![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618131348976_w.jpg)
- 型号:AMPLIFIER E0215-541-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 磁场三维测量
摘要:磁场测量技术是研究磁现象的重要手段,在国防、工业、医疗、交通等领域有广泛的应用。随着电子信息技术的进展,磁场测量有向弱磁方向发展的趋势。我司根据当前磁场测量的现状以及发展趋势,开发了基于MOTEC PCI卡和MOTEC伺服电机驱动器能实现三维磁场测量与定位。本文介绍了该系统的组成和实现,已经在行业上取得了良好的应用。
关键字:磁场三维测量 MOTEC PCI控制系统 MOTEC伺服电机 MOTEC伺服驱动器
一、 项目要求
能够实现空间三维的磁场测量功能,测磁探头及探杆安装在移动平台上,移动平台带动测磁探头在磁场空间移动。测磁过程要求计算机编程自动控制。磁铁位置找正,测磁路径参数设定以后,能够进行自动测磁。生成位置点与测磁数据对应的磁场分布数据文件。
技术参数如下:
1. X最大行程1200mm,Y最大行程1000mm,Z最大行程500mm,各轴重复定位精度0.02mm,三维垂直度3’。
2. XY轴速度要求2~10mm/s,Z轴速度要求2~5mm/s。
3. 3轴都是用光栅尺检测位置,全闭环控制,Z轴有自锁要求。
4. 各轴有两个机械限位控制范围,一个光尺零点,中间加两个软限位可随意设置位置。
二、 工作过程
以测量四极磁铁磁场为例,四极磁铁的磁场区域为圆柱体形场。第一步找正,设定测磁原点(O点),需要用探头找正圆柱体形场的中点,找正后设定该点为圆柱体场的测磁原点(O点);第二步编程,在测磁原点建立磁场坐标系(笛卡尔坐标系Oxyz),在磁场坐标系中设定一组点(P1~P16)作为测磁点,编程使测磁探头顺序到达P1至P16点,到达每一点后需停留一定时间(比如5秒钟),然后读出磁场测量值,再移动至下一点。第三步测量,按照编好的程序运行,使探头到达每一个测量点,并测得磁场数据,然后生成测磁数据文件(.txt或其它格式)。测磁数据文件中要有每个点的坐标值,及该点对应的磁场值。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
T1000
PAPST 24VDC 220mA 5.3W MULTIFAN ABB COOLING FAN 3HAC6658-1
PILZ 24V AC/ DC SAFETY RELAY PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c
UNKNOWN MFG CIRCUIT BOARD 84D80050A02-ABC
SIEMENS TRANSMITTER 7NG2201-0AA21
PHOENIX CONTACT 15 POSITION FEMALE D-SUB CONNECTOR SUBCON 15/F-SH SEALED
TURCK PROXIMITY SWITCH SENSOR Ni 5-G12-AP6X-H1141
RELIANCE ELECTRIC 115V AC/DC L/O DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD 57402-C
MANNESMANN DEMATIC 115V DKES 2/5 LOGIC CONTROL UNIT 469 683 44
FUJI ELECTRIC 400A 1200V TRANSISTOR MODULE 1DI400MN-120-04
SIEMENS SIRIUS 3R 1.1-1.6A MANUAL MOTOR STARTER 3RV1021-1AA15
LAMBDA ELECTRONICS +5V 8A/+12V 4A/-12V 0.5A SWITCHING DC POWER SUPPLY LUT-14-133
FUJI ELECTRIC 3A CIRCUIT BREAKER SA33C BB3ASC-003 IN BOX
NEMIC LAMBDA 12V 8.4A DC POWER SUPPLY EWS100-12
WEED INSTRUMENT 0-100C AIR DUCT TEMPERATURE SENSOR 733PB-U-3.6
FUJI ELECTRIC 400A 1200V TRANSISTOR MODULE 1DI400MP-120-04
EUPEC POWERBLOCK THYRISTOR MODULE YY 500 N 18 KOF #
SCHEIDNER / TELEMECANIQUE 24V COIL 80A CONTACTOR LC1 D6511
COOPER GARDNER-DENVER VERO +5V/+12V/-12V DC POWER SUPPLY MODULE NT400/V 960485
EUPEC POWER BLOCK DIODE DD171N14K
FURNAS 110/120V COIL 600VAC CONTACTOR 40DP35A D4
SKF TMST2 STETHOSCOPE GNP-2 627-99 N.G.R
RELIANCE ELECTRIC STACK RECTIFIER LEM-991 / 0-51378-25
MONARCH NOVA-STROBE DB / FEW MARKS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:BOARD 42-10
下一篇:MODULE 57407-4H
工控宝APP下载安装
