, Sensor Model 544 NEW
Multilin 269PLUS-100P-120 Motor Management Relay 120VAC
Allen Bradley 1336S-BRF10-AA-EN5-HA2-L6 AC drive NEW 1h
Allen Bradley, 2711P-T6C20D, PanelView Plus 600 Ser B Rev.A
Electric Apparatus Motor Stearns Brake C254U DBT 1625rpm 7.5hp 460v baldor
Griffco, PRG200CPTV, BPG200CPTV, Pressure Relief Valve 10-150psi NEW
Fanuc A16B-2201-0440/07B PCB Board Drive Control PCB NEW
Omron, F3SN-A0232P25-L-01, Safety Light Curtain Type 4 NEW
Allen Bradley, MPL-B320P-MJ22AA, Servo Motor 7032-05-4202
F31X139APMABG2 531X139APMACG2 Micro Application GE VFD
NSK W4015-125-C7S25 Ball Screw NEW
Van Der Graaf Motorized Conveyor Roller Drum Motor 50" TM215B40-44ZV 4hp 460v
Tocco D-209517 PT0 Microprocessor Control Board 1030110498 NEW
Fanuc, A16B-2202-0820/02B, PCB Board Aux Axis Control NEW
Siemens 6FX1126-1AA03 PCB Graphics Board Repaired PSI
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: J21K-254-M900
下一篇:NMB CSD-819
工控宝APP下载安装
