![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618125531695_w.jpg)
- 型号:MPJ-22-1V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 紫金桥;组态软件;工位生产综合管理;监控管理;管理系统
摘要:前言 生产综合管理系统就是企业在实际生产过程中,根据技术、经济、环境、安全等指标,进行生产的数据采集和分析,绩效考核等全过程全方位的科学的管理。 工位产量计量综合监控管理系统包括工位自身数据库的建立,生产状态的采集和分析,产量采集,班组人员管理,还要包括良品率等的有效分析和利用,以保证拥有更好的生产率。 实施该系统不仅可以自动采集生产数据,统计相关原料消耗,实现远程实时监控,自动汇总历史数据,自动考核员工工作绩效,而且可以提升员工的良品率意识,及时发现短缺物料,确保生产正常进行,同时可以提升设备利用率,降低企业管理成本,提升运营效率。
前言
现场概述:
某公司有若干条生产线,需要采集仓库原料数据以及每条生产线的各工位状态、产量等相关数据。先期对一条生产线实施生产监控,后续再扩展为各生产线综合联网管理系统。生产线采用无线采集模块采集数据,多班轮岗工作。
系统总体要求:
架构清晰,扩展性强,稳定可靠,便于维护。
系统架构和功能
系统需要统计每条生产线各工位的产量、良品和不良品数据,现场计算机采集并存储相关数据。系统集数据采集、大屏幕展示和远程数据访问功能为一体,后期可能扩展至多条生产线联网监控。该模式框架图如下所示:
这种框架模式下,系统具有良好的开放性和较为灵活的功能架构,中心服务器汇总现场各个工位的无线终端数据,其他办公室计算机可以通过IE浏览器访问中心服务器获取相应数据信息。该框架模式特点如下:
1、其他管理人员可以通过访问中心服务器实现对数据的查询和对现场设备的参数设定;
2、每个工位均可独立设置相关参数;
3、由于系统模块化设计,可以实现最灵活的功能扩展;
4、可以在办公室中把通知、生产任务单发送到大屏幕;
5、布线较为简单,后期维护成本较低。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE 24VDC RELAY OUTPUT MODULE ABE7-R16S111
DAYKIN 1500VA STEP-DOWN INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER TA1501
RENO A&E 24VAC MODEL B INDUCTIVE LOOP VEHICLE DETECTOR B-7
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-1769R10
IEE 7.375"x2.58" VACUUM FLUORESCENT DISPLAY 03602-122-09220 / 05464ASSY35119-01C
SHARP 10.4" LCD DISPLAY SCREEN LQ10D344
THERMO ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS INC 9410
GSE TECH-MOTIVE DISPLAY SCREEN BOARD 05464 33633-73B
MARPOSS CONTROL BOARD 6830176903
UNICO CONTROL BOARD 313571.001
SCC STATIC CONTROLS CORPORATION CONTROL BOARD AD-1000-210
STATIC CONTROLS CORPORATION CONTROL BOARD AD-0941-001
THERMO ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS INC MODEL 42 ONLY P/N: 9279
BOSCH CONTROL BOARD 1070080839-101
DAYTRONIC ANALOG INPUT MODULE MODEL 9163/002
HONEYWELL ACO CONTROL BOARD EZV505
DENGENSHA CONTROL BOARD PE-0445-2
SONY CONTROL BOARD DT5-PCB / FR 874328
DATUM SYMMETRICOM CIRCUIT BOARD 000957-001 / 000958
KAWASAKI ROBOTICS BACKPLANE BOARD 1HZ-50 TPB-S.V0
EDP ULTRASONIC PROXIMITY SENSOR SonaSwitch 1600
ELVA CONTROL BOARD MGDC
BBC BROWN BOVERI VERITRON POWER SUPPLY UNIT GCB 0121 A
ALLEN BRADLEY POWER CONTROL BOARD 74102-405-54 REV. 03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:PF3107-G-DN-HW
下一篇:MGSE45-12B
工控宝APP下载安装
