![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618143001788_w.jpg)
- 型号:RCS-C-SA4A-20-CC-0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
先进传感技术的应用举例
使用先进的普适测量技术的公司有许多。为了将关键应用的测量数据增加60%,下一代的过程工厂目前正在部署无线基础设施。它使用20,000有线I/O点,包括12,000个关键业务应用:2000个用于现场安全,8000个用于可靠性,剩余2000个用于能效。
先进传感技术的关键过程应用举例
为了等待有利的天然气价格,美国南部的天然气储存厂家将天然气注入盐穴。为此,他们需要监控注入井的状态,但是注入井有数十个之多,且分布范围达到数平方英里。过去的监控方法是派工作人员在每口井边进行检查,但是由于井的分布范围如此之大,不可能每天检查所有注入井。如果存在泄漏,可能到两三天后才会发现。该公司安装了近500个无线监控设备,这使他们能够实时监控井的情况。这不仅帮助他们提高了有效利用储存容量的能力,还减少了监控成本。调试所有传感器只用了100个工时,远少于进行现场巡视和监控的时间。仅安装成本这一项,就为该公司节约了一百万美元,并能帮助工作人员更高效地控制现场。
先进传感技术的关键业务应用
现场安全可以视为关键业务应用,如果说过程安全实际上涉及密闭度,那么现场安全则通常关系到工人安全或天然气检测。其中的一个例子是安全淋浴装置的监控;如今,许多工厂都没有对安全淋浴装置进行监控。另一个例子是安全性和环境合规,例如泄漏检测。让工作人员在存在天然气泄漏的现场/区域逗留是十分危险的,并且泄漏通常涉及合规问题(例如北美的EPA等机构的法规)。
关键业务应用举例:现场安全和合规
加拿大的一处地下烃气储存设施使用了遮盖物(基本上是简单的棚户)覆盖井口,但是这为维护活动带来了困难,因此大部分已纳入拆除。这产生了一个问题:在封闭环境下,传统单点催化珠检测器在监控每个井口是否存在危险的气体泄漏时能够正常工作,但是在露天环境下,风稀释了泄漏的气体,并将其吹离传感器。此外,还必须保护传感器不受天气的影响(埋在雪中时传感器无法工作),在暴露于高浓度气体中时,某些类型的传感器可能发生渗透并需要更换,并且必须定期进行重新校准。
该公司决定尝试超声波泄漏检测技术,如图3所示。在压力下泄漏的气体产生了频率介于20 - 100kHz之间的嘶嘶声,无论是否刮风,在10米以外都可以立即检测到。即使全部被雪覆盖,检测器也能正常工作,并且在安装后无需定期进行重新校准。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CINCINNATI MILACRON OPERATOR PANEL KEYPAD BUTTON BOARD 3-531-4444A
THERMAL INNOVATIONS CONTROL BOARD 5330-0/50mA-1/5Vdc-ZC
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER C1151DP6E22B1C6
USON TEN PROGRAM MEMORY MODULE 410
MOELLER 400V 3-POLE CIRCUIT BREAKER FAZ-3-B32
JOKAB SAFETY 24VDC SAFETY RELAY VITAL1 VER. B
ETEK ANALOG OUTPUT MODULE 402278 2001/17
EMPIRE CABLE PO# 151517372 EWS-1489-E15
MOTOROLA CONTROL BOARD PCB 163C13052-001
CAPP / USA 240VAC PANEL-MOUNT COUNTER 14201
UNICO CONTROL BOARD 304-933.9 9834
UNICO CONTROL BOARD 312-800.1 9438
HONEYWELL MICROMAX DIGITAL I/O ADAPTER CARD 51309382-001
ADVANCED MICRO CONTROLS INTERFACE MODULE IMPC
INGERSOLL RAND Insight TORQUE CONTROLLER POWER SUPPLY BOARD 1000552
TEXAS INSTRUMENTS WORD OUTPUT MODULE 500-5019
CUTLER-HAMMER EATON SIZE 2 45A STARTER 110/120V COIL CN15GN3 SER. A1
CHARMILLES TECHNOLOGIES I/O INTERFACE BOARD 856 0920 C / CT8141910C
REFTEC INTERNATIONAL CONTROL BOARD B1 REV. 0
YUSHIN CPU BOARD PCB YV-970011-CPU
SHIBAURA STELLA INTERFACE BOARD SCN2637001C
BOSCH SOFTWARE MODULE 1070081647-101
TOYODA CONTROL BOARD TP-1503-2
ATLAS COPCO POWER BOX CONNECTION BOARD 9040120152 REV. 0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
