![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618123627726_w.jpg)
- 型号:ELECTRIC RMS-9
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
二、 方案介绍
1、工艺要求:
为了保证一次性餐盒在成型之后进入冲裁阶段的准确性,并尽可能的提高生产效率,成型机有以下的一些工艺要求:
(1)传输过程需要快速加减速,加减速小于0.5S;
(2)一次性餐盒到达冲裁位置时的定位速度要快,定位时间小于1秒;
(3)为保证冲裁的精度,定位精度要求高,位置精度小于1mm;
(4)定位完成后有信号输出,与PLC配合完成后续动作。
2、 伺服控制系统
针对成型机的工艺要求,采用四方CA500伺服驱动器与CM500同步电机为驱动平台,设计了如下的应用方案:
伺服驱动器:四方CA500重载型伺服驱动器;
伺服电机:四方CM500永磁同步电机;
其他配件:旋变卡,IO扩展卡,编码器屏蔽线(9pin)。
(1)CA500伺服驱动器的加减速时间最小可达到0.1s,完全可以满足餐盒成型机在传输过程中对加减速的要求;
(2)CA500内置伺服控制功能,其内置两段PID参数,并可根据位置偏差选择不同的PID参数执行,并且具有优异的伺服电机控制算法,可以发挥伺服电机的快速响应特性,保证了在冲裁时的定位响应速度;
(3)CA500的伺服定位功能采用外部高速脉冲的方式控制,根据实际机械所需的位移量以及所对应的脉冲个数,换算电子齿轮比,达到极高的定位精度;
(4)利用CA500内部的多功能端子输出功能,当定位完成后输出一个信号给PLC,通知PLC定位已经完成从而进行下一步动作。
图2所示为应用方案框图:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WIELAND 93-001-1055-0 TERMINAL BLOCKS, LOT OF 9,
BODINE ELECTRIC CONTROL BOARD 890SS028
TREX-ONICS 24 METER CABLE 60360 REV.C
NELES-JAMESBURY ST600 ACTUATOR OPERATING PRESSURE 150 PSI
ALLEN BRADLEY CONNECTION CABLE 1171CAE
BALLUFF CABLE BCC055L
LOVEJOY SPIDER HYTREL INSERT 68514412401
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 305E003H15TX
TPC TREX-ONICS MALE 24FT. DEVICE-NET CABLE 60580/94487 REV. B
IFM EFECTOR DIFFUSE REFLECTION SENSOR OGH500
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BES 516-383-EO-C-03
FANUC CABLE A660-2004-T722
HYDRO-LINE PNEUMATIC CYLINDER LR5F-1.5 X 2
SAFE SCAN TRANSMITTER SS7B151MDO
THOMAS & BETTS 250/480VAC 30A 3P 4W EVER-LOK PLUG, 8408
JOHN CRANE SAFEUNIT WATER PUMP FILTER W/O GAUGE
PARKER STAINLESS STEEL CPI FITTINGS FEMALE CONNECTOR 6-6 GBZ-SS BOX OF 9
OMRON COUNTER H7CX-A49
OKUMA OPUS 5000 EC BOARD E4809-032-452-D / 1911-1120
PHOENIX CONTACT SUBCON CONNECTOR SUBCON 9/M-SH 27 61 50 9 NEW, LOT OF 2
ASEA ABB CONTROL BOARD DSPA 110 / YB 161 101-CK
YASKAWA ELECTRIC MRC POWER DISTRIBUTION BOARD JANCD-MTU01 REV D13
FUJINON 1:1.4 / 25MM CAMERA VISION LENS HF25HA-1B
EG&G DIGITAL MONITOR RX CARD 310214
KNOPP 60-600V PHASE SEQUENCE INDICATOR MODEL K-3 104615
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MPS II 120VAC
工控宝APP下载安装
