- 型号:GENERAL ELECTRIC DS3860HCMC
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4 系统功能
4.1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
4.2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC DS3860HAIC NSFP DS3860HAIC
GENERAL ELECTRIC DS3800NRTB1A USPP DS3800NRTB1A
GENERAL ELECTRIC DS3860NTCF NSFP DS3860NTCF
GENERAL ELECTRIC DS3800HCID USPP DS3800HCID
GENERAL ELECTRIC DS3860HCMC NSPP DS3860HCMC
GENERAL ELECTRIC DS3800NHVE1C1A USPP DS3800NHVE1C1A
GENERAL ELECTRIC DS3800HLIA1B1D USPP DS3800HLIA1B1D
GENERAL ELECTRIC DS3800HDDD USPP DS3800HDDD
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCF1F1D USPP DS3800NFCF1F1D
GENERAL ELECTRIC DS3800DSHA1A1A USPP DS3800DSHA1A1A
GENERAL ELECTRIC DS200FSAAG2ABA USPP DS200FSAAG2ABA
GENERAL ELECTRIC DS3800HIOA1B1D NSPP DS3800HIoa1B1D
GENERAL ELECTRIC DS200ADCIH1ADB USPP DS200ADCIH1ADB
GENERAL ELECTRIC DS3800HROA1A1A NSFP DS3800HROA1A1A
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1K1C USPP DS3800NFCD1K1C
GENERAL ELECTRIC DS3800HLOA1D1A USPP DS3800HLOA1D1A
GENERAL ELECTRIC DS3860HCVA NSFP DS3860HCVA
GENERAL ELECTRIC DS200RTBAG3AFB USPP DS200RTBAG3AFB
GENERAL ELECTRIC DS3800NGTC1B1C USPP DS3800NGTC1B1C
GENERAL ELECTRIC DS3800HMPJ-1B1D USPP DS3800HMPJ1B1D
GENERAL ELECTRIC DS3800NGRC1D1D USPP DS3800NGRC1D1D
GENERAL ELECTRIC DS3800HPTK1B USPP DS3800HPTK1B
GENERAL ELECTRIC DS3800HLND1C1C USPP DS3800HLND1C1C
GENERAL ELECTRIC DS3800HSHA NSPP DS3800HSHA
GENERAL ELECTRIC DS200GSIAG1BBB USPP DS200GSIAG1BBB
GENERAL ELECTRIC DS3800HSCD1J1G USPP DS3800HSCD1J1G
GENERAL ELECTRIC DS3800NMEC1D1C NSPP DS3800NMEC1D1C
GENERAL ELECTRIC DS3800NADA1E1F USPP DS3800NADA1E1F
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1K1D USPP DS3800NFCD1K1D
GENERAL ELECTRIC DS3800HSCD1F1D USPP DS3800HSCD1F1D
GENERAL ELECTRIC DS3800HXCA1A1A USPP DS3800HXCA1A1A
GENERAL ELECTRIC DS3860DMPK NSFP DS3860DMPK
GENERAL ELECTRIC DS200GSIAG1ACA NSFP DS200GSIAG1ACA
GENERAL ELECTRIC DS3800HPMA1E1D USPP DS3800HPMA1E1D
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
