![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618103843491_w.jpg)
- 型号:MOTOR USADED-13
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE智能平台的Proficy Plant Applications解决方案通过监测与控制,得出关于OEE和设备停机时间因素的全景图,从而帮助优化机场行李分拣系统。
当解决方案投入应用,它能精确计算出旅客的等待时间。造成排队有很多原因。在高峰期,机场每天需要处理高达40000件行李,这就意味即便运行顺利,排队状况也可能随时出现。
GE提供的解决方案能提供整个系统的全景图,并且能够给出具体信息,从中管理人员可以弄清问题的所在,并做出相应措施。
确保风险管理
GE智能平台的Proficy Change management解决方案,作为PLC软件配置管理工具,帮助机场监测系统,确保PLC上的软件与服务器上的版本相同。任何更改都会被记录,包括谁登陆过,做了什么更改,什么时候更改的。
由于机场的行李分拣系统一般需要长时间运行,这往往会导致紧急情况的发生。比如技术人员周末晚上远程进入系统后,忘记记录修改,那当其他技术人员在下周一登陆后,之间肯定会产生不同。
工程师Pind还说到:“对于一个庞大的系统来说总会因为一些差异而产生风险,从安全性上来讲,PLC串联运行并不是最理想的,我们需要确保在不同的PLC之间同步进行更改,包括运行的PLC和非运行的PLC”。
Change Management解决方案非常有用
“对我们而言,GE提供的Change Management解决方案非常有用,虽然一开始软件上会出现些小bug,但整体来看我们对这项解决方案十分满意“。该项解决方案帮助机场方面提升了最关键的安全性能,为机场运营方提供了重要的历史记录和文档更改“。
“Change Management解决方案要求我们投资金额也不大,总共25万丹麦克朗(约合24万人民币),并且我们很快就能收回投资”。工程师Pind说到
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTTLER-HAMMER L-63 INTERLOCK AUXILIARY CONTACT 578D461G03
YUKEN 16MPA PISTON PUMP A37-L-R-01-C-K-32
RELIANCE ELECTRIC PC BOARD 0-54341
TRANSCAT PRESSURE CALIBRATOR 5837P
RELIANCE GAUGE 9C44
STI MICROSAFE 115/230VAC .5A/0.25A CONTROLLER, MC42D MISSING BOARD
TELEMECANIQUE STARTER LD1 LB030/ LA1 LB080BD/ LA1 LB015/ LD1 LB030
HP HEWLETT PACKARD 120VA 48-440HZ LOGIC PROBE
FOXBORO CONTROL PROCESSOR 10 REV-H P0400VR
GENERAL ELECTRIC 480VAC 5A ASTAT SOLID STATE STARTER, LOT OF 2
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MCP10 REV D1
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM UNKNOWN PART #
SEW-EURODRIVE GEAR MOTOR SA47TDRSS71S4BE05HRa
DYNAMATIC CONTROL BOARD 15-493-603
WEBER SCREWDRIVING SYSTEMS 1101904.2
TOHNICHI TORQUE WRENCH 900QL3LS
DYNAMATIC CONTROL BOARD 15-493-603 REV B
USON POWER SUPPLY 402A302H
INDRAMAT ENCODER JUNCTION BOX ROV 01/K
ASEA 2668 184-447/5 ROBOTIC SERVO POWER UNIT YTE 102A / YT213001-AA/2
SWITCH SYSTEMS 120/240VAC 50/60HZ POWER SUPPLY PFS400-24-1-I-F
CONVEYOR COMPONENTS SAFETY STOP CONTROL EXPLOSION PROOF RS 2X
PEPPERL+FUCHS IDENT-M RFID CONTROL MODULE MTT-S1-MON / 905421
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6S / HP6#3194
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
