![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618134954601_w.jpg)
- 型号:MODULE 6GK7343-1EX11-0XE0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: GE智能平台 iFIX Proficy
摘要:GE智能平台Proficy解决方案为我们管理层提供及时的数据,相比以前我们能够更容易,更快地做出决策。 -----康奈尔大学
GE智能平台Proficy解决方案为我们管理层提供及时的数据信息,使我们相比以前能够更容易,更快地做出决策。 -----康奈尔大学
Proficy软件实现更好的可视化和决策支持
作为世界最著名的学府之一,坐落在美国纽约州伊萨卡的康奈尔大学校,校园内建有260幢教学楼,总共容纳着34000名学生和教职人员。作为常春藤联盟成员之一,这座拥有145年悠久历史的大学常常引以为豪。
然而要运营这样一个庞大的校园却不是一桩容易的事情。据校方统计,正常情况下整个校园需要35MW的供电能力来维持日常运转。为了节省电力和降低碳排放量,康奈尔大学急切需要一个可视化的控制系统来监测整个运营过程,从而寻求运营成本的降低。
针对康奈尔大学遇到的情况,GE智能平台给出了相应的解决方案,其中包括:Proficy HMI/SCADA iFIX,Proficy Historian和Proficy Real-Time Information Portal来帮助康奈尔大学监测和控制主要设施的运营,包括:校园湖水源的冷却系统、水过滤装置、蒸汽与发电设施。
在采用了Proficy Mobile解决方案后,康奈尔大学实现了设备之间的实时智能运营管理。同时Proficy Mobile让学校管理人员能够在移动终端上便能获知关键信息,从而帮助管理者们做出更好,更快的决策,最终实现故障的及时排除,停机时间的降低和能源的节省。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TOSHIBA TRANSISTOR MODULE 160L2C43A
ALLEN BRADLEY 600VAC/250VDC 100A 3-POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS100 SER. B
ATC 120VAC TIME DELAY RELAY 0319D
SBA 10-14V 1.0A DC POWER SUPPLY EGSL 042-406
ORIENTAL MOTOR DATA PACK DP6100S1
INSTRUMENT TRANSFORMERS INC POTENTIAL TRANSFORMER 456-480
MITSUBISHI ELECTRIC 15A 3-POLE NO-FUSE BREAKER NF100-SS
CROSFIELD ELECTRONICS SOLID-STATE RELAY BOARD 7605-0300-00A / 7605-0290
CROSFIELD ELECTRONICS SOLID-STATE RELAY BOARD 7605-0300-01A / 7605-0290
THERMO ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS COUNTER BOARD 9273 9288 REV. D
SBA 12V 1.5A DC POWER SUPPLY EGSL 042-397
ALLEN BRADLEY 600VAC MAX 8/12A 3-PHASE LINE REACTOR 1321-3RA8-B
MOORE INDUSTRIES PRESSURE/CURRENT TRANSMITTER IPT/4-20MA/3-15PSIG/20PSI/-FA8-RTB
RED LION BATCH COUNTER CONTROLLER CUBC0030
SQUARE D INDUSTRIAL CONTROL RELAY TYPE: XO 40 SER A W/ TIMING RELAY XTE1
FUJI ELECTRIC FA 240VAC 50A 3-POLE CIRCUIT BREAKER SG53RCUL
JM IWAKI FANUC 10K OHM RESISTOR UNIT 0219
OPTO 22 OPTOMUX 16-CHANNEL I/O BOARD PB16MD
ORIENTAL MOTOR 100/115VAC REACTION SYNCHRONOUS MOTOR 2SK4GN-AUL
TELEMECANIQUE integral 18 REVERSING STARTER LD5 LB130 / LB1 LB03P08
TELEMECANIQUE integral 18 REVERSING STARTER LD5 LB130 / LB1 LB03P06
ALLEN BRADLEY 1.0-5.0A OVERLOAD RELAY 592-EECT SER. A
SOLARTON METROLOGY AGH/2.5 TRANSDUCER 920753 M920753A601-02
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 M807
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 M707
PHOENIX CONTACT INLINE TERMINAL W/ TWO DIGITAL INPUTS IB IL 24 DI 2 LOT OF 5
ISSC KANSON ELECTRONICS 115V 10A .06-10.0 SECOND MOTION DETECTOR 1214-1-G-B
NMB FLOW MAX 200/240VAC CLASS B COOLING FAN 5915PC-20W-B20
RED LION CONTROLS MODEL IMT THERMOCOUPLE METER 6 DIGIT DISPLAY IMT00000
WATLOW DIN-a-mite 18A 100 TO 240VAC SOLID STATE POWER CONTROL DA10-24K2-0000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
