![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618131825820_w.jpg)
- 型号:STATION 255PM-V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
v(b)试验电路输出波形
(b) Wave of thegenerating circuit
图3 阶跃波形
Fig.3 Step wave
其中开关的好坏直接影响输出波形的质量,纳秒级波形产生系统对开关的要求是:1)结构紧凑,开关的电感小;2)导通时延迟短而且分散性小;3)开关接触电阻小[9]。在纳秒级波形产生电路中,影响波形输出质量的开关特性有以下因素:开关特性上升时间、从触发到闭合的动作延迟、时间抖动以及开关的电感与电阻。干簧继电器不仅满足上述要求,而且此开关导通时间无回跳、前沿陡,适合于用来开断直流电源产生波头陡度为纳秒级的波形,因此本文选干簧继电器作为开关元件。根据冲击电压发生的原理[7],研制B类冲击波发生器,B类冲击波波形如图4。对比图1中的波形可知符合电压互感器新标准GB20840.1-2010中B类冲击波要求。
sj4.JPG图4 B类冲击波
Fig 4 Class B impulse wave
1.2传递过电压测量方法
根据标准《GB 20840.1-2010 互感器通用技术要求》对于GIS用互感器传递过电压的试验要求,应通过50Ω同轴电缆适配器将低电压冲击波U1施加在任意一次端子与地之间,GIS外壳应按运行方式接地。试验电路如图5所示。
sj5.JPG图5 GIS用互感器传递过电压试验线路
Fig.5 The over voltage test circuit oftransformer used in GIS
传递过电压U2应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗为50Ω且带宽不低于100MHz的示波器读取峰值。当被测互感器有多个二次绕组时,应一次对每一个二次绕组进行测量,在二次绕组具有中间抽头时,只需在绕组满匝数对应的出头上进行测量。
传递到二次绕组的过电压Us应按式(2)进行计算。
当峰值处有震荡时,须绘制平均曲线,以此曲线的最大幅值作为U1的峰值计算传递过电压。传递过电压限值如表2所示。
表2 B类冲击波传递过电压标准
Tab.2 The test standard of type B overvoltage
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY OIL TIGHT LIMIT SWITCH 802T-ALW5 SER D
MOLEX-INDUSTRIAL CABLE E101876
MARATHON ELECTRIC 1/3HP 48Y 1075RPM 1PH ELECTRIC MOTOR S88-158
SIGNET SCIENTIFIC 12VDC 0-18 GPM ACCUM-U-FLO FLOW METER, MK575.4R
PARKER 2.50" STROKE 4.00" BORE FLUID POWER 02.50 CJ2HLMS140 4.00
PRC LASER PRINTER TONER CARTRIDGE SX LONG LIFE
UNKNOWN MFG CABLE NNB TL421-5KL6KL-MR16-L100 TCS47439
BORG WARNER UNISEAL 1375
FOXBORO TEMPETURE SENSOR MT-13NJGS-012
KOP-FLEX 3-1/2F FHUB GEAR COUPLING
ABB 480V 20A 3 POLE CIRCUIT BREAKER, NE-6276
ALLEN BRADLEY 115V 50/60Hz CONTACTOR / STARTER COIL 40430-905-30
MODICON MC-PSSA-025 POWER CABLE ASSY,
IFM EFECTOR PRESSURE SENSOR PA3024
NAMCO CONTROLS CYLINDICATOR EE230-38720 3000PSI
OMRON 12VDC 4.2A POWER SUPPLY S8JX-G05012CD
KEYENCE POWER SUPPLY MODULE KV-U7
OTHER IFM EFFECTOR PHOTOELECTRIC SENSOR OGT500
ADAPTA BEACON 120VAC 50/60HZ 0.1AMP LIGHT DUTY STROBE LIGHT 90A-N5
SPRECHER 24VDC COIL REVERSING STARTER CA3-12-10
ATLAS COPCO POWER FOCUS CONTROLLER CRACKED GLASS/CASE 2101-S7-115R
BRAD HARRISON WOODHEAD EXTENSION 12PIN MALE/FEMALE 16-12PVC 47446
ALLEN BRADLEY SLC500 POWER SUPPLY 7 SLOT 1746-P2 SER C 1746-A7 SER B
NANA ELECTRONIC HALL CURENT TRANSFORMER NNC20CAW
FURNAS DISCONNECT SWITCH D46120-001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:JANCD-SPI17B
下一篇:BOARD 542-1080A
工控宝APP下载安装
