- 型号: EMC-FILTER 26E4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:超声波传感器的11种应用
超声波传感器的11种应用
灵活的传感器在工作中是多面手
超声波传感器是极其多面的,覆盖了很多不同的应用
倍加福不同型号的超声波传感器能覆盖到各种不同的应用
倍加福超声波传感器能覆盖到各种不同的工业自动化应用。他们能检测各种不同的材料,不受易出问题的表面的影响,也不易受环境因素的影响。不管你的任务是在物流行业,工程机械,食品和饮料,料位检测或自动门和工业门检测:超声波传感器都能为最多样化的应用需求提供解决方案。请看以下11种综合应用实例,向你展示了超声波传感器的多功能性。
F65系列超声波传感器用于料位测量QQ截图222.png料位测量有着广泛的应用。不管什么物料- 超声波技术能检测几乎所有材质的物料。如牛奶,化学试剂或者油漆等液体,以及泥或者散装货物等都能检测。因此,你能够精确地监测料仓或者容器中的填装料位,主要应用于牛奶厂,化学品厂或者矿场等场合。
超声波传感器用于砂砾储存仓的料位监测
散装的建筑材料是露天开采的,如沙子,碎石,砾石。这些材料在深度达50m处被挖掘,并且必须被妥善储存直到它们被运输离开现场。传送带运输这些建筑材料到储物仓。超声波传感器确定储物仓是否到达最大的料位值。
超声波传感器用于堆积物料的料位检测
废水处理过程,每天会产生大量的污水污泥。这些废料必须重新加工或者被合理的处置。不管哪种方法,必须要把这些污水污泥装入合适的运输容器。超声波传感器监测整个流程,防止容器的过量装填。
为确保一致性,最佳的喷洒覆盖凹凸不平的地形和不同农作物高度, 为了防止喷杆影响农作物或者土壤,其高度必须连续地被监测和调节。超声波传感器非常适用于这一应用,因为它不受灰尘,污物和化学品的影响,并且对于检测任何颜色的表面具有相同的精度。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CURRENT 50 400HZ 500V TRANSFORMER 3A86C98H20
FERRAZ SHAWMUT AMP-TRAP 2000 300A 600VAC FUSE AJT300
MEASUREX HALOGEN CAPSULE BULB 39000201 / JCD6V-20W H20 , BOX OF 10
IFM EFECTOR 10-36VDC PROXIMITY SWITCH K15209 KI-3015-FPKG/NI/US
STROMBERG GENERAL PURPOSE SWITCH 600V 40A OETL-NF3
PEPPERL+FUCHS PHOTOELECTRIC SENSORS MV3/59/115/149
CUTLER-HAMMER 110/120VAC COIL NEMA SIZE 0 18A REVERSING STARTER A50BN0
SEPCO 1/4" BRAIDED FLEXIBLE GRAPHITE VALVE PACKING ML2001P
ALLEN BRADLEY THERMISTOR PROTECTION RELAY 817-UD
GORDOS BACKPLANE PB-32Q W/ x8 INPUT MODULES IDC5Q
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 60A CONTACTOR STARTER LP1 D4011 W/ OVERLOAD LR2 D3322
POWERS PROCESS CONTROLLER 535-2100000000
GOULD Brush DC AMPLIFIER 13-4615-00
SQUARE D 600V CLASS 480V 480:120 RATIO VOLTAGE TRANSFORMER 460R-480
WESTCODE THYRISTOR MODULE 10810-019 9751
DAYKIN 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-05
SanKen 5V 20A POWER SUPPLY SSB05200B7
MICHAEL RIEDEL 3x440-480V TO 24VDC STEP-DOWN TRANSFORMER RDRKL 10 K
ACDC ELECTRONICS 5V@3A POWER SUPPLY MODEL 351
CUTLER-HAMMER 600VAC 60A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH362UGK SER. B
ENDRESS + HAUSER FLOWTEC TRANSMITTER MODULE DMV 6320
WAGO 24VDC 16-BIT 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-472
HUGHES LAN SYSTEMS BROADBAND NET INTERFACE CARD A003959-01 REV. G
HEVI DUTY 0.5KVA 1-PHASE CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER TYPE SIO D4186
FUJI ELECTRIC 12-24VDC COIL 8A SOLID STATE CONTACTOR SS083-3-D5
TURCK COMBI-PROX 10-65VDC PROXIMITY SENSOR Ni20NF-CP40-VN4X2
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM MOD 57404-1E
BALDOR RELIANCE FRAME 56C 3PH 230/460V 1725RPM .5HP ELECTRIC MOTOR VM3538
TELEMECANIQUE 24V SAFETY RELAY PREVENTA XPS-AM XPSAM5140
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
