- 型号:2M412
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
KINCO步科步进电机驱动器2M412
步进电机驱动器2M412(两相双核微步型)
主要特性:
(1)供电电压最大可达直流 40V。
(2)采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相1.2A,可驱动电流小于
1.2A的任何两相双极型混合式步进电机。
(3)对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机。
(4)具有DIP开关可设定电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以
大大降低电机的发热。
(5)采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过
DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能。
(6)控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰。
规格参数:
供电电压:直流12V ~40V
输出相电流:0.2A~ 1.2A
控制信号输入电流:6~16mA
冷却方式:自然冷风
使用环境要求:避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体
使用环境温度:-10℃~+45℃
使用环境温度:< 85%(非冷凝)
重量:0.13 Kg
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
工控宝APP下载安装
