- 型号:BOARD PCB SP1002
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
此界面可以选择张力程序,工作过程中禁止切换程序号。按绕线程序按钮切换到绕线程序选择画面。
4、调试界面
调试界面主要作用是手动转动排线电机和绕线电机,测试驱动系统是否正常,或者在机器碰到限位开关时可以不断电把机械部分移开。
注意:复位时的速度在此画面设置。复位速度为回原点速度。
5、系统画面
系统画面信息由专业人员设置。离开系统画面时请按取消登录级别按钮。
缓冲距离:无效
线轴直径:绕线轴直径
用户原点:相对于机械原点的距离。系统中所有位置参数都以用户原点为原点。
S曲线:绕线电机启动停止时可以设置成S曲线加减速,增加起停的柔和性,降低对系统的冲击,防止断线。设置为0取消,1最小,9最大
显示密码表:设置系统中各个级别的密码。8级为最高级别,请不要忘记,否则下次无法进入系统画面。
6、报警画面
显示当前系统的各种报警信息,维修工程师可以根据报警信息判断当前系统,迅速解决故障。
清除报警记录:清除报警历史记录
确定:出现报警时,可以进入报警画面,按确定键通知系统操作人员已经看到系统出现报警。
7、张力参数
拥有7级以上密码可以修改当前的张力信息。
系统开始工作时张力按照第一段设置的张力,转动第一段设定的圈数后按照平滑一设定的圈数平滑过渡到第二段张力,转动第二段设定的圈数后按照平滑二设定的圈数平滑过渡到第三段张力,之后保持第三段张力直到结束。
8、绕线参数
每个程序共有60段,每段共有9个参数,启动绕线程序后,程序按照每段参数进行绕线,通过不同组合,可以绕出任意规格产品。
线圈匝数:执行当前程序段共绕线的圈数
间隔:绕线电机转动一圈,排线电机转动的距离,也就是线与线之间的间距
前翻转点:排线器运动到近端的换向点
后翻转点:排线器运动到远端的换向点
注意:后翻转点减去前翻转点为排线宽度。后翻转点等于前翻转点时排线电机不动作。前翻转点要小于等于后翻转点
绕线速度:自动运行时绕线电机的转速
加减速度:绕线速度变化时的加减速度。设定数据为两位数,十位数指示加速度,各位数指示减速度,1最快,9最慢
自动下一段:
0=不自动进入下一段:当前程序段结束后减速停止,按启动继续;
1=停止后进入下一段:当前程序段到达圈数后减速到零后自动运行下一段程序段;
2=不停止进入下一段:当前程序段结束后自动进行下一段程序。两段之间如果速度不同按照下一段程序的加减速参数平滑过渡。
绕线轴零点:无效
手动干涉:
0=没有手动干预(绕线圈数被计算)
1=手动干预(绕线圈数不被计算)
二、总结
此系统完全实现了绕线工艺的自动化和智能化,所绕的线圈整齐且圈数准确。操作简便,节省人工,提高产量,产品品质好,其绕线、排线、停车等,完全按程序自动执行。排线宽幅可调,圈数准确。生产速度快,并大量节省线材。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ASEA ABB CONTROL BOARD DSPA 110 / YB 161 101-CK
YASKAWA ELECTRIC MRC POWER DISTRIBUTION BOARD JANCD-MTU01 REV D13
FUJINON 1:1.4 / 25MM CAMERA VISION LENS HF25HA-1B
EG&G DIGITAL MONITOR RX CARD 310214
KNOPP 60-600V PHASE SEQUENCE INDICATOR MODEL K-3 104615
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC5011-A0-5A00-10-00-312
HONEYWELL UDC5000 ULTRA-PRO TEMPERATURE CONTROLLER DC5066-0-0003-330-00-0111
ESCORT MEMORY SYSTEMS CONTROL CARD HS900-4
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER UDC5000 ULTRA-PRO DC5062-0-0021-130-00-0111
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER UDC5000 ULTRA-PRO DC5061-0-1002-200-FM-0211
YASKAWA CURRENT TRANSFORMER UND-300B/75
ASHCROFT PRESSURE LIMIT SWITCH B764B XFS06
ANALOG DEVICES ISOLATED LINEARIZED THERMOCOUPLE MODULE 3B47-J-03
GENERAL ELECTRIC 0.050 KVA 1 PHASE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9T58K0042G09
WESTINGHOUSE THYRISTOR RECITFIER MODULE T960021203DH
TELEMECANIQUE 24 V 40 A REVERSING STARTER LP2D2501
SIEMENS 3-POLE 600V 30A I-T-E VACU-BREAK SAFETY SWITCH F351 SER. A
ALLEN BRADLEY TOP BOARD ASSEMBLY FOR 1336 AC DRIVE 135355 RV.03 PARTS/REPAIR
TRANSFORMER CPT005872
ABB CONNECTOR CABLE 030774112
LEXIUM MOTOR CHOKE AMOFIL001V056
BANNER 90-250VAC PHOTOELECTRIC SENSOR Q45VR2F
TOSHIBA POWER MODULE MG200Q2YS40
AB 500-TOD SERIES D
ALFLEX ULTRATITE 2&1/2" ID LIQUID TIGHT CONDUIT, 15' LENGTH, SEE DESCRIPTION
FOXBORO 0-20 MA INPUT/OUTPUT MODEULE REV F PM400YE
SQUARE D 200A, 600VAC-600VDC DISCONNECT SWITCH 9422TF2 SER. B
ACTION PAK OCTAL ISOLATING THERMOCOUPLE CONDITIONER 4351-2000-1 TYPE K
CASTELL 720VA 3/4 INCH NPT SAFETY SWITCH, EIGER 4HD XP
UNIPAK 480V 7.5KVAR 25A CORRECTION CAPACITORS 7X43PMUF (MISSING FRONT COVER)
GOULD CIRCUIT BREAKER PLUG ENCLOSURE -
KOYO ROTARY ENCODER TRD-J-1000-RZ
WESTINGHOUSE IQ-1000 II MOTOR PROTECTION DEVICE WITH KEY
ORIENTAL MOTOR VEXTA BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER FBLD40C
RELIANCE ELECTRIC VTDB CONTROL BOARD 0-52875-1
WANDFLUH 24VAC 50/60HZ 250 BAR SOLENOID VALVE, BE4D41-V
LIEBERT 277/480V, 50/60Hz, 3-PHASE,SURGE SUPPRESSION SYSTEM
SMC CYLINDER CDQ2A40-50DM
UNITEST ALUMINUM LCDX0.6270 CABLE METER W/ CASE
MATRIX CONTROL BOARD PCB 7911/MF9 RE
ROSEMOUNT ANALYTICAL SOLU COMP XMT TRANSMITTER OXMT-C-HT-11
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 444RL2U1A2NA
DWYER 4015C 500 PSIG CAPSUHELIC DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE, NEW
DRIVECON CORP. 380-460V 4.2KVA TRANSISTOR INVERTER, KVFR415E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
