高级代理艾默生变频器EV1000-4T0015G艾默生变频器华南最大代理商
2015/6/25 15:08:38
0 人气:83
- 型号:EV1000-4T0015G
- 数量:100
- 制造商:广州市盟雄贸易有限公司
- 有效期:2016/6/25 0:00:00
广州盟雄是艾默生变频器、艾默生CT高级授权代理商,艾默生变频器指定联保中心,100%正品,库存多。
联系黄小姐:020-85554513 13434374356
EV1000 / EV2000
0.4kW - 280kW
200V - 240V / 380V - 440V
通用型交流变频器
优异的性能
• 磁通矢量PWM 调制
• 电机参数自整定( 静止与旋转)
• 调速范围达1:100(EV1000 为1:50)
• 起动转矩0.50Hz 时180% 额定转矩(EV1000 1Hz 时150%)
• 转矩自动提升与手动提升功能可选多种行业专用功能
• PI 过程闭环,多段速,简易PLC,纺织摆频
• 定长控制,运行时间累计功能
• 高速脉冲输入输出功能
• 特长加减速时间功能
优良的环境适应能力
• 专业“瞬停不停”算法,应对电网晃电
• 自动限流技术、自动频率调节技术,应对负载突变
• 所有单板进行“三防漆”防护,提高变频器防潮湿、
粉尘和油污能力
• 独立风道设计,提高抗粉尘环境
• 音调调整技术,全面改善噪声
丰富的标准配置
• 内置脉冲编码器接口
• RS232/RS485 标准通信接口,支持MODBUS 协议
• EV1000 全系列标配制动单元,EV2000 7.5kW 以下配置制动单元
规格与型号
EV1000 系列变频器型号
变频器型号
(G:恒转矩负载;P:风机水泵负载)
型号EV1000-4T | 2S0004G | 2S0007G | 2S0015G | 2S0022G | 4T0007G | 4T0015G | 4T0022G | 4T0037G/37P | 4T0055G/55P | |
适配电机(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
额定容量(kVA) | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | 5.9 | 8.9 | |
输出规格 | 额定输出电流(A) | 2.5 | 4 | 7.5 | 10 | 2.3 | 3.7 | 5 | 8.8 | 13 |
输出频率(Hz) | 0-650 | |||||||||
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流1秒 | G型:150%额定电流1分钟,180%额定电流3秒 | ||||||||
P型:120%额定电流1分钟 | ||||||||||
输入电源 | 相数、电压、频率 | 单相,200/240V;50Hz/60Hz | 三相,380/440V;50Hz/60Hz | |||||||
允许电压波动 | -15% 至 +10% | |||||||||
允许频率波动 | ±5% |
大量库存
联系黄小姐:13434374356 020-85554513 qq:2294731312
- 电话:13434374356
- 传真:020-85559371
- email:2294731312@qq.com
工控宝APP下载安装
